om 05:04:00
om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
OHMB Station EDE 1925
Topic: OHMB Station EDE 1925 (gelezen 93558 keer)
Team Mitropa
Re:OHMB Station EDE 1925
Reactie #285 Gepost op:
16 May 2011, 23:34:44 »
it crossed my mind indeed.
perhaps?
i have a few other ideas.
Gr Jan
Tomasso
Reactie #286 Gepost op:
17 May 2011, 00:04:36 »
Eh Karst, leg eens uit? Dat van dat 0,3 mm plaatje had ik ook in gedachten ivm de breedte, maar wat bedoel je met die gaspijp frezen (die is toch al hol van binnen, dus dat is dan toch gewoon op maat zagen)?
Spoor 0 adept
Karst Drenth
Reactie #287 Gepost op:
17 May 2011, 00:11:21 »
Hoi Tom,
Kijk maar eens hier
dan zie je o.a. dit:
... plaatje solderen op de buis...
... plaatje kops afsteken...
... plaatje en buis op
dezelfde diameter
afdraaien...
... plaatje
voorkant vlakdraaien
en dus ook
iets dunner maken
... na het afsteken, het tussenresultaat...
... na het doorzagen, af frezen zodat er nog 1.5mm overblijft.
... eindresultaat !
Verder, omdat de wanddikte van gasbuis veel te dik is, moet je die tot ca. 0.3mm afdraaien. Plaatje aan de voorkant ook ca. 0.25. Dan heb je mooie spatschermen
Grtzz,
Karst
Team Mitropa
Reactie #288 Gepost op:
17 May 2011, 00:11:30 »
neuh het spatbordje is dan te dik waardoor hij toch weer hoog op de voetplaat ligt.
dus wanddikte dunner maken , en dan kun je vanzelf ook de radius iets aanpassen.
het kan dus ook met een gewoon stripje messing wat buigt
gr Jan
Team Mitropa
Reactie #289 Gepost op:
17 May 2011, 00:12:40 »
dubbele post, maar Karst legt het beter uit
Karst Drenth
Reactie #290 Gepost op:
17 May 2011, 00:14:18 »
Aha...
ik dacht al
Maar, met messing plaatje en zelf buigen en vijlen krij je (
ik
in ieder geval
) niet zo'n mooi strak resultaat
Grtzz,
Karst
Team Mitropa
Reactie #291 Gepost op:
17 May 2011, 00:20:53 »
Klopt
ben vreselijk aan het prutsen om de ketelsteunen op het frame te krijgen
ik prakezeer er nog over hoe
heb nu weer gewoon twee lose frame platen voor me liggen.back to the basic.
een scratch lok kan altijd nog
Gr Jan
Karst Drenth
Reactie #292 Gepost op:
17 May 2011, 00:23:23 »
Als ik de tekening en foto in Waldorp bekijk, lopen over de gehele lengte de frameplaten boven de voetplaat uit, waarbij ze ter hoogte van de rookkast trapeziumvormig omhoog lopen en de ketel ondersteunen.
Grtzz,
Karst
Team Mitropa
Reactie #293 Gepost op:
17 May 2011, 00:28:26 »
precies, wat ik nu wil is de frame platen ophogen de driehoek er op en dan de witmetalen voetplaat verzagen en er aan vast solderen
net als in het echt zeg maar
probleem waar ik nu tegen aan loop.
de breedte frameplaten gemeten op de voetplaat is 15mm
echter de lengte van de as is 14,3 tussen de binnenkant wielbanden
moet dus minimaal 0,8 mm smokkelen
neem je gibsons dan zit je op 15mm
maar wat was de werkelijke breedte van de frameplaten? al gevonden 15,35 mm
dat klopt dus wel .
gr Jan
Laatst bewerkt op: 17 May 2011, 02:24:55 door roadster36
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #294 Gepost op:
17 May 2011, 08:09:05 »
Frameplaten net als in t echt? Waarom zou je dat willen Jan? Je weet vantevoren dat óf de frameplaten te breed worden om de loc op H0 spoor te zetten of dat het frame zó smal wordt dat je de vuurkist er niet tussn krijgt. Het blijft een model op schaal waar je compromissen moet sluiten om 'm te kunnen inzetten. Anders zou je dezelfde loc helemaal from scratch moeten gaan bouwen, dan kun je je eigen keuzes maken, maar je komt niet onder compromissen uit.
groet Gert
Team Mitropa
Reactie #295 Gepost op:
18 May 2011, 01:45:27 »
en als ik de vuurkist er nou is buiten laat vallen?
gr Jan
Laatst bewerkt op: 18 May 2011, 01:50:21 door roadster36
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #296 Gepost op:
18 May 2011, 17:39:28 »
Jan , zo'n blote loc , dat kan je hier toch niet plaatsen .
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Team Mitropa
Reactie #297 Gepost op:
18 May 2011, 18:20:36 »
Ja dit is harde porno
vanavond krijgt tie weer kleertjes
gr Jan
Laatst bewerkt op: 18 May 2011, 18:44:44 door roadster36
Team Mitropa
Reactie #298 Gepost op:
19 May 2011, 23:37:45 »
met kleertjes.
mach huis word ook nieuw van messing.
wat blijft zijn dus de frame platen ( die boutjes gaan er nog uit)
en de ketel ( die eigenlijk ook een mm te smal is)
vuur kist steekt nu nog buiten de frame platen maar is nu iets uitgegebogen.
straks komt hij er op te staan.
Gr Jan
stig
Reactie #299 Gepost op:
20 May 2011, 00:35:16 »
Euh Jan, het is geen kerstboom hoor, die je steeds moet opzetten en weer afbreken...
