Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Jan Breman
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Meerdere Roco versterkers (10764)  (gelezen 15508 keer)
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Gepost op: 30 December 2011, 12:42:09 »
Beste Forum leden,
Na een aantal forum berichten gelezen te hebben over het aansluiten van de Roco versterker en het koppelen daarvan zit ik toch nog met een vraag ?
B.v als je 4 Roco versterkers met elkaar verbind en vervolgens je spoorbaan opdeelt in 4 secties; hoe stel je dan in dat je trein van de ene naar de andere sectie rijd ? of gaat dit van zelf ?
Of heb je per sectie ook de rode Multimaus nodig.
Misschien een domme vraag; maar ze zeggen altijd dat die er niet zijn !
M.v.g
Bert Ruedisueli
Bert Ruedisueli
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:Meerdere Roco versterkers (10764)
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2011, 13:07:49 »
Hoi Bert,
Alle versterkers sturen hetzelfde signaal uit, dat oorspronkelijk uit je Multimouse(MM)\centrale komt.
Zolang de versterkers met de MM verbonden zijn via de bandkabel stuurt de versterker de eventuele wijzigingen in snelheid of functie door naar elke sectie.
Mocht de verbinding verbreken, dan rijdt normaal gesproken, de lok door met de laatst ontvangen  informatie.
Dus:
Nee geen Multimaus per sectie nodig,
En inderdaad die vragen bestaan niet.
Jan-Peter
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2011, 13:16:33 »
Ok dat is duidelijk  (y) hartelijk dank en een prettige jaarwisseling (ook voor alle andere forum leden)
Bert Ruedisueli
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2011, 13:34:01 »
Ter verduidelijking, je mag helemaal geen MM op meer dan één doorgekoppelde versterker aansluiten. Dat geeft problemen. Een eventuele tweede muis bij wijze van extra handregelaar kun je op de slave uitgang van dezelfde versterker aansluiten waarop ook de master is ingeplugd. Sommige mensen plakken de master en slave aansluitingen van de overige versterkers af om vergissingen te voorkomen.
Spoorrelais
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2011, 13:36:11 »
Omdat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden.
Het plaatje komt uit de Nederlandse handleiding van de Multimouse. Heb je die niet moet je me maar via pb je mailadres sturen. Dan mail ik hem je wel.
Toevoeging!
Volgens mij kan je geen twee 10764 versterkers koppelen. Wel meerdere 10765 aan de 10764. Heb ik het mis dan wordt ik wel gecorrigeerd.
Andre
« Laatst bewerkt op: 30 December 2011, 13:41:29 door Spoorrelais »
Reinier Z.
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2011, 13:46:47 »
Officieel kun je inderdaad maar 1 10764 (versterker) gebruiken. De rest zijn boosters (10765).
In de praktijk blijkt een versterker echter ook als booster gebruikt te kunnen worden, en dat is financieel interessant omdat een versterker goedkoper is. Die tref je namelijk in elke startset aan en worden voor weinig verkocht.
Ik dacht alleen dat er wel wat haken en ogen zitten aan het gebruik van een versterker als booster. Ik meen dat de kortsluitbeveiliging bijvoorbeeld niet werkt. De experts kunnen daar meer over zeggen, denk ik zo.
Reinier
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2011, 14:08:11 »
Kortsluitbeveiliging werkt gewoon, geen probleem,
je mag alleen niet meer dan 4 boosters(versterkers) gebruiken
in verband met de fan out van het gebruikte IC.
Gewoon gaan met de banaan.  ;D
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2011, 14:12:36 »
Bij meerdere secties krijgt elke sectie een eigen booster of versterker (max 4!). Op de eerste versterker wordt de master multimuis ingeprikt. De eerstvolgende multimuis die in deze versterker in de slave wordt geprikt wordt daarmee automatisch de "slave". Heb je nog meer muizen, dan mag je die dmv een verdeelblokje (een op een) parallel op de eerste versterker aan de "slave" hangen. Zo kun je met één master en twee slaves dus 3 adressen tegelijk besturen.
Verder is er de mogelijkheid om de gegevens van de master naar de slaves te kopiëren dmv de menu's in de master en slave.
Bij het kopiëren wordt de master op "zenden" en de slave(s) op "ontvangen" gezet.
Spoorrelais
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2011, 14:19:47 »
Hoe koppel je de twee versterkers dan? M.a.w. Waar gaat het kabeltje van de eerste versterker in de tweede versterker?
Andre
Reinier Z.
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2011, 14:27:32 »
De 'Booster out' aansluiting van beide versterkers met elkaar verbinden.
Reinier
Bierwagen
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2011, 17:22:30 »
Hallo deelnemers aan dit topic:
Al ruim twee jaar rijd ik digitaal met twee complete Roco (multimuis ) uitrustingen op een vrij grote baan, welke ik met isolatie-railverbindingen in twee kringen heb opgedeeld. Van de ene kring naar de andere durfde ik nooit. Op de door jullie geschetste manier kan het dus gewoon wel!!! Hardstikke bedankt voor de uitleg!
groet,
Bierwagen
« Reactie #11 Gepost op: 30 December 2011, 18:07:44 »
 (y) Ik wist dat ik nog ergens een plaatje van het net af had geplukt voor de aansluiting van 4 versterkers. Sorry, ik weet niet meer waar ik het vandaan heb geplukt  :-\
Als je geen pc interface gebruikt, kun je de 3 "slaves" gewoon doorverbinden.
Spoorrelais
« Reactie #12 Gepost op: 30 December 2011, 19:58:56 »
Kijk, dit plaatje kon ik nog niet. Heel duidelijk. Ook hoe de koppel kabel gemaakt moet worden.
Dank je, en een goed spoors 2012.
Andre
frederik19630
« Reactie #13 Gepost op: 30 December 2011, 21:03:37 »
weet iemand of het met de multizentrale pro (de draadloze variant) precies zo gaat.
Dus met een omkeerkabel de 10764 als booster bij de multizentrale pro te gebruiken?
fred
« Laatst bewerkt op: 30 December 2011, 22:39:44 door frederik19630. Reden: iets helderder »
« Reactie #14 Gepost op: 30 December 2011, 22:28:46 »
 ??? de centrale als booster gebruiken? Hier is de Multimuis Pro de centrale. Ik denk dat je bedoeld dat je de "oude versterker" als booster wilt gebruiken niet? Dat weet ik niet zeker, maar ik neem aan dat dit ook gewoon kan. En dat je ook de oude Multimuis gewoon als slave kunt gebruiken.
