Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Valse S88 meldingen  (gelezen 18332 keer)
Re: Valse S88 meldingen
« Reactie #15 Gepost op: 02 February 2007, 14:20:32 »
Sander,
kun je dan eens aangeven wat voor bezetmelders/terugmelders je gebruikt en hoe ze zijn aangesloten?
Hoe is de loop van de bedrading?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 02 February 2007, 14:28:46 »
Mijn naam is dan wel geen Sander, maar volgens mijn gegevens BDM16-SD, van Erik de Boer en Huib Maaskant.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #17 Gepost op: 02 February 2007, 14:37:06 »
Tja, ik gebruik het een en ander door elkaar.
Het heeft zonder storing altijd goed gewerkt wanneer de hele baan alleen aangesloten was op de IB.
Sinds ik vorige week boosters heb geplaatst gaat het mis.
Ik gebruik S88 met bezetmelder die op Huibs Maaskant site staat.
daar achter 2x BMD16_SD
en daar weer achter 2x S88 met LB100 kloon simpele versie.
De foute bezetmeldingen krijg ik ongecontroleerd op verschillende secties, en 4 secties blijven constant bezetmelding houden.
Grappige is dat aan de bedrading die op de 4 constant bezette melding niks veranderd is, er zijn geen extra draden ofzo bij gelegd die de storing kunnen veroorzaken.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 02 February 2007, 14:40:48 »
Sander, leuk deze info, maar op welke S88 heb je nu die meldingen?
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #19 Gepost op: 02 February 2007, 14:44:16 »
De 4 contante meldingen op de laatste S88 (conradmelder) en de rest knippert verschillend tussen melder 3 en 4.
 Sander
 Sander
« Reactie #20 Gepost op: 02 February 2007, 14:46:38 »
Sander,
als ik een bericht van gisteravond van je goed lees, dan krijg ik de indruk dat de meldingen op de IB wel goed doorkomen, maar in Koploper niet. Dat zou kunnen wijzen op een fout in de kabel tussen IB en Koploper PC.
Maar zoals Wim al zegt, je moet even met veel concretere informatie komen.
En dan ook graag helder onder woorden gebracht, want zoals je het nu brengt kan ik er ook geen kaas van maken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 02 February 2007, 14:52:29 »
Uhhmmm sorry Klaas, maar dat is technisch onmogelijk. De IB staat zelfstandig de S88 te pollen, en geeft deze door aan het besturingsprogramma. En daarbij wordt er alleen maar een verandering doorgegeven.
Dus het verhaal van Sander dat het Twin-Center of IB niets aangeeft, kan niet kloppen, is gewoon onmogelijk.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #22 Gepost op: 02 February 2007, 14:56:03 »
Ik ga denk ik allees weer ombouwen en aansluiten alleen op de IB.
Kijken of ik de storingen dan nog heb.
Dan booster voor booster aansluiten en kijken waar het dan misgaat.
Anders zie ik er ook niet veel heil meer in...
 Sander
 Sander
« Reactie #23 Gepost op: 02 February 2007, 15:32:15 »
Wim,
volgens mij is dat precies wat ik zeg. De informatierichting is:
bezetmelder >> s88 encoder >> IB >> Koploper.
Het initiatief gaat uit van de IB, die vraagt de s88 modules uit en geeft de info door aan Koploper.
Dan kan het toch zijn dat de IB de bezettoestanden goed weergeeft, maar Koploper niet? En in dat geval kan het probleem dus zitten in de datakabel tussen IB en Koploper.
Het probleem wat ik heb met de berichten van Sander dat ik nergens concreet lees wat hij ziet gebeuren. Hij ziet knipperende meldingen, maar ik kan er niet met zekerheid uit halen of dat nou op de IB of in Koploper gebeurt. Kortom, willen we er iets mee kunnen dan moet de foutbeschrijving veel concreter.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 02 February 2007, 15:58:25 »
Klaas, het spijt me, maar je snapt het nog steeds niet.
Koploper krijgt binnen wat de Intellibox hem verteld. Daar tussen in gaat er niets mis. Dit is gewoon een klassiek S88 probleem. Verkeerd of niet goed aangesloten Common-Ground.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #25 Gepost op: 02 February 2007, 16:01:45 »
Heb zojuist alles weer alleen via de IB aangesloten. Werkt perfect geen valse meldingen.
Daarna 1 booster (LDT) aangesloten en voila, overal knipperen in Koploper de bezetmeldingen.
Echter wanneer ik op de IB dingen uitprobeer te lezen lukt dit niet zoals het zou moeten.
Wanneer ik in S88-modus sta en ik lees 1 S88 uit dan zie ik geen meldingen ook als er wel meldingen zouden moeten staan.
Zet ik de IB op stop, en darna weer aan, dan verschijnen de meldingen.
Alleen voor de op dat moment gekozen S88 om uit te lezen, switch ik naar een andere dan zie ik weer niks, switch ik weer terug zie ik ook niks meer.
In Koploper zie ik alles wel.
Grappigen is: rangeerloc in 1 van mijn blokken neer gezet, geen melding op de IB....ECHTER: in Koploper geeft ie het blok wel als zijnde bezet aan.
Schiet mij maar lek....
 Sander
 Sander
« Reactie #26 Gepost op: 02 February 2007, 16:01:51 »
Welke boosters waren het ook alweer?
Oh, dat beantwoord je net.
LDT dus.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 02 February 2007, 16:05:35 »
 Sander
Dan sluit je het dus gewoon niet goed aan. En wat jij schrijft van dat koploper wel een bezetmelding laat zien en de IB of TC niet, is gewoon onmogelijk.
Of er S88 meldingen door komen kun je alleen in test programma (s88) zien. In normaal rijbedrijf zie je heel andere dingen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2007, 16:10:32 door Wim Ros »
« Reactie #28 Gepost op: 02 February 2007, 16:10:52 »
Wim, volgens mij snap ik het echt wel. Maar ik ben nooit te beroerd om iets nieuws te leren.
Als ik het laatste verhaal van Sander lees snap ik het overigens ook niet meer. Hij ziet op de IB verkeerde meldingen, maar in Koploper komen ze wel goed door.
Volgens jou kan er tussen IB en Koploper niets mis gaan. Dan zouden IB en Koploper toch gelijkluidende meldingen moeten geven? Dus allebei goed of allebei fout?
Sander
« Reactie #29 Gepost op: 02 February 2007, 16:14:15 »
Ik snap even niet wat er fout kan gaan aan het volgende:
Op alleen IB werkt alles prima.
Ik heb 3 ringleidingen. Ik koppel 1 ringleiding van de IB af en sluit deze op een booster aan.
De booster trafo en de trafo van de IB zijn verbonden zoals de eerdere tip die ik kreeg in dit draadje. Tevens staan de trafo's in fase.
De booster sluit ik aan met 6 polige stekker op IB.
Ik start de boel opnieuw op en tada...allemaal valse meldingen.
Waar maak ik de denk of aansluit fout?
 Sander
 Sander
