om 07:37:30
Hlv53
om 07:30:05
om 05:04:00
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
OHMB Station EDE 1925
Topic: OHMB Station EDE 1925 (gelezen 93564 keer)
Team Mitropa
Re:OHMB Station EDE 1925
Reactie #270 Gepost op:
14 May 2011, 19:24:43 »
Ja stukje op die laatste foto bedoel ik.
Dat is bij het theehuisje.
dat staat er nog nu nog.
deze vind ik mooi
Bron :beide hist ver oud Bennekom
gr Jan
Laatst bewerkt op: 14 May 2011, 21:28:14 door roadster36
Team Mitropa
Reactie #271 Gepost op:
14 May 2011, 20:44:22 »
De driehoek onder de ketel klopte bij DJH niet helemaal
de oude verwijderd en een nieuwe gemaakt
klinknagels in een plaatje koper van 0.01 dik gedrukt met een oud freesje , uitgeknipt en er op gesoldeerd
Gr Jan
Team Mitropa
Reactie #272 Gepost op:
14 May 2011, 23:11:30 »
hoogte van de ketel klopte ook niet
ketel iets omhoog gebracht
lijkt beter zo of niet?
vergelijk
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1940-1950/161335
front is nu dus beter , alleen heb je nu weer te veel ruimte tussen ketel en voetplaat GRRRRRRRR
dit komt omdat de diameter van de DJH ketel ook iets te klein is
compromis zoeken morgen , voor nu kap ik er mee
gr Jan
Laatst bewerkt op: 14 May 2011, 23:29:52 door roadster36
Team Mitropa
Reactie #273 Gepost op:
15 May 2011, 23:00:09 »
Nou het weekend is weer om.
Mijn hemel een heel weekend voor 6x1 mm PFFFFFFFF
Wel veel ervaring opgedaan met witmetaal
Zou ik het nog eens doen
? nee te veel werk voor zo weinig gewin.
Het ziet er beter uit maar tegelijk loop je tegen zoveel problemen aan.
De wielen liepen aan in de wielkasten , uitfrezen dus.
De vuurkist past niet meer tussen de achterspatborden door het naar binnen plaatsen.
Flensen afdraaien , bij 1 ging het helemaal mis.(Wie o wie heeft er een wiel voor me de mijne zijn gekwarteerd met een half maantje
en het is de geisoleerde)
Zijwaardse speling op de middelste as , niet meer mogelijk (wat doet dat in de bogen ?)
Compensatie is nu echt nodig ivm met de kleine flensen.
En de frameplaat word er niet strakker van.
Maar goed het resultaat tot nu toe.
Gr Jan
Laatst bewerkt op: 15 May 2011, 23:30:38 door roadster36
Tomasso
Reactie #274 Gepost op:
15 May 2011, 23:14:20 »
Mozeskriebel, moet dat ding morgen af zijn of zo?
Maarre, hoezo kloppen de maten van DJH niet Jan? Is dat op het oog (en de gok), of heb je inmiddels onderbouwing? Volg het overigens wel met plezier hoor, je gaat af en toe aardig rigoreus te keer hahaha, dat durf ik allemaal niet hoor
Gr. Tom.
Spoor 0 adept
Team Mitropa
Reactie #275 Gepost op:
15 May 2011, 23:29:54 »
Hoi Tom,
Ja Hij moet af
Ik wil met mn Ede modules gaan beginnen
De maten van de spatborden kloppen niet.
Ze zijn te hoog en staan te ver naar buiten.
Eigenlijk klopt van het hele hok niks , de driehoeksteunen voor de rookkast moeten een verlengde van de frameplaten zijn.
Nu zijn die veel te smal omdat de wielen te dik en zijdelingse speling nodig hebben.
Dus gaat die ketelsteun precies op schaal al helemaal niet luken
Tomasso
Reactie #276 Gepost op:
15 May 2011, 23:41:48 »
Dat van die spatborden wist ik, maar de hoogte van de ketelsteun dan? Is dat bij DJH niet oke dan?
