Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 4021182 keer)
« Reactie #6105 Gepost op: 01 December 2014, 17:35:08 »
Citaat van: Bas
Neem een zesasser.
Mwah, het ding (die KaJaPa) weegt nog geen dertig ton. Wat dat betreft zou hij misschien ook nog wel op een rongenwagen passen, ware het niet dat het voertuig te breed is voor een R.
Citaat van: Allie
De Jagdpanther was ruim 50 ton zwaar. De Jagdtiger ruim 70 ton.
De Kanonen Jagdpanzer heeft beide genoemde kolossen weliswaar als voorouder, maar is desondanks moeilijk daarmee te vergelijken, alleen al vanwege het gewicht (zie boven). Een SSy 45 voldoet daarom denk ik ruimschoots.
Citaat van: Martijn
een schietbuis is glad
Ah! Weer wat geleerd. Dus toch een loop.
Leuke site waar je link naar toe gaat, interessante plaatjes ook. KaJaPa te zien op een SSy 45, uit het midden geladen.
Citaat van: Gerard
De grootte van de elco kan meevallen.
Dank voor je toelichting! Voorlopig even afwachten hoe het zonder elco in de praktijk uitpakt, dan kan ik evt later altijd nog zo'n ding ergens in friemelen.
Citaat van: Floris Dilz
beetje een gemiddelde nemen van gewichtsverdeling en loop niet te ver laten oversteken
Precies mijn gedachte!  :D
Over dat pantserspringen: het schijnt dat een pantser ontploft als je er een laswapen op afvuurt. Lees Frank Herbert er maar op na.
Maar zo'n trucje is natuurlijk wel spectaculair, zou wel leuk zijn als Faller dat met het CarSystem mogelijk zou maken (moeten ze natuurlijk wel werkende (en ook realistisch uitziende) rupsbandjes ontwikkelen.  :P
In alle mij ter beschikking staande lectuur wordt gewezen op het feit dat wagons zo mogelijk gelijkmatig beladen moeten worden, om eenzijdige slijtage te vermijden bijvoorbeeld. Dat laat de mogelijkheid een voertuig uit het midden te plaatsen open.
Beide varianten zijn dus niet tegen het voorbeeld:
De tweede variant biedt nog wel een ander voordeel: omdat de loop(!) binnen de "omkadering" van de wagon blijft, is de kans op beschadiging kleiner.
Zoals je ziet is het ding inmiddels groen en zijn er al wat details geschilderd. Daar is nog wel het één en ander te doen. Dan nog nummers en kentekens aanbrengen, beetje verweren (wash, drybrush) en dan maar eens zien hoe het met de tevredenheidsgraad gesteld is, daar zal van afhangen of ik het bij één voertuig ga laten of dat er een heel bataljon op zal moeten komen draven. (Memo: even uitzoeken hoe groot zo'n bataljon, peleton of regiment, whatever, eigenlijk is.)
« Reactie #6106 Gepost op: 01 December 2014, 20:47:15 »
Wiki meldt dat een bataljon bestaat uit twee afdelingen van elk vier KaJaPa's. Nou ja, vier stuks is te doen. Later eventueel nog uit te breiden naar een heel bataljon van acht stuks, dat levert dan een leuk treintje op.
Gelukkig is het niet zoveel werk om zo'n Artitec-geval een beetje fatsoenlijk neer te zetten als een 1 : 35 bouwdoos, daar ben je wel even mee bezig, als je het goed wil doen.
Het meeste werk zit 'm in het schilderen en weatheren, altijd weer spannend hoe dat uiteindelijk uit gaat pakken:
Om de monding van het kanon heb ik een klein stukje in lijm gedrenkt tissue-papier gewikkeld, om de doek, waarmee de loop (in het echt) tegen het binnendringen van water en vuil wordt beschermd, na te bootsen.
Ik vraag me wel af wat er in die 'doos' op de achtersteven zit. Een bijna gelijkvormige doos zit ter hoogte van de wortel van het kanon, ik vermoed dat zich daarin de doelzoeker bevindt, maar ik kan me er geen voorstelling van maken waartoe die achterste doos dient. Iemand?
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #6107 Gepost op: 01 December 2014, 23:07:49 »
KaJaPa lijkt wat betreft massa eerder op een jachtpanzer IV.
Doosje voorop de "kanonenblende" is de schietschijnwerper.
Doosje achterop, de transportkist voor de schietschijnwerper.
Bron 11e en 15e rij met foto's.
Op de onderste rij met foto's is de schietschijnwerper te zien (doosje open).
Geinig ding, leuk zo in kleur, beter dan zwart  ;)
« Laatst bewerkt op: 01 December 2014, 23:10:21 door Ivo vS. Reden: nog een duidelijke foto »
groet,
Ivo vS
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #6108 Gepost op: 02 December 2014, 10:31:39 »
<off topic>
Is zo'n schijnwerper dan zo helder dat je zo ver kunt schijnen of is het bereik van zo'n KaJaPa maar beperkt?
</off topic>
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Ivo vS
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #6109 Gepost op: 02 December 2014, 14:20:08 »
Het effectief bereik zal in dit geval tellen. De KaJaPa was bij het begin van de productie al niet geweldig bewapend. De KaJaPA is geproduceerd tussen 1965 en 1967 met een 90mm kanon. Wiki's wapenfeitje: De Russische T64 (geproduceerd vanaf 1967) kon alleen binnen 1000m uitgeschakeld worden.
