Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Meerdere Roco versterkers (10764)  (gelezen 15534 keer)
Ronaldk
Re:Meerdere Roco versterkers (10764)
« Reactie #30 Gepost op: 31 December 2011, 10:29:42 »
@Hans: Booster out... verkeerd gelezen... De 0 en 10 volt weet ik helaas niet, als jij dat zegt zal het wel zo zijn :)
Groet Ronald.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #31 Gepost op: 31 December 2011, 10:32:46 »
Ronald, das het voordeel van een draadje lezen in plaats van citeren: Het staat er gewoon in.  ;D
Groetjes, Hans
Ronaldk
« Reactie #32 Gepost op: 31 December 2011, 10:35:36 »
@Hans of met de gedachte even weg zijn, zoals bij mij :) In ieder geval geeft het draadje van Karst alle benodigde info.
Groeten Ronald.
« Reactie #33 Gepost op: 31 December 2011, 10:36:36 »
Past RJ11 dan op booster out? Toen ik er een jaar of 5 geleden mee experimenteerde waren perse RJ10 plugjes nodig, dacht ik.
Hans sprinter
« Reactie #34 Gepost op: 31 December 2011, 10:42:39 »
Henk, zover ik weet:
RJ45 is 8 polig computer aansluiting
RJ12 is 6P6C oftwel 6 polig (Xpressnet)
RJ11 is volgens mij 4 polig (Booster out)
RJ10 is smalle 4 polige stekker voor telefoonhoorns zover ik weet
Maar, als gezegd, ik weet het niet 100%. Wellicht iemenad?
Hans
« Reactie #35 Gepost op: 31 December 2011, 11:40:30 »
Nou ja, een jaar of vijf geleden is het voor mij allemaal begonnen op het forum van Modelspoormagazine. Hier zijn onder andere Klaas, Wim en ik ermee bezig en toen moesten het per se RJ10 busjes zijn. Of past een RJ11 stekker ook in een RJ10 busje?
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=3183&whichpage=1&SearchTerms=10764
ps Ik heet daar Brunel en Wim heet INFO.  ;D
Op pagina 2 het glorieuze moment dat ik er achter kom dat de 10764 helemaal niet open hoeft om hem als booster te gebruiken.  ;D ;D
Op pagina 3 krijgen we ruzie.  ;D ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 11:45:17 door henk »
stig
« Reactie #36 Gepost op: 31 December 2011, 12:18:29 »
Goh, hoe kan dat nou?
Humor.
« Reactie #37 Gepost op: 31 December 2011, 14:19:54 »
Boosteruitgang: RJ10 (geen telefoonhorn snoer nemen want die zit dacht ik wel gekruist) conrad 738573-89
Master/Slave:   RJ11 conrad 738585-89???
alle kabels 1 op 1 dus recht en NIET gekruist. Als je de kabel plat legt, moet één stekker met de lip naar boven en de andere met de lip naar beneden wijzen. Leg je de versterkers boven op elkaar, dan zitten de verbindingskabels netjes zonder gedraaide kabel lussen.
De tekening lijkt me verder toch redelijk duidelijk, ik kan me niet voorstellen dat daar ruzie van kan komen  ;D
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 14:38:33 door ruudns. Reden: conrad bestel nummers »
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #38 Gepost op: 31 December 2011, 17:11:33 »
Nou na enkele uren prutsen is het dan toch gelukt; inderdaad 1 op 1 verbinden de booster uitgang.
Ik heb de verbindingen met een 4 aardige kabel gesoldeerd 1 op 1;want na het maken van enkele 4p4c kabeltjes die geen goed contact makten was ik het wel beu !
Ik heb nu 3 x 10764 verbonden en 1 x 10761 en hier zit dan de multimaus op de master en s88XPressNetLi op de slave; op de andere versterkers dus verder niks aansluiten !!!!!
Ik heb nu 4 sectie`s en de trein rijd probleemloos van de ene sectie naar de ander.
Ik wens iedereen een fijn en gezond Nieuwjaar.
M.v.g
Bert Ruedisueli
Bert Ruedisueli
« Reactie #39 Gepost op: 31 December 2011, 18:03:47 »
RJ10 klopt, maar de master/slave aansluiting is RJ12, immers Xpressnet.
« Reactie #40 Gepost op: 31 December 2011, 18:17:33 »
 :-[ @Henk: je hebt gelijk, dat is R12  :-[ conrad  738597-89
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #41 Gepost op: 03 January 2012, 14:07:31 »
Nog een oplossing gevonden en wel een heel gemakelijke en niet duur de
ZB-Adapter V1.0  http://www.modellbahnotto.de/digital.html
 (y) (y)
« Laatst bewerkt op: 03 January 2012, 14:09:25 door Bert2011 »
Bert Ruedisueli
Bierwagen
« Reactie #42 Gepost op: 04 January 2012, 17:23:06 »
Hoi allemaal:
De beste wensen voor 2012!!.
Ik heb zojuist mijn 2 ROCO versterkers gekoppeld. Er gaat een wereld voor mij open; gigantische uitbreiding van mijn spel mogelijkheden. Even in Breda bij Elektra ( die hebben zowat alles op electronica gebied ) 6 ( voor het geval er wat fout zou gaan ) J10 stekkertjes en een paar meter kabel gekocht en met behulp van een modulator tang e.e.a. aan elkaar geklonken. 5 minuten werk en kosten.........EUR 2,90. Dank aan jullie, dat je me op het spoor hebt gezet.
groet,
Bierwagen.
Johannesspoor
  • Hans
  • Sinds 2012 bezig met modelspoor
    • Hans
Re: Meerdere Roco versterkers (10764)
« Reactie #43 Gepost op: 26 August 2015, 08:13:28 »
Het werkt perfect zo, maar kan ik i.pl.v. een digitale versterker zo ook een z21 als eerste aansluiten? Het lijkt me het zelfde idee, maar ergens las ik dat Roco dat niet aanraad,
Hans
Johannesspoorlijn
