Vandaag om 00:26:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Problemen met ledverlichting in loks  (gelezen 12428 keer)
Fred Peters
  • Yes we can!
« Gepost op: 09 May 2012, 21:21:27 »
Een vraag over led verlichting.
Ik heb 3 weken geleden een roco v90 van leds voorzien, en vandaag een flm. 218.
Het inbouwen van de leds is geen probleem, alleen wel het volgende bijverschijnsel.
Als de lok een bepaalde kant op rijd knipperen de sluitverlichting.
Zowel de roco als de fleischmann vertonen deze knipper sluitverlichting.
Heb ik iets verkeerd aangesloten of is dit een normaal bijverschijnsel?
Fred
vanDyk
Re:Problemen met ledverlichting in loks
« Reactie #1 Gepost op: 09 May 2012, 21:29:04 »
Hoi Fred,
Bij mijn weten duidt dit op kortsluiting in de verlichting, mits je een decoder gebruikt.
Paul.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #2 Gepost op: 09 May 2012, 21:39:37 »
Oke, heb de leds bij de Roco v90 gewoon op de plus en de min op de printplaat van de originele lampen gesoldeerd met daar tussen een weerstand.
Maakt dus gewoon gebruik van de diodes op de originele print.
Hetzelfde is bij de fleischmann het geval, aan het einde van draden naar de originele lampen.
Bij de flm. is het verschijnsel wel erger.
Bij de stuurstand rijtuigen die ik heb gemaakt heb ik er totaal geen last van...
Fred
vanDyk
« Reactie #3 Gepost op: 09 May 2012, 21:43:09 »
Hmmm.....,
Zelf nooit het probleem gehad, maar wel enkele keren hier gelezen.
Iemand met meer ervaring bij dit probleem?
tinus
« Reactie #4 Gepost op: 09 May 2012, 21:51:20 »
Hallo Fred,
Bij het gebruik van led verlichting in loks is het zaak de wielen / rail goed schoon te houden.
Zodra de stroomafname slechter word zal de verlichting gaan knipperen.
Je ziet dan de sluitverlichting ook meebranden / knipperen.
Tinus.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #5 Gepost op: 09 May 2012, 21:58:29 »
Is dus geen kortsluiting..
Vreemd alleen de loks doen het, misschien omdat daar ook nog een grootverbruiker (motor) in zit die nodige stroom verbruikt.
tinus
« Reactie #6 Gepost op: 09 May 2012, 22:10:29 »
Volgens mij werkt een motor tevens als dinamo.
Op het moment dat de stroom weg valt geeft de motor spanning af.
Kijk maar eens naar een dinamo van een fiets. (even op een batterij aansluiten).
De spanning die dan opgewekt word is dan alleen tegengesteld aan die van de rijspanning.
Die veroorzaakt volgens mij het knipperen / branden van de sluitverlichting.
Heb dit verschijnsel ook bij de hondekoppen van piko, waneer de afname niet goed is door vuil.
Tinus.
wvdm
« Reactie #7 Gepost op: 09 May 2012, 22:39:20 »
Vreemd.
Om het knipperen tegen te gaan kan je condensatoren plaatsen, dan knipperen ze ook niet meer bij "vuile" rails.
Zie hier. :)
Wil
dimo1_dimo1
« Reactie #8 Gepost op: 10 May 2012, 07:55:21 »
een stukje wat ik heb gelezen is dat bij puls aansturing van de motoren(wat bij digitaal vaak gebeurt) die grote pieken storing kunnen opleveren in de spanningsverloop(+ en - kan dan heel snel worden omgeschakeld) een diode ertussen plaatsen zou dan de oplossing zijn..
was de orginele verlichting wel met leds? want als dat gloeilampjes waren dan zit er geen diode voor..
hopelijk kan je er wat mee :)
groeten,
Auke
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #9 Gepost op: 10 May 2012, 08:14:53 »
In beide gevallen waren het loks met ouderwetse lampjes...
Tjibbeb
« Reactie #10 Gepost op: 10 May 2012, 09:24:07 »
Is het niet zo dat bij een gloeilamp, door het nagloei effect, hele korte onderbrekingen niet worden opgemerkt.
Een led reageert veel directer op een onderbreking.
Een en ander is bij auto's ook waar te nemen met de richtingaanwijzer, geloof dat ze nu zelfs iets bouwen om een gloeilamp te simuleren met langzaam aan en langzaam doven.
Dat de motor even als generator zou werken is opzichzelf juist. Maar door de veel lagere panning in generatorbedrijf bij zo'n motortje zal de LED een behoorlijk stuk dimmen in verband met de dan veel kleinere stroom.
Ik ga voor de korte onderbrekingen.
Tjibbe
« Reactie #11 Gepost op: 10 May 2012, 10:20:07 »
Als je de lampjes vervangt door een led met weerstand en gebruik maakt van de originele aansluiting, dan stuur je de leds volgens mij maar gedurende de helft van de periodes aan. Ik zelf zorg er voor dat de leds mbv een weerstandje gewoon op de gele (of witte) en de blauwe draad van de decoder komen. Hierdoor worden de leds wel over de hele periode aangestuurd. (de blauwe draad is immers niets anders dan een aansluiting die via een knooppunt van 2 diodes naar rood en zwart (rails) loopt.
« Reactie #12 Gepost op: 10 May 2012, 10:41:35 »
Ja, maar alleen als de lok digitaal is en de verlichting aan één kant aan de stroomafname hangt.
Ik vind nog veel onduidelijk in de vaag. Rijd je digitaal of analoog? Was de lok digitaal voorbereid of niet? Wat bedoel je met knipperen? Bibbert het een beetje of is het echt aan/uit knipperen? Knippert het dan regelmatig of juist niet, wat is dan ongeveer de frequentie?
« Laatst bewerkt op: 10 May 2012, 10:44:54 door henk »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #13 Gepost op: 10 May 2012, 10:49:46 »
Is het knipperen regelmatig of onregelmatig? (overbodige vraag, zie boven...)
« Laatst bewerkt op: 10 May 2012, 11:04:30 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Peter Korsten
« Reactie #14 Gepost op: 10 May 2012, 10:54:24 »
Dus als de lok zeg maar naar rechts rijdt werkt het goed, maar als ze naar links rijdt knippert de sluitverlichting?
- Peter
