Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 16:41:29
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Elektronische overwegbel  (gelezen 29350 keer)
Co van den Brink
  • Gaat 't niet zoals 't moet,dan maar zoals het gaat
Re:Elektronische overwegbel
« Reactie #45 Gepost op: 26 May 2012, 08:51:28 »
Dag Klaas,
Ik ben een leek in deze, maar heb de schakeling gebouwd die jij het eerst geplaatst heb, uitbreiding volgt later.
Ik heb een Philips 4093 gebruikt, en heb hetzelfde probleem als de collega bouwer die jij noemde.
Kun jij mij zeggen hoe groot de condensator en de weerstand is geworden?
Ook heb ik alleen luidsprekers van 8 en 10 ohm, kan ik die met een weerstand ertussen gebruiken of moet ik er 1 van 100 ohm aanschaffen.
Is de 12 volt kritisch of mag het ook 9 volt zijn.
Co van den Brink.
Groetjes van Co, en de poezen.
Gerrit Reitsema
  • Epoche II en III, schaal N
« Reactie #46 Gepost op: 26 May 2012, 09:53:41 »
Hallo Klaas.
Ik ben weer terug op de site. Ik heb 2 weken gemist en heb geconstateerd dat er e.e.a. verder is ontwikkeld. (y)
Ik had nog een paar vragen. Inmiddels zijn daar een paar van opgelost.
De AKI heb jij 2 rode leds gegeven die afwisseld snel (1sec) knipperen.
Ik meen me te herinneren dat in rust daar nog een langzaam knipperende witte led boven hangt, weet dit echter niet zeker. ??? Aan je schema heb ik een knipperautomaatje toegevoegd met een paar torretjes en met de laatste poort van de 4093 heb ik een langzaam knipperende witte led automaat bij gemaakt die op signaal NIET E schakeld.
Ik had de printopstelling al gedeeltelijk klaar, maar na bedenkingen over de 1458 ga ik over op een power opamp LM386, dit is een versterkeruitvoering van de familie 741. Tevens kun je dan 8 Ohm luidsprekertjes toepassen zonder verdere eindtrap.
Dit geheel zal ik op expoboard eerst maken.
Verder volg ik dit draadje met veel plezier.
Wie niet met treintjes spoort, spoort niet
« Reactie #47 Gepost op: 26 May 2012, 11:45:45 »
@Co:
Je kunt bij de slagpuls de elco van 2,2uF vergroten tot b.v. 6,8uF.
Bij de beltoongenerator is het handiger om de weerstand van 10k te vergroten naar 33k.
Dus in beide gevallen maak je de tijdbasis ongeveer 3 keer zo groot.
Je zou het kunnen proberen met een luidspreker van 8 ohm, maar dan moet er wel een weerstand in serie omdat anders de belasting voor de transistors te groot wordt. De totale weerstand van luidspreker en serieweerstand moet minstens 60 ohm zijn.
Je staat dan wel een groot deel van het geluidsvermogen op te stoken in de serieweerstand, maar waarschijnlijk heb je genoeg "herrie" over voor de gemiddelde modelspoorzolder.
Je kunt ook op zoek gaan naar een oude telefoon. Ik heb zelf een telefoonluidspreker gebruikt en die zitten rond de 100 ohm.
Zelf gebruik ik standaard 12 volt voor elektronicaprojecten, maar op 9 volt zal het ook wel werken, is een kwestie van proberen. Je maakt er in ieder geval niks stuk mee.
@Gerrit:
Die langzaam knipperende witte lamp is volgens mij iets uit de "oude tijd". Voorzover er tegenwoordig nog AKI's bestaan hebben die geen witte lamp meer voorzover ik weet. Maar als ik het mis heb dan mag je me daarop corrigeren.
Verder ben ik wel benieuwd naar je resultaten met een powerapm.
Co van den Brink
« Reactie #48 Gepost op: 26 May 2012, 17:59:46 »
Dag Klaas,
Bedankt voor de snelle reactie, hier kan ik mee verder.
Gr, Co.
« Reactie #49 Gepost op: 26 May 2012, 18:14:29 »
Klaas, kun je me de waarden geven voor de weerstande bij de zeners en de elko bij de 4093 in je knipperschakeling?
Deze vraag staat al even omdat ik steeds vergat om te kijken. Vandaag op de club geweest en deze keer niet vergeten.
De bewuste elco blijkt 10uF te zijn.
Maar zoals ik elders al schreef, vaak moet je de proef op de som nemen omdat de 4093's niet allemaal hetzelfde zijn. Dus het kan zijn dat je bij nader inzien een iets grotere of kleinere elco moet plaatsen.
Gerrit Reitsema
« Reactie #50 Gepost op: 02 June 2012, 21:01:56 »
Hallo klaas.
Ik heb niet veel tijd gehad de laatste week, maar de proeven zijn gedeeltelijk gelukt.