Spoor 0 adept
Team Mitropa
Reactie #277 Gepost op:
15 May 2011, 23:45:01 »
nou de hoogte is eigenlijk wel oke maar de ketel diameter is te klein
en het mach huis 2 mm te laag en dat is best veel .
dus heb ik die driehoeken iets hoger gemaakt.
ook moet de bovenkant gelijk liggen met de voor en achterkant van de rook kast.
je mail adres klopt niet
o toch wel geloof ik
gr Jan
Laatst bewerkt op: 15 May 2011, 23:50:43 door roadster36
Beached
Reactie #278 Gepost op:
16 May 2011, 08:12:05 »
Citaat van: roadster36 op 14 May 2011, 20:44:22
Zo lijkt de loc wel een beetje op een 2900, zonder cabine en met zichtbare frames.
Het begint langzamerhand weer op een 3300 te lijken zo. Je gaat in ieder geval de juiste kant op
Team Mitropa
Reactie #279 Gepost op:
16 May 2011, 13:50:23 »
Het volgende bedacht.
Als je afstandsringen tussen wiel en frame kunt plaatsen
Dan kunnen die ringen dus ook tussen de frame platen
in 10 min gepiept , 2 mm gewonnen
frame is nu 22 mm breed en de driehoekige ketel steun is nu bijna net zo breed als het frame.
Alleen hebben die DJH klojo`s de schroefjes precies achter de wielbanden weggewerkt
Dat loopt nu aan .
Maar als ik het soldeer kunen die schroefjes vervallen
Zijdelingse spelling is nu 0.0
Gr Jan
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #280 Gepost op:
16 May 2011, 16:55:00 »
Bedoel je afstandsringen (die heb je tussen de frameplaten toch niet nodig) of de aslagers?
BTW, als je nog compensatie wilt inbouwen kun je die aslagers toch niet gebruiken; die laten nl geen verticale bewegingen toe. Hornblocks wel, maar dan mag je je zaag weer ter hand nemen....
groet Gert
Team Mitropa
Reactie #281 Gepost op:
16 May 2011, 18:21:12 »
Hoi Gert
ik bedoelde te zeggen dat als er ruimte is voor vulringen.
dan kunnen de frameplaten ook verder naar buiten.
m.a.w. het busje waar de 2 frame platen mee bevestigd zitten kan langer worden
compensatie is niet wenselijk ivm de krappe afstand flens-spatbord.
het mooist zou zijn de ketelsteun driehoeken aan de frameplaten solderen en dan de voet plaat er om heen maken
helaas dat gaat net niet
Gr jan
Station W
... to boldly go where no one has gone before ...
Reactie #282 Gepost op:
16 May 2011, 19:45:42 »
Hallo Jan,
Heb je je pc op je werkbank staan? Ik krijg de indruk dat je met één hand aan het frezen bent en met de andere zit te tikken... Pas op dat je je niet vergist en een stuk van je toetsenbord afzaagt. Soms kan ik je in Den Helder horen zuchten. En dat is een eind weg hoor.
Groeten en pas op veur d'n vingers he,
Henk
Karst Drenth
Reactie #283 Gepost op:
16 May 2011, 19:49:14 »
Nou dan !
Ben ik even een dikke week het land uit, verzaagt meneer gelijk een hele 3300
Ben wel erg benieuwd hoe het er nu in reallife uit ziet
Het verbaasd me, dat je de originele wielkappen hebt teruggezet. Welke diameter hebben ze ?? 22mm mischien
Had je mooi uit 22mm koperen gaspijp kunnen draaien, plaatje van 0.3 ervoor en klaro
Grtzz,
Karst
Duizendpoot
team Mitropa
Reactie #284 Gepost op:
16 May 2011, 21:10:55 »
Tja Karst,
Zo zie je maar, ben je ff weg en Jan sloopt een 3300 tot op de voetplaat omdat er een paar mm verschil is
Maar het resultaat wordt fenominaal en misschien komen er een paar roodkoperen wielkappen en zal het nog strakker worden.
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
