Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Geluiddemping. Wat doe ik fout?  (gelezen 35644 keer)
    • MCKmodelbouw
Re:Geluiddemping. Wat doe ik fout?
« Reactie #30 Gepost op: 02 November 2010, 18:34:23 »
is het geen idee om de blauwe onderplaat met dubbelzijdig tape op de houtplaat te plakken. en rails gewoon met houtlijm op de blauwe plaat.
en anders misschien nog een idee om op de blauwe plaat weer dubbelzijdig tape te doen. en dan daar bovenop een papiertje.
dan lekt de lijm ook niet door.
helaas kan ik het momenteel zelf niet uit proberen.
sorry :-X
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
Fred van E
  • dus!!........... zodoende
« Reactie #31 Gepost op: 02 November 2010, 18:41:23 »
Schiet me zomaar te binnen ....... is het een oplossing om dit spul te nieten met zo,n taccer bedoel ik.
Geen vaste verbinding met de ondergrond dus minder trillingsoverdracht.
Fred
    • MCKmodelbouw
« Reactie #32 Gepost op: 02 November 2010, 18:42:16 »
dan geleid het toch door via de ijzeren nietjes...
staat het alsnog in verbinding met de houten plaat.
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
Fred van E
« Reactie #33 Gepost op: 02 November 2010, 18:43:42 »
Weet ik niet in ierder geval minder dan met een lijmlaag ertussen.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #34 Gepost op: 02 November 2010, 18:54:01 »
misschien wel ja.... 8)
Nu ook op instagram
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
« Reactie #35 Gepost op: 02 November 2010, 21:51:42 »
Ik ben nog steeds van mening dat isolatie onder de rails niet veel geluid zal dempen. Het zal gezocht moeten worden in het klankbord effect van je baan. Ik heb namelijk een test gedaan met groen (duits) of blauw  (bouwmarkt) isolatiemateriaal in vergelijking met geen isolatie materiaal.
Indien een trein over een traject rijdt met een redelijk groot oppervlak (het klankbord) maakt deze aanzienlijk meer geluid dan als deze trein over een traject rijdt met een kleine (smalle) ondergrond. Daarbij maakt het dan niets uit (nauwelijks en niet waarneembaar) of er nu wel of geen isolatiemateriaal aanwezig is onder het spoor.
Ik zal spoedig een verslagje plaatsen op mijn website en hou jullie op de hoogte.
m.vr.gr.
Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Dpc Fo
    • Mijn fotosite
« Reactie #36 Gepost op: 02 November 2010, 22:02:04 »
Je hebt volgens mij helemaal gelijk, Harrie. Niemand zal het zo toepassen, maar als je je rails op een dikke betonnen plaat legt, dan zal het geluid een stuk minder zijn, omdat zo'n plaat niet door zo'n treintje in trilling wordt gebracht. Het geluid dat je dan wél hoort is het geluid dat van de trein zelf komt en door de oppervlakte van de betonnen plaat weerkaatst wordt. Idealiter zou je dus een zware onderplaat moeten hebben tegen het klankbord-effect, die bekleed is met een geluidsdempende massa (maar dan niet onder de rails, maar er naast en er tussen) die de motorgeluiden absorbeert. Dat valt moeilijk te realiseren, schat ik in.
grt, Carlo
Groeten, Carlo
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #37 Gepost op: 02 November 2010, 22:55:14 »
Ik ga ook een heel eind met Harry mee
ik kreeg die de 3 dagen op eurospoor veelvuldig de vraag hoe je geluid kon verminderen als ik mijn riedeltje over balast aanbrengen vertelde
Steevast was mijn antwoord: Geluid kan je niet verminderen, je kan hooguit proberen het niet te vermeerderen :)
Wat je ook doet, zolang je een modelbaan bouwt op een gitaar of piano blijf je geluid houden
"Ja maar, waarom gebruik je dan Roofmate ? "was de volgende vraag
ik sloeg een stuk plaat op mijn  hand ( of voorhoofd ) en er klonk een hol plonk geluid, en zei, dit geluid heb je niet als ik met een massief iets op diezelfde plek sla.
voor mij is gebruik van Roofmate puur cosmetisch en niets te maken met geluidsvermindering.
Roofmate is hard, heeft lucht in de plaat welke de trillingen ook overbrengt, en ligt weer op die klankast.
Door met flexibel lijmen te werken, en te zorgen dat er geen verbinding is met de klankkast met harde materialen zoals spijkers, nietjes en houtlijm vermeerder je het geluid niet.
