Wohnzimmer AW werkrapporten
om 23:16:22
om 22:58:11
om 22:56:59
om 22:56:21
Peter Kleton
om 22:34:29
Frans Peeters
om 22:27:38
om 22:19:36
om 22:15:56
om 22:15:29
Arlbergbahn.. ?
om 21:37:32
Edde
om 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
om 20:57:49
LJ
om 20:44:52
om 20:19:46
N-spoor reparaties
om 20:01:59
om 19:25:43
MaTrix 2026
om 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
om 17:17:10
om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris?
Cegielski
om 16:51:47
om 16:50:45
Maasmuiden Haven
om 16:22:03
om 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
om 15:23:02
om 14:13:51
om 13:49:39
om 12:56:53
om 12:28:39
om 10:51:54
Hennie
om 09:11:28
Elektronica en analoog
Problemen met ledverlichting in loks
Topic: Problemen met ledverlichting in loks (gelezen 11829 keer)
Fred Peters
Yes we can!
Re:Problemen met ledverlichting in loks
Reactie #15 Gepost op:
10 May 2012, 11:10:53 »
Ja, meestal wel...
Soms heel licht aan beide zijden.
En alleen de rode leds springen bij..
Mischien verschil in weerstanden tussen front en sluit licht?
Weg van de minste weerstand?
Ekklesia
Reactie #16 Gepost op:
10 May 2012, 11:18:02 »
Kan zijn dat de rijstappen op 14 staan, dan heb je ook knipperend licht. Rijstappen naar 28 of 128 zetten is dan de oplossing.
Heb je een lopi 4.0 dan moet je (waarschijnlijk) CV 263 en 271 op waarde 128 programmeren.
Groenten Rob
Fred Peters
Yes we can!
Reactie #17 Gepost op:
10 May 2012, 11:27:23 »
Belangerijkste is misschien wel dat het beide in analoog bedrijf is..
Bij de v90 heeft er even een decoder ingehangen om de weerstanden te finetunen..
Toen is het me niet opgevallen....
Reactie #18 Gepost op:
10 May 2012, 11:46:55 »
Nou, dat is dan toch antwoord op één vraag en dat antwoord streept wat mogelijkheden weg. Maar er waren wat meer vragen. Je moet wat meer informatie geven Fred, anders blijft iedereen gokken.
Hoe knippert/bibbert het nounprecies?
Heb je een gewone regeltrafo of pulsbreedtesturing of zoiets?
Hoeveel weerstanden heb je gebruikt, ofwel zijn rode en gele leds misschien via dezelfde weerstand aangesloten?
Karst Drenth
Reactie #19 Gepost op:
10 May 2012, 11:50:46 »
Maar 1 mogelijkheid:
Slechte stroom afname ( vuil, brak oid ), waardoor de tegen EMK van de motor een miniem stroompje met dito spanning opwekt, die net voldoende is om de rode leds te laten oplichten. Dit gebeurt idd alleen in analoog bedrijf.
Dus stroomafname voor elkaar maken ( wielen poetsen, stroomafnemers checke en schoonmaken ) en klaar.
Grtzz,
Karst
Fred Peters
Yes we can!
Reactie #20 Gepost op:
10 May 2012, 12:11:17 »
Oke, hier de cofiguratie van beide loks
V90 Roco : 3 leds in serie geplaatst met een 4k7 weerstand, gebruik makend vsn alle electronica van de printplaat.
1 op 1 gemonteerd op de printplaat waar de lampen zaten.
Lok heeft geen sluitverlichting, dus de andere frontverlichting knippert af en toe mee.
Vooral in de bogen...
Br 218 1 rode en 1 witte led gesoldeert met ieder een eigen weerstand.
Die zijn gesoldeert aan de draden die origineel aan de lampen zaten aan iedere kop.
Ivm keertrein gebruik heb ik de draden allebei naar een kop gebracht.
Een kop is dus verlichtingsloos...
Bij deze lok. knippert het rode sluitsein volop mee tijdens vooruit rijden van de lok....
