Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 4029810 keer)
Freek Jonkers
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20850 Gepost op: 14 November 2020, 17:22:46 »
Maar dan moeten de treintjes niet aan/van  de kook raken >:(
Grt. Ric
Maar stoom is het produkt van water koken!
Freek J
Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20851 Gepost op: 14 November 2020, 20:35:55 »
 ;D
Grt. Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20852 Gepost op: 14 November 2020, 20:59:32 »
@Auke: met die 7360 Watt heb je dan 10W speling, als ik het goed begrijp. Dat wel zeggen, als je alle vier de kookzones op vol vermogen hebt staan.
@Floris, Ric en Freek: bij koken met treintjes kan ik me niet zo veel voorstellen. Wel bij koken in treintjes. Ik wil niet zeggen dat koken een uitgesproken hobby van me is, maar ik doe het wel graag en ik vind het ook leuk om wat te experimenteren en nieuwe dingen uit te vinden, Dat idee gecombineerd met de "liefde" voor treinen en treintjes levert al gauw het begrip restauratierijtuigen op, waarvan ik dan ook een aardig verzamelingetje heb opgebouwd in de loop der jaren.
Voor het betere kookwerk verwijs ik graag naar de afleveringen van het tv-programma Kook mee met Max, waarin Sandra in een handomdraai de mooiste gerechten op tafel tovert. Altijd erg lekker!
Met de inductieplaat komt het wel goed. Advies komt van alle kanten, ook van hier, waarvoor bijzonder veel dank! Ik heb er weer heel veel van geleerd!
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20853 Gepost op: 14 November 2020, 21:43:37 »
Die 7300 watt trek je inderdaad alleen maar als alle kookzones volle bak aan staan. Maar dat gebeurt zelden, zeker als je zoals ik met een 2-persoons huishouden te doen hebt.
Tijdens het koken kijk ik wel eens op mijn slimme meter. Een van de slimmigheden is dat je op die meter ook het actuele vermogen kunt zien en dat komt bij mij zelden boven 3 kW. Dat is niet alleen de kookplaat maar alles wat op dat moment in huis aan staat.
Daarbij komt dat je een zekering rustig gedurende een uur 20% kunt overbelasten zonder dat hij er uitvliegt.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20854 Gepost op: 17 November 2020, 22:55:24 »
Nou, voorlopig is de enige die overbelast is ikke. Het zit niet allemaal mee. Heb je een kamer behangen, met het behang er superstrak in, voor de zekerheid 48 uur laten drogen (met de kachel aan), gaat het aan alle kanten bol staan zodra je er met een kwast saus overheen gaat.
En bij het laminaat leggen blijken de muren allesbehalve haaks te staan en recht te lopen. En bovendien is het laminaat voorzien van een mij onbekend kliksysteem (en ik heb behoorlijk wat van dat spul gelegd, dat kan ik je wel zeggen). Zelfs mijn kleine broertje, die toch zijn sporen in de bouwwereld wel heeft verdiend, heeft er de nodige onbetamelijke woorden aan gespendeerd.
En als dat nou alles was, dan kon je nog denken dat het aan jezelf lag. Maar vanmorgen belde ik de energiewacht (of zoiets), omdat we maar geen warm water uit de kraan kunnen krijgen, maak je telefonisch de afspraak dat er morgen tussen twaalf en zes (nee, meneer, nauwkeuriger kunnen we het helaas niet inplannen, maar u wordt een kwartier van tevoren door de installateur gebeld) iemand langs zal komen, krijg je een bevestigingsmail dat die iemand tussen 08:00 uur en 12:30 uur is ingepland.
Natuurlijk wist ik van tevoren dat het leven een pretje noch een makkie zou worden, maar ze moeten nou ook weer niet gaan overdrijven, op een bepaald moment moet het toch genoeg zijn, zou je zeggen.
Voordat ik weer iets met treintjes kan doen zal dus nog wel even duren, maar ach, amuseren doe ik me toch wel.
tuurtje
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20855 Gepost op: 17 November 2020, 23:10:24 »
Jan dat is het belangrijkste, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Arthur
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20856 Gepost op: 17 November 2020, 23:23:38 »
Tuurlijk Tuur, is ook zo
saskia
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20857 Gepost op: 18 November 2020, 02:05:33 »
Voor die kookplaat zou dan volgens mij een 2 fase perilex van 16a genoeg moeten zijn. 2 x 230 x 16 = 7360 Watt
Kan één meer ervaren persoon dat bevestigen?
Bij een 2 draad systeen ( installatie ) is dat geen 2x 230v ( tenzij in speciale systemen ) maar 1lijn 380v + Nul = 230v
zodus het vermogen bij 16 Amp bedraagd hier 230 x 16=3680 watt en geen 7360 watt
                              bij 25 Amp                      230 x 25=5750 watt
spock
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20858 Gepost op: 18 November 2020, 07:52:57 »
Er bestaat geen 1*380 volt plus nul.
Er zijn 3 fasen R,S en T genaamd, elk 230 volt en 120 graden van elkaar verschoven.
Als je de spanning tussen de fases meet bv R en T, dat is 380 volt(en in dat geval gebruik je niet de nul).
In het geval van een 2 fase oven wordt er 2 * 230 volt gebruikt.
Mvg spock
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20859 Gepost op: 18 November 2020, 22:23:29 »
Je kunt mij wat dat betreft van alles wijsmaken. Soms denk ik dat ik weet hoe het zit, maar je hoeft maar iets te roepen en ik neem direct aan dat ik mis was. Met andere woorden: als iemand hier iets roept, neem ik dat voor waar aan. Als iemand anders iets roept wat er tegenin gaat, geloof ik dat ook.
Ik heb iemand gevonden die, voor zover ik in staat ben dat te beoordelen, naar mijn overtuiging voldoende verstand heeft van de materie (hij zegt van beroep installateur te zijn en hij werkt ook bij een installatiebedrijf) om zo'n kookplaat bedrijfsgereed te kunnen maken. Tenslotte moet ik ergens op kunnen vertrouwen, nietwaar?
Probleem opgelost, althans, de stukken zijn geplaatst, nu de uitvoering nog.
Het volgende probleem is de vraag wat het volgende probleem is.
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20860 Gepost op: 19 November 2020, 11:09:51 »
Hoi Jan,
Succes met de nieuwe woonruimte.
Denk bij je nieuwe treinkamer ook aan een permanente werkplek, dat kost je wel een metertje minimaal.
Dan hoeft dat niet telkens aan de eettafel, tenzij het geen probleem is om het eten op schoot te nemen(het laatste vermoed ik sterk ;D)
Gr Koen.
Overet
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20861 Gepost op: 19 November 2020, 12:51:08 »
Denk eens in kansen  (y)
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20862 Gepost op: 19 November 2020, 14:16:26 »
Jan zijn problemen zijn "onze kansen" om geboeid de verslagen in dit feuilleton to volgen  ;D
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20863 Gepost op: 19 November 2020, 17:47:27 »
Dat hangt er dan weer vanaf of men de jus in een kommetje eerder presenteert aan de vrouw des huizes i.p.v. de lijm of verf mix in een zelfde kommetje tijdens t avondeten  ;D
Hierover ga ik geeen vermoeden uitspreken,ik hoop enkel dat men "de juiste" keus maakt voor t te laat is  ;)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20864 Gepost op: 19 November 2020, 18:00:25 »
En hem gevraagd en ongevraagd met al dan niet nuttige informatie, tips en ideeën te 'bestoken'  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
