Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Valse S88 meldingen  (gelezen 18367 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Valse S88 meldingen
« Reactie #30 Gepost op: 02 February 2007, 16:30:56 »
Klaas,
Zal ik een poging doen om het uit te leggen.
De terugmeld infromatie komt binnen op de IB. Nu komen de valse meldingen in een zo hoog tempo binnen dat waarschijnlijk het display van de IB te traag is. En daarbij komt dat je nooit naar twee schermen te gelijk kan kijken, daar zal altijd voor je gevoel informatie verloren gaan. Daarbij komt dat Koploper de IB staat te pollen, zeg maar 3 x per seconde. Dus wat Koploper te zien geeft is een verzameling.
Als Sander werkelijk wil zien welke melders er binnenkomen, en in welk tempo, dan zal hij PT moeten gebruiken in LocoNet mode. Daar komt de informatie Real-Time binnen.
Hopelijk is het Klaas en Sander nu ook duidelijk. Dat de info welke hij denkt te zien, geen Real-Time informatie is.
Mvg
Wim.
« Reactie #31 Gepost op: 02 February 2007, 16:38:21 »
..... Dat de info welke hij denkt te zien, geen Real-Time informatie is.
Had dat dan meteen gezegd.  ;D
Je bedoelt eigenlijk te zeggen dat sommige melders zo snel wisselen tussen bezet en vrij, dat het gewoon niet meer te volgen is.
Sander
« Reactie #32 Gepost op: 02 February 2007, 17:42:18 »
oke dat snap ik.
Maar geef dan eens een logische verklaring waarom eht voorval zich met alleen een IB niet voor doet, en met een IB en booster(s) wel voor doet.
Want dat vat ik dus niet.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 02 February 2007, 17:49:57 »
Sander, dat komt waarschijnlijk, doordat er iets gaat zweven. Of er wordt een kortere weg, dus de weg van de minste weerstand genomen voor de Common-Ground, oftewel er is ergens een verbinding teveel, dus onjuist.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #34 Gepost op: 02 February 2007, 18:01:02 »
aj...das een speld in een hooiberg.... :-|
Hoe kom uik daar nu achter?
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 02 February 2007, 18:09:29 »
Dat is toch niet zo moeilijk.
Je hebt ons net verteld dat de laatste in de rij S88 van Conrad is, met LB100 stroomdetectoren.
Waar heb je voor die stroomdetecties bijvoorbeeld de Ground aangesloten?
Verder kun je beginnen met eerst 1 S88 aan te sluiten, en dan de volgende en dan te kijken wat er gebeurd.
Mvg
Wim.
« Reactie #36 Gepost op: 02 February 2007, 19:49:30 »
Wim, even je aandacht voor deze opmerking:
De booster sluit ik aan met 6 polige stekker op IB.
Zit in die verbinding misschien ook een GND draad? Dan krijg je een dubbele GND verbinding tussen IB en booster. Zou dat de oorzaak van de problemen kunnen zijn? Misschien vertel ik nu onzin, maar jij kunt er met je ervaring misschien iets zinnigs over zeggen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 02 February 2007, 19:53:36 »
Hmm
Dat is knap, want de booster aansluiting is slechts 5 polig, waarvan er 1 pool niet gebruikt wordt.
En als Sander Tams DB-2 boosters gebruikt dan sluit je die niet aan op de boosteraansluiting.
En in die boosteraansluiting zit ook de common-ground.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2007, 20:06:02 door Wim Ros »
Jan Huchshorn
« Reactie #38 Gepost op: 03 February 2007, 08:23:00 »
Tja, ik gebruik het een en ander door elkaar.
Het heeft zonder storing altijd goed gewerkt wanneer de hele baan alleen aangesloten was op de IB.
Sinds ik vorige week boosters heb geplaatst gaat het mis.
Ik gebruik S88 met bezetmelder die op Huibs Maaskant site staat.
daar achter 2x BMD16_SD
en daar weer achter 2x S88 met LB100 kloon simpele versie.
 Sander
Sander, Wim zal wel gelijk hebben dat je een massa probleem hebt.
Je schrijft dat je ook deze schakeling gebruikt.
http://www.floodland.nl/trein/info/2-rail.pdf
De massa aansluiting op de S88 mag je voor het reedcontact gebruiken.
Voor het gebruik van de massa aansluiting op een S88 is al vaak gewaarschuwd, met name door Wim.
Je kunt hem dus beter niet op de stroomdetectie schakeling aansluiten, zoals in de tekening staat aangegeven.
Het kan zijn dat het met alleen de IB net wel werkt en nu met de aangesloten boosters net niet meer.
Groeten Jan.
Jan Huchshorn
« Reactie #39 Gepost op: 03 February 2007, 09:03:52 »
Sander,
Het schema en de stroken print wijken iets af van elkaar zie ik nu.
Het dus maar de vraag hoe je het aangesloten hebt.
http://www.floodland.nl/trein/info/stroomdetectie.pdf
Hier loopt de bruine draad naar de digitale centrale. Deze draad kun je eventueel ook weglaten.
Groeten Jan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 03 February 2007, 11:05:15 »
Voor het gebruik van de massa aansluiting op een S88 is al vaak gewaarschuwd, met name door Wim. Je kunt hem dus beter niet op de stroomdetectie schakeling aansluiten, zoals in de tekening staat aangegeven. Het kan zijn dat het met alleen de IB net wel werkt en nu met de aangesloten boosters net niet meer.
Groeten Jan.
Sander, Jan,
Als ik dit aansluitschema bekijk, dan is het niet zo erg vreemd dat er heel veel problemen zijn met de S88.
De verbinding van de aarde aansluiting naar de common-ground, is dus absoluut iets waarbij je in grote problemen komt. Dat is ook wat ik Sander gisteren prive probeerde te vragen, maar die was niet echt aanspreekbaar.
Dus de stroomdetectie  mag best op de aarde aansluiting van de S88, maar de verbinding met de common-ground is niet goed.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #41 Gepost op: 03 February 2007, 11:11:06 »
Ik zag het gisteravond even niet meer zitten en wou mijn  leuke avond niet bederven, ik moest nog naar het Hökersbal toe...
Vanmiddag begin ik met frisse moed weer aan de baan. Met Wim ben ik waarschijnlijk tot de oplossing gekomen, iets wat ik vanmiddag zal gaan herstellen.
Ik laat natuurlijk hier het resultaat weten.
Tot zover een ieder die mee denkt en dacht heel erg bedankt!
 Sander
 Sander
« Reactie #42 Gepost op: 03 February 2007, 13:34:53 »
Wim,
ik heb naar dat plaatje op floodland zitten kijken, maar ik snap niet goed welke verbinding je hier bedoelt.
En wat is trouwens het principiële verschil tussen aarde en common ground?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 03 February 2007, 13:42:09 »
De taal.
Mvg
Wim.
« Reactie #44 Gepost op: 03 February 2007, 13:49:52 »
Okee, daar zijn we het dan over eens.
Maar er staat nog een vraagje open: over welke verbinding gaat het?