Maakt gebruik van de diode op het motorschild/ nem 651 brugstekker van de lok.
Is dit iets duidelijker?
Fred
Laatst bewerkt op: 10 May 2012, 12:13:29 door fred peters
Hansepansje
Reactie #21 Gepost op:
10 May 2012, 14:06:01 »
Fred,
Mijn advies: Probeer gewoon de aangereikte suggestie om een condensator over de leds heen te zetten.
Provisorisch is dat zo gebeurd, en kun je checken of dat een oplossing is. (En dan maakt het niet meer uit of het door vieze wieltjes, EMK of wat dan ook komt, toch?
Helpt het wel, dan kun je de condensatoren netjes inbouwen.
Helpt het niet, dan kun je verder zoeken.
Groets, Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
tuurtje
Reactie #22 Gepost op:
10 May 2012, 14:49:53 »
Hans,
Een condensator kan helpen tegen het knipperen, maar dat is hier nog niet de issue.
In een rijrichting branden beide leds, voor- alsmede sluit- verlichting.
Dus er moet schakel technisch niet iets goed zijn maar dan moet je gaan meten.
@Fred, heb je de beschikking over een Multimeter ?
Arthur
Fred Peters
Yes we can!
Reactie #23 Gepost op:
10 May 2012, 15:00:57 »
Ja, heb ik....
Maar vraag me niet hoe alles op dat ding werkt...
Tot nu toe alleen handig geweest om de kathode en anode kant van een led te vinden maar meer ook niet.
Electronische nono.....
tuurtje
Reactie #24 Gepost op:
10 May 2012, 16:35:53 »
Fred, dan wordt het wat moeilijker om de oorzaak te achterhalen.
Misschien wat simpel uitgelegd, maar als een led brandt loopt er een stroom van plus naar min (anode naar kathode).
Als beide leds branden dan zit er iets dus niet goed.
Kan je foto's maken hoe e.e.a zit, print layout
Arthur
Fred Peters
Yes we can!
Reactie #25 Gepost op:
10 May 2012, 17:06:45 »
Zal vanavond ff een foto van de print van de v90 maken.
Mischien zie jij er wat verkeerds op...
Rudy0907
Reactie #26 Gepost op:
10 May 2012, 17:12:59 »
Het heeft idd te maken met slechte stroomafname. Ik heb een Motorpost van Marklin (Hamo) daar knipperen de ledjes ook. Stroomafname van de motorpost is niet echt goed. Ik heb er een bipolaire elko in gezet probleem opgelost.
Alleen geschikt voor analoog.
Ik zou eens proberen om een condensator parallel over de led met weerstand te zetten.
Je zou ook de motor los kunnen maken en dan de verlichting testen, als de verlichting dan werkt zit het goed aangesloten.
Bij een roco 2400 zitten ook consatoren over de led kijk maar eens hier
http://fred.beneluxspoor.net/elektronica.html#roco2445
Groetjes Rudy
Laatst bewerkt op: 10 May 2012, 17:16:45 door Rudy0907
tinus
Reactie #27 Gepost op:
10 May 2012, 17:24:59 »
Eerst eens de wielen en rail schoonmaken.
Blijft het probleem dan, zet dan een condensator over de motor.
Bij een schakeling met leds achter een diode (weerstand is eigenlijk genoeg) heb je per
led-groep een condensator nodig.
Tinus.
Fred Peters
Yes we can!
Reactie #28 Gepost op:
10 May 2012, 17:30:59 »
Even voor de duidelijkheid, de verlichting die moet branden brand gewoon knippervrij...
Alleen de overbodige extra verlichting....
Fred
Rudy0907
Reactie #29 Gepost op:
10 May 2012, 18:16:32 »
Hoi
Dat kan je oplossen met condensatoren parallel over de leds+weerstand te plaatsen.
Even met de waarde experimenteren. Misschien werkt 100nF?
Groetjes rudy
Laatst bewerkt op: 10 May 2012, 18:21:23 door Rudy0907