Volgende vraag van de mensen was dan, is het geluid dan wel op een andere voordelige manier te dempen zonder je hele klankkast vol te spuiten met purschuim.
Ja, die is er, en is heel goedkoop, je knop minder naar rechts draaien, andere manier om te verminderen is er niet, manieren om te vermeerderen des te meer :)
ok, ik kreeg soms wat scheve en bedenkelijke gezichten, maar er werd daarna over nagedacht in ieder geval  :D
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #38 Gepost op: 02 November 2010, 23:10:19 »
Hallo Bart,
Ik ben wel geen Peter, maar als je met Google zoekt op ""Crepla rubber"" vindt je verschillende leveranciers. Ik zelf heb het gekocht bij Robbelien. Snelle levering en zeer tevreden.
Bernhard
Voor zij die  rubber matten nodig  hebben...... Gratis  voor niks  bij mij te  verkrijgen;  ong 4 mm dik.... 1 mtrs  x 1 mtrs  ....   paar honderd kg in voorraad .
Is een afval product bij ons  dus mag zo weg.
Je moet het enkel wel zelf afhalen bij mij thuis of anders op een beurs of  regio Antwerpen
Peter
Petdig1
« Reactie #39 Gepost op: 02 November 2010, 23:30:17 »
....maar als je je rails op een dikke betonnen plaat legt, dan zal het geluid een stuk minder zijn, omdat zo'n plaat niet door zo'n treintje in trilling wordt gebracht.
Ik denk dat dat gaat tegenvallen. Als je de rails op zo'n zware ondergrond legt, dan zal alle geluid teruggekaatst worden naar de trein, en die zal alsnog een berg herrie maken.
Mijn stelling: het is niet het klankbordeffect, maar de hardheid van de ondergrond die het meeste lawaai veroorzaakt.
Ik heb nog steeds op mijn klussenlijstje staan om daar eens metingen aan te doen, maar is er nog niet van gekomen.
Marty
« Reactie #40 Gepost op: 02 November 2010, 23:31:42 »
Dus klaas, zit ik er niet ver naast dat geluid niet te verminderen is, hooguit te verhinderen dat het erger wordt :)
ik vond het wel een frisse insteek van mezelf  ;D
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #41 Gepost op: 03 November 2010, 09:27:26 »
Ik hoop vanavond het tegendeel te kunnen bewijzen in het nog te publiceren verslag.
m.vr.gr.
Harrie
Dpc Fo
    • Mijn fotosite
« Reactie #42 Gepost op: 03 November 2010, 09:48:35 »
@Klaas: waarom maakt een stalen brug met openingen tussen de sporen/bielzen dan meer lawaai dan een betonnen exemplaar met volledig gesloten ondergrond?
grt. Carlo
Groeten, Carlo
Kris82
« Reactie #43 Gepost op: 03 November 2010, 10:27:11 »
Zelf heb ik de blauwe ondervloerplaten met boekbinderslijm vastgelijmd op het hout. De rails heb ik weer met dubbelzijdige tapijttape vastgeplakt. Met het lijmen van de ondervloerplaten heb ik wel gezien dat je er echt een hele dunne laag lijm op moet doen want anders komt de lijm weer door de gaatjes heen.
Of het nou ook echt allemaal werkt? Ik hoor wel een vermindering van het geluid in vergelijking met direct vastgeschroefde rails, maar het is minimaal. Mijn baan word gebouwd op een zolder met gedeeltelijk houten vloer en dat dreunt wel eens iets door  ;D  Bij mijn nieuwe schaduwstation (op het houten vloer gedeelte) had ik alles er aan gedaan om het geluid te verminderen  , maar toen ik er voor het eerst op reed was het een behoorlijk gedreun. Ik heb toen een groot gat in de MDF plank gezaagd waar geen rails lagen en het resultaat was een 30% vermindering van het geluid.
Dit is mijn eigen ervaring en misschien kun je er iets mee  :)
Kris
Groeten, Kris
H0 Tijdperk V-VI Duits , Ecos 2 , Traincontroller 7 gold
« Reactie #44 Gepost op: 03 November 2010, 10:35:03 »
Niet alleen met openingen tussen de sporen. Ik heb ook een stalen brug meegemaakt met een gesloten dek die een rot herrie maakte.
Het verschil zit volgens mij in het feit dat een stalen brug in het grootbedrijf relatief veel slapper is dan een plaat multiplex van 10mm op een modelspoorbaan.
Maar ik ga de meetresultaten van Harrie eerst eens afwachten. Wellicht bewijst hij mijn ongelijk. En anders ga ik toch maar zelf eens meten.
