Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:12:03
Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Meerdere Roco versterkers (10764)  (gelezen 15532 keer)
Spoorrelais
Re:Meerdere Roco versterkers (10764)
« Reactie #15 Gepost op: 31 December 2011, 09:23:48 »
Ruud,
Weet jij of alle kabels tussen de versterkers kruiskabels moeten zijn of alleen de kabel tussen de eerste en de tweede versterker.
Andre
« Reactie #16 Gepost op: 31 December 2011, 09:26:14 »
Alle kabeltjes moeten hetzelfde zijn. 1 op 1 dacht ik, juist niet gekruist, maar ik haal dat gemakkelijk door elkaar. De boel wordt gewoon doorgelust, de booster-aansluitingen staat parallel geschakeld.
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 09:35:21 door henk »
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #17 Gepost op: 31 December 2011, 09:32:24 »
Ik heb gisteren twee 10764 versterkers aan elkaar gekoppeld als volgt; bij de ene zit de multimaus op ingang master, dan 230volt voeding, en track out naar een stukje rails en bij booster out een 1 op 1 kabeltje naar de volgende versterker en op deze versterker geen multimaus wel track out ook naar een stukje rails en ook deze versterker voorzien van 230 volt.
Maar helaas op de eerste versterker wel stroom op de rails bij de tweede niks op de rails !!!
M.v.g
Bert Ruedisueli
Bert Ruedisueli
« Reactie #18 Gepost op: 31 December 2011, 09:43:36 »
Met dat 230 volt bedoel je dat iedere versterker zijn eigen trafo heeft?
Als ik goed begrijp wat je verder schrijft, dan heb je het goed aangesloten. Maar kennelijk toch niet, want het moet werken. Er zit ergens een fout of de tweede versterker is kaduuk.
Spoorrelais
« Reactie #19 Gepost op: 31 December 2011, 09:48:07 »
Volgens de tekening moet het een kruiskabel zijn. Is dat missschien de oorzaak?
Andre
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #20 Gepost op: 31 December 2011, 09:53:19 »
Ja elke versterker heeft zijn eigen trafo.
Bert Ruedisueli
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #21 Gepost op: 31 December 2011, 09:55:29 »
Andre
Ik dacht 1 op 1 verbinding dus zit zwart links bij versterker 1 dan ook bij versterker 2 ect
Bert Ruedisueli
Reinier Z.
« Reactie #22 Gepost op: 31 December 2011, 09:59:56 »
Volgens de tekening is het juist geen kruiskabel. Het zit 1-op-1 aangesloten.
Reinier
Spoorrelais
« Reactie #23 Gepost op: 31 December 2011, 10:05:41 »
Neem mij niet kwalijk. Heb even niet goed opgelet. Het is inderdaad een rechte kabel. :-[
Hierbij een uitsnede uit het plaatje waarbij duidelijk te zien is dat het op een rechte kabel gaat.
Andre
frederik19630
« Reactie #24 Gepost op: 31 December 2011, 10:09:11 »
zo lees ik het plaatje niet: de kabel is plat, maar omdat de aansluitklemmen onder/boven zitten
ga je hem bij het aansluiten 180 graden draaien, en wordt het effektief een gekruisde kabel
of zie ik het fout?
fred
Spoorrelais
« Reactie #25 Gepost op: 31 December 2011, 10:11:54 »
Hoi Fred,
Daardoor werd ik ook op het verkeerde been gezet. Als je de stekkertjes boven elkaar legt dan zul je zien dat de aders niet gekruist zijn t.o.v. elkaar.
Andre
Reinier Z.
« Reactie #26 Gepost op: 31 December 2011, 10:12:29 »
Je ziet het fout.  ;)
Kijk maar: de ader die bij de linker stekker links zit (van bovenaf gezien), zit bij de rechter stekker rechts (van onderen gezien).
Rechts gezien van onderen is hetzelfde als links gezien van boven....
Reinier
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #27 Gepost op: 31 December 2011, 10:16:12 »
Weet er iemand hoeveel spanning er uit de booster out komt ?
Bert Ruedisueli
Ronaldk
« Reactie #28 Gepost op: 31 December 2011, 10:22:05 »
Heren,
Er is een compleet draadje over geweest door Karst in 2009: Koppelen 2 roco 10764.
- Gebruik voor iedere versterker een aparte trafo.
- Op één van de versterkers koppel je een multimaus.
- Dan gebruik je een standaard kabel van Roco namelijk: Roco 10757 booster verbindingskabel. Dit kost je misschien een paar euro maar dan werkt het wel goed.  Kijk in het draadje van Karst voor het zelf maken van de juiste kabel.
- De kabel doe je in de Booster-out uit/ingang op de versterker met de multimaus aangesloten
- De andere kant van de kabel doe je op de booster-out in/uitgang van de versterker zonder multimaus.
Let op!: Op de tweede versterker mag je GEEN multimaus aansluiten! Dit kost je namelijk je versterker en misschien je multimaus! Een tweede multimaus mag je alleen op de eerste versterker aansluiten!
De rails ter plaatse van de overgang tussen de twee versterkers moet over twee spoorstaven gescheiden zijn! Dus er mag geen verbinding tussen de twee versterkers zijn.
Mocht je kortsluiting hebben tussen de twee gedeeltes dan moet je één van de aansluitingen naar de rails omdraaien op versterker.
Zelf heb ik het ook zo gedaan: Bouw van mijn baan
De spanning uit de versterker zal ongeveer 18 - 19 volt zijn afhankelijk van de trafo. Het aantal ampère uit de versterker is afhankelijk van je trafo. De oudere trafo's hadden een max van 3,2A de nieuwere iets van 2A als ik het zo uit mijn hoofd goed heb.
Succes!
Ronald.
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 10:28:13 door Ronald Koerts »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #29 Gepost op: 31 December 2011, 10:27:26 »
Dus, Ronald, het antwoord was:
Hier staat normaal het DCC signaal lekker te 'swingen'. En wel tussen 0 en ca. 10 Volt. (BOOSTER OUT)
Enne, dat kabeltje is zo te maken, alleen wel zorgen dat je 4 aders gebruikt, en niet 2 zoals de meeste telefoons!!
Telefoonaansluitingen, zoals WE oftewel RJ11 zijn niet altijd 4 draads of polige stekkers. Niet aan wagen dus.
Greetz, Hans,
