om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
bellejt
om 14:52:32
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Elektronica en analoog
Elektronische overwegbel
Topic: Elektronische overwegbel (gelezen 29342 keer)
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
Re:Elektronische overwegbel
Reactie #15 Gepost op:
16 December 2011, 10:03:56 »
Citaat van: ruudns op 15 November 2011, 15:56:44
@Klaas: heb je dan ook een schematje van die knipperlicht schakeling in de juiste frequentie?
Dat printje bestaat allang hoor!
Bij de NZH overweg zijn twee prints verkrijgbaar.
De complete met aansturing voor licht, geluid en beweging.
en een simpele voor alleen de lichten.
Geert2
Reactie #16 Gepost op:
16 December 2011, 10:25:30 »
Zelfbouw is natuurlijk veel leuker
Geert
Laatst bewerkt op: 16 December 2011, 10:33:23 door Geert2
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
Re:Elektronische overwegbel en wat daarbij hoort
Reactie #17 Gepost op:
30 April 2012, 17:23:03 »
Na een periode van stilte is het tijd voor een update.
Het gaat intussen niet meer alleen om de bel, maar om een complete AKI-sturing.
Eerst het schema van de aan/uit sturing:
De overweg is dubbelsporig, daarom is er voor elk spoor een aan/uit flip-flop.
Om de verschillende voedingen galvanisch te scheiden zitten er in de ingangen opto-couplers die worden aangestuurd met een gelijkspanning van ongeveer 12V.
Als één of beide sporen aangemeld zijn, gaat signaal E hoog, en daarmee worden de bel en de knipperinstallatie ingeschakeld.
De bel is intussen voorzien van een aanzwelschakeling.
Meer schema's in een volgend bericht.
De overweg is nu ook te zien en te horen op
youtube
(inmiddels gesloopt)
FRERIKS
zwitserland
Reactie #18 Gepost op:
30 April 2012, 19:16:49 »
Ik heb gekeken naar dat filmpje op You tube nou dat ziet er wel gelikt uit zo iets zoek ik ook nl. maar dan een bouw pakket maar waar kan ik zoiets kopen met geluid en beweging.
En ben wel aan het knutselen gweest de laaste tijd maar geluid en beweging lukt nog niet zo
ch
Automatic-rock
Impressionistisch Modelbouwer
Reactie #19 Gepost op:
02 May 2012, 09:23:22 »
Klinkt inderdaad niet verkeerd Klaas
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:
Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op:
automatic-rock.nl
Reactie #20 Gepost op:
02 May 2012, 14:20:06 »
Tijd voor de volgende stap, het schema van de bel.
Twee verschillen met het vorige schema:
-de bel wordt nu niet aan en uit gezet met een schakelaar, maar met het signaal E dat uit de aansturing komt.
De emitter van T1 zit niet meer rechtstreeks aan de +12V, maar aan de z.g. aanzwelschakeling.
Die zorgt er bij het inschakelen voor dat de spanning op de slagpuls langzaam oploopt, waardoor in het begin de geluidssterkte geleidelijk oploopt van niks tot maximum, net als bij de echte elektronische bellen.
Nog een opmerking voor de nabouwers, in de afgelopen weken heb ik een vrij drukke e-mail correspondentie gehad met iemand die de belschakeling had gebouwd, maar bij wie het geluid echt nergens op leek.
Nadat we alle mogelijke fouten hadden nagelopen heeft hij mij een geluidsfragment gestuurd. Na onderzoek van het fragment kwam ik tot de ontdekking dat bij hem zowel de beltoon als de slagpuls 3 keer zo snel waren.
Dat blijkt te zitten in het gebruikte IC. Er zijn meerdere fabrikanten die de 4093 maken, en bij zijn exemplaar is de schakeldrempel van de ingangen veel kleiner dan bij de mijne.
Na vergroting van de 2u2 condensator van de slagpuls en de 10k weerstand van de beltoon kwam er bij hem uiteindelijk ook het gewenste geluid uit.