Allereerst kreeg ik de schakeling niet gestart ??? Nu bleek dat de componenten voor de slagpuls en de beltoon in het schema verwisseld zijn. ::) Na deze actie startte de schakeling wel, echter niet goed. Daarom heb ik trimpotjes geplaatst inplaats van de weerstanden en e.e.a. afgeregeld met de frequentieteller cq scoop. Nu klonk het redelijk goed ;D.  De LM386 werkt wel, echter veel te hard. ook na het dimmen was er te veel signaal, voor thuis is dit niks.
Ik heb daarom de versterkertrap verwijderd en na de C van 0,22uF, via een weerstand van 10K, een BC547 met een buzzer (uit een oude computor) geprobeerd en dit werkt ook goed. Alleen moest ik de afvlakeclco van 0,47uF vervangen door een van 4,7uF.
Hierbij blijft een redelijk goed signaal over voor de treinenkamer. Op een beurs zal het wat te zacht zijn vrees ik.
Al met al een vereenvoudiging van je schema.
De buzzer moet je dan wel plaatsen op je baan in een huisje o.i.d.
Graag je reactie.
treinenhobby
« Reactie #51 Gepost op: 02 June 2012, 21:52:41 »
Een tip die ik van Klaas kreeg om een volume-knop toe te voegen:
Je zou het volume kunnen regelen door de 100k weerstand die van de luidsprekeraansluiting terugloopt naar de -ingang van de opamp te vervangen door een 100k regelbare weerstand, in serie met een weerstand van 10k.
En dit werkt prima!
« Reactie #52 Gepost op: 02 June 2012, 23:47:53 »
De elco van 0,47 is geen afvlakelco. Deze condensator vormt feitelijk het hart van de signaalvorming. Hij wordt door de slagpuls 5 keer per seconde opgeladen, en door de beltoon in stapjes ontladen. Daardoor ontstaat een uitstervende toon.
Verder kan ik niet in detail volgen wat je aan de versterker hebt veranderd. Maar na de ervaringen van nabouwers krijg ik het idee dat mijn versterkerontwerp wel iets eenvoudiger had gekund.
Ik heb een schema voor een hoofdtelefoonversterker van het internet geplukt en daar wat minimale wijzigingen in aangebracht. Maar blijkbaar kan het nog simpeler. ;D
Gerrit Reitsema
« Reactie #53 Gepost op: 03 June 2012, 11:44:58 »
Ik zal binnenkort een schema leveren en een ontwerp van een printplaatje. Dit zal e.e.a. duidelijker maken. Kost even tijd natuurlijk. ;D Indien er al medespoorders zijn die een ontwerp hebben dan zou ik die graag gepubliseerd zien. (y)
Oh ja, voor de bezet- en vrijmelding van de sporen heb ik een ander schema ter beschikking met fotocellen. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. Er zijn vele wegen naar Rome :)
Co van den Brink
« Reactie #54 Gepost op: 03 June 2012, 21:16:29 »
Dag Gert,
Bedankt voor je reactie, maar ik kijk toch uit naar je nieuwe schema als je het hier plaatst.
Ik heb te weinig kennis om het zo maar aan te passen, want dan knoop ik de verkeerde componenten aan elkaar.
Groetjes, Co.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #55 Gepost op: 04 June 2012, 21:02:33 »
@Gerrit:
Post 1: klopt.
Post 2: Voor zover er nog AKI's zijn hebben die nog gewoon een witte lamp ;)
http://www.youtube.com/watch?v=1Vh0e5gg7QQ
De frequentie van de witte lamp was en is exact gelijk aan die van de rode lampen. Vroeger 45 keer per minuut, tegenwoordig 90: die in Beverwijk (de AHOBKI) is niet aangepast, eentje in Breda wel.
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #56 Gepost op: 05 June 2012, 19:28:57 »
Vanaf welk jaar (+/-) zijn ze van 45x naar 90x overgestapt?
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
treinenhobby
Co van den Brink
« Reactie #58 Gepost op: 23 June 2012, 16:29:34 »
Hallo Gerrit Reisema,
Wil het met je nieuwe schema een beetje lukken?
Ben benieuwd.
Ps. ik heb je ook een Pb gestuurd.
Gr, Co.
Gerrit Reitsema
« Reactie #59 Gepost op: 23 June 2012, 19:51:46 »
Eindelijk is het gereed. Nooit geweten dat je na een zware operatie zo weinig conditie overhoud en veel concentratie verlies kunt oplopen. ;D
Veel dingen heb ik diverse malen na moeten lopen, omdat het denkwerk veel energie kost. :P
Ook kwam ik er achter dat er nog enige ontwerpfoutjes waren. Maar die heb ik weten te herstellen. (y)
Ik kom er nu achter dat mijn PDF bestand te groot is (0,5Mb) om up te loaden. ???
Het gaat om enkele beschrijvingen, print layouts en een componentenlijst.
Heeft iemand misschien een passende oplossing?