Geen idee hoever je met die zaklamp komt maar een tank tot 1000m belichten moet wel kunnen.  ;)
Verder gepuzzeld, kwam deze bron tegen, maximaal effectief bereik 2000m.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2014, 14:34:13 door Ivo vS. Reden: zinsconstructie verbeterd »
groet,
Ivo vS
gvandersel
« Reactie #6110 Gepost op: 02 December 2014, 15:27:32 »
Bedankt voor de info. Valt mij tegen. Je hoort allerlei verhalen over enkele 10 tallen kilometers. Blijkbaar is dit ding gemaakt voor een ander doel. Lijkt mij zo meer op een kanon als aanhanger (sorry, ben afgekeurd voor militaire dienst).
Gerard van der Sel.
  • Forummoderator
« Reactie #6111 Gepost op: 02 December 2014, 15:49:05 »
Offtopic... Enkele tientallen kilometers, daar heb je een Lomp Kanon voor nodig. Zo'n 38cm doorsnede kanon van een WO2 slagschip, da's 30 a 40km qua bereik. WO2 tanks zat je met 2km wel aan de effectieve max.
Tikkie meer on topic: spoorwegkanon schwerer Gustav kwam volgens wikipedia aan 47 km met z'n 80cm doorsnee loop. Daar heb je een fijne modelbaan voor nodig om die erop te krijgen :)
Reinout
guest7822
« Reactie #6112 Gepost op: 02 December 2014, 17:25:16 »
Overigens, die lamp is een Infra Rood lamp, zoals de duitsers ook al ian het eind van WO 2 hadden ontwikkeld en gebruikten met primitieve IR camera's..... Een gewone lamp zou wel erg opvallen.....
Walter
Ivo vS
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #6113 Gepost op: 02 December 2014, 17:34:13 »
@Walter, Bron spreekt duidelijk over een weisslichtscheinwerfer.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #6114 Gepost op: 02 December 2014, 20:11:11 »
Wat meer ontopic:
Jan, dit geeft een duidelijker beeld van wat zo'n lampje doet:
Bron
5e afbeelding van bovenaf de pagina geteld, is een set van 3 foto's. Eerste en tweede foto daarvan zijn duidelijke opnames met Weisslicht-Zielscheinwerfer aan, dan wel op een M48 patton.
Ik weet niet welk type schijnwerper op de KaJaPa gemonteerd zat, deze was gemonteerd op een leopard 1. Dit ding heeft twee functies, zowel witlicht als IR. Of de zielscheinwerfer van de KaJaPa ook twee functies had weet ik niet. Er wordt op internet soms wel gesproken over IR apparatuur bij de KaJaPa.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2014, 20:41:31 door Ivo vS. Reden: vond een fimpje die beide functies (witlicht&IR) laat zien »
groet,
Ivo vS
« Reactie #6115 Gepost op: 02 December 2014, 20:57:39 »
Nounou, het lijkt hier zo langzamerhand meer op een forum voor tank-enthousiastelingen dan eentje voor (model)spoorliefhebbers.  ;D
De eigenlijke vraag was dus wat dat voor dozen waren, die voorop is dus een schijnwerper en die achterop de opbergdoos voor diezelfde. Goed. Ik blijf het een raar idee vinden om bij nacht je doelwit te gaan beschijnen, dan kun je net zo goed alle lampen die je hebt ontsteken om te zeggen "Hier ben ik! Schiet maar hoor!", maar enfin, de strategen hebben daar vast meer verstand van dan ik.
Wat betreft reikwijdte, dat hangt voor een groot deel natuurlijk wel af van het geschut wat gebruikt wordt en met welke doelstelling dat is ontworpen en vervaardigd. Het oorlogse Wehrmachtmonster "Elefant" (voorheen "Ferdinand" maar die naam hebben ze veranderd toen Porsche bij Onkel Adi in ongenade viel), die Elefant dus ( voor de kenner Sd.Kfz.184) was uitgerust met een stuk geschut van 88mm, daarmee kon op een afstand van drie kilometer nog een T34 aan gruis geschoten worden. Dat 88mm geschut was dan ook een gemodificeerd FlAK-geschut, waarvoor zelfs de op grote hoogte opererende amerikanen in hun B17's ed een heilig ontzag hadden. Maar zo'n ding kon je niet ongestraft in elke willekeurige tank monteren. Zo'n kanon niet, bedoel ik. Zo'n vliegtuig ook niet, maar daar gaat het nu niet over.
Desalniettemin blijft het allemaal wel interessant, en leuk ook om te weten wat je op je wagonnetjes zet. We gaan dan ook nog maar even door, want die KaJaPa is nog niet klaar. Weinig aan gebeurd ook, wasje en brusje, en de wielen en rupsen moeten nog.
En dan nog kruisjes en rondjes en lettertjes en zo.
Ivo vS
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #6116 Gepost op: 02 December 2014, 22:14:42 »
Zit zo eens mee te denken, waarom een kist achterop voor die bouwlamp die voorop gemonteerd zit? Ter bescherming van de lamp bij transport ed?
Wat betreft interesse, mij allemaal te nieuw, zelfs de eerder genoemde voorgangers. Die waren er in de jaren 30 van de vorige eeuw nog niet. ;)
groet,
Ivo vS
« Reactie #6117 Gepost op: 03 December 2014, 00:16:03 »
Tuurlijk. Hoe simpel kan het zijn om even een tankje op een wagon te laden....  :-\
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #6118 Gepost op: 03 December 2014, 05:35:56 »
Niet... je hebt tenslotte een makkelijke en een militaire manier ;)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #6119 Gepost op: 03 December 2014, 06:44:56 »
Ik blijf het een raar idee vinden om bij nacht je doelwit te gaan beschijnen.
Niet elk licht is door het menselijke oog te zien, zoals infrarood.
Overigens, die lamp is een Infra Rood lamp.
Van rondstralende, zichtbare lichtbundels is dus geen sprake.