Reactie #21 Gepost op:
02 May 2012, 15:25:59 »
Leuke schakeling Klaas, rest nog.....de printlayout voor de bouwers
Reactie #22 Gepost op:
02 May 2012, 15:44:54 »
Die printlayout wordt een probleem. De enige tekening die ik er van heb zit op de print zelf geplakt.
Wat ik nog wel kan doen is er binnenkort een goede foto van maken. Daar zul je het dan mee moeten doen.
Geert2
Reactie #23 Gepost op:
03 May 2012, 16:26:00 »
Een deel van de schakeling is digitaal: FF's en pulsgenerators. Dit kan gemakkelijk in een 8 pin microcontrollerke gestoken worden. Dat analoge is iets moeilijker en kan best analoog blijven. Ik ga het wel eens proberen met een µcontroller en deels analoog. Ik ben benieuwd...
Geert
Reactie #24 Gepost op:
03 May 2012, 17:07:18 »
Als je met een microcontroller aan de gang wil dan mag je dat lekker zelf uitzoeken.
Daar heb ik geen kaas van gegeten, en ik wil me er ook niet in verdiepen.
Reactie #25 Gepost op:
04 May 2012, 11:44:32 »
@Klaas: je hebt gelijk, lekker ouderwets
. Misschien zit er hier nog een MBO electronica student die nog een projectje zoekt voor school, kan hij een mooi printje maken. Of wordt dt tegenwoordig al niet meer gedaan?
treinenhobby
Reactie #26 Gepost op:
07 May 2012, 21:14:13 »
Het aanstuurschema ziet er eenvoudig uit, moet lukken op een avondje. (als de 4093 wil meewerken
Voor enkelspoor (en bediening vanaf mijn wisseldecoder) neem ik aan dat ik zonder problemen het gehele 'spoor 2' verhaal weg kan laten, incl. de aan de rechterzijde staande 1C (1/4 4093)?
En dat de ingang (cijfer 8 ) dan gebruikt kan worden als 'E' voor de beltoon?
Reactie #27 Gepost op:
07 May 2012, 21:36:24 »
Aansluiting 8 gebruiken als E voor de aansturing van de beltoon kan niet.
De poort 1C dient nl. ook als inverter, dus als je dat doet zou de overweg precies tegengesteld werken.
Wat wel kan is de weerstand die aan D1 zit verplaatsen naar C1. Of aanmelding en uitmelding van plaats verwisselen.
Dan kan je de poorten 1C en 2A en 2B met alles wat daar omheen zit weglaten.
Door deze ombouw mis je wel een truc die in het schema niet zo makkelijk te zien is, maar er wel bewust is ingebouwd.
Op onze clubbaan is het mogelijk dat de aanmeldsectie en de uitmeldsectie tegelijk geactiveerd zijn. Door de manier van schakelen krijgt de uitmelding voorrang boven de aanmelding. Dat lijkt tegenstrijdig, maar is toch nuttig. Aanmelding en uitmelding zitten in verschillende blokken. Zolang de uitmelding geactiveerd is, kan de trein die in de aanmeldsectie staat niet verder, en het zou een beetje dom zijn als de overweg dan toch blijft klingelen.
Maar ik denk dat je bovenbeschreven wijziging toch wel kunt doorvoeren. Mocht je daar een probleem mee krijgen, dan verzinnen we daar wel een oplossing voor.
Oja, in dit geval kan de 4093 geen problemen geven, aangezien er hier geen tijdfunctie in zit.
Laatst bewerkt op: 07 May 2012, 21:38:47 door Klaas Zondervan
Karst Drenth
Reactie #28 Gepost op:
08 May 2012, 00:19:13 »
Mooi Klaas... !
Vraag: Is de LM1458 kritisch ? Of kan elke OpAmp met dezelfde karakteristieken ? b.v. uA 748
Grtzz,
Karst
Reactie #29 Gepost op:
08 May 2012, 09:14:05 »
@Karst, ik heb de 1458 gebruikt omdat ik die op voorraad heb.
Maar in principe kan elke opamp gebruikt worden, omdat hij op het midden van het spanningsbereik staat ingesteld.
