BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Geluiddemping. Wat doe ik fout?  (gelezen 35490 keer)
N. Kerkhof
« Gepost op: 24 October 2010, 22:21:39 »
Hi,
Naar aanleiding van de tips die ik las om het geluid met blauwe vloerplaten van de Gamma te dempen heb ik dat gedaan. opbouw:
Vuren frame met daarop vezelplaat van 9mm dik.
Met houtlijm de blauwe platen verlijmd en daarom met houtlijm de rails gelijmd. Natuurlijk is er niks gespijkerd of geschroefd.
Als ik een stuk rails leg van aan paar meter deels op de vezelplaat en deels op de baluwe ondervloer geeft de ondervloer meer /hoger geluid maar op de vezelplaat minder herrie maar je hoort wel het contactgeluid inde plaat.
Wat doe ik fout?
Fleischmann Profirails, Gelijkstroom, Analoog, H0, Speelbaan/Paradebaan met NS materieel 1940 / nu.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Geluiddemping. Wat doe ik fout?
« Reactie #1 Gepost op: 24 October 2010, 22:24:22 »
Lijmen met witte houtlijm.
Beter is boekbinderslijm gebruiken.
Mvg.
Matheus
Antoontje
  • Bingellander
« Reactie #2 Gepost op: 24 October 2010, 23:45:51 »
Helaas Matheus, maar dat zal het niet zijn. Ook ik heb een houten frame, en daarop een volledige plaat van Roofmate. Maar ook ik heb na ballasten meer geluid, en ik heb dat gedaan met boekbinderslijm.
Ik kan niet oordelen of dat meer of minder is dan op het kale hout, maar het is wel meer geworden na ballasten.
Antoontje.
Ik spoor WEL helemaal!
Feiko
« Reactie #3 Gepost op: 24 October 2010, 23:47:13 »
Heb je te dun isolatiemateriaal gebruikt?
Blauwe vingers doen een Swolsch hart kloppen
« Reactie #4 Gepost op: 25 October 2010, 00:03:08 »
Het probleem met dat isolatiemateriaal is dat het gatenkaas is. Het is een en al luchtbelletjes en die lopen vol met houtlijm, zodat het een harde koek wordt.
Dan kan je er net zo goed een strook triplex onder leggen, dat dempt ook niet.
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #5 Gepost op: 25 October 2010, 00:11:42 »
roofmate is zelf al een klankkast
sla er maar s mee op je kop, en daarna met een plaat hout, roofmate klinkt veeeeel harder :) en doet ook minder zeer overigens
beste oplossing voor geluidsreductie : op schaalsnelheid rijden en je radio aan doen :)
N. Kerkhof
« Reactie #6 Gepost op: 25 October 2010, 09:19:38 »
Dit dacht ik zelf ook maar omdat er op het forum geen negatieve geluiden zijn over deze opbouw ben ik m klakkeloos gaan overnemen...  Resultaat is dat het niet werkt dus...
Ik ben blij dat ik dit spul nog had liggen en niet ben wezen kopen :)
Het enige voordeel is dat het houtwerk eronder inderdaad niet gaat meetrillen maar het geluid wordt waarde trein tijdt wel harder dan zonder.
Bedankt allen. Ik zal de rest waarschijnlijk gewoon op het hout gaan leggen.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
« Reactie #7 Gepost op: 25 October 2010, 09:26:20 »
Of is er iemand die een betere oplossing heeft?
Ook ik wil binnenkort gaan beginnen met het aanleggen van mijn schaduwstation en had de intentie om ook dit "blauwe" isolatiemateriaal te gaan gebruiken.
Is het verstandig om dit eventueel in een dubbele laag aan te brengen met daarop nog een laag voor de bedding of kun je beter een ander soort isolatiemateriaal gebruiken?
Wie heeft goede ervaring met een evt. andere oplossing?
m.vr.gr.
Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Marty
« Reactie #8 Gepost op: 25 October 2010, 09:33:45 »
vroeger bouwde ik met die groene vezelplaten als ondergrond, en daar nog eens kurk op, allemaal gelijmd met bisontix.
Werkte perfect en rook ook lekker tijdens het lijmen.
Kukr is een probleemje om het te krijgen, en aangezien ik alleen nog modulebanen bouw voor beurzen dwaar het toch een herrie is, leg ik alles gewoon op het hout, en lijm alles met de flexibele lijm van Anita decor, dat scheelt al een stuk tov houtlijm
Boekbinderslijm kan ook en is voordeliger, maar ik hou liever Anita decor aan het werk dan Pipoos , en ben ik het verschil van prijs toch al kwijt aan parkeergeld als ik naar pipoos moet  :)
Voor de rest.....fluisterstille treinen heb je in het eggie ook niet, accepteer gewoon wat geluid, zolang het je buren maar niet wakker houdt
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #9 Gepost op: 25 October 2010, 09:49:42 »
Klik.
Ik weet niet of het nog te koop is maar ik gebruik foam-ondertapijt verkrijgbaar(?) bij woninginrichtingzaken of tapijtboeren. De demping is perfect.
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 25 October 2010, 09:55:06 »
Voor het verlijmen van de blauwe platen op de multiplex gebruik ik de speciale polystyreenschuimlijm. Dat is een pastalijm en te krijgen in potten. Dit is redelijk goed voor het geluid... Ik ben nog steeds bezig met mijn eerste pot. Zoals al eerder gezegd is, de houtlijm wordt hard en daardoor geeft deze meer geluid dan met de pasta.. En ja daar heb ik ervaring mee. Het verschil tussen pasta en houtlijm hoor je goed. Het enige wat ik nog anders zou doen is ook de rails met boekbinderslijm vast maken, dat heb ik nu met houtlijm gedaan.
Daarnaast is ook de constructie van belang. Bij een dichte plaatconstructie zal je onderbouw meer als klank kast dienen en daardoor het geluid ook versterken. Met open constructie kan het geluid beter weg.
Groeten Ronald.
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #11 Gepost op: 25 October 2010, 10:06:46 »
beste oplossing voor geluidsreductie : (....) en je radio aan doen :)
Dat noemen ze ook wel maskeren.
Je kunt ook met soundlocs gaan rijden. ;) 8)
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
N. Kerkhof
« Reactie #12 Gepost op: 25 October 2010, 10:12:44 »
Ben nog even wat aan het testen geweest...
Wanneer ik bij een dubbelsporig spoor het blauwe schuim wegsnij tussen de 2 sporen is het ook wat minder dus dat helpt. Maar uiteindelijk klinkt het spoor direct op de ondergrond tot nu toe het beste in mijn specifieke geval...
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #13 Gepost op: 25 October 2010, 10:17:38 »
allemaal gelijmd met bisontix. Werkte perfect en rook ook lekker tijdens het lijmen.
Lijmsnuiver? ;D ;D
Kurk is een probleemje om het te krijgen,
Kijk eens hier en vooral ook hier.
Ik vraag mij trouwens af, of kurk zoveel betere demping geeft.
Heeft iemand dat al eens vergeleken?
Henk
St00mboy
« Reactie #14 Gepost op: 25 October 2010, 11:04:24 »
Ik heb een keer mijn rails op kurk (van de Gamma, toen het daar nog te koop was) gelegd, en vond het niet veel dempen.
Ik heb nu een 3mm dik zacht schuimrubberspul uit Engeland wat ze onder laminaat gebruiken.
Als ik daar mijn railbedding van maak, met daaronder het blauwe spul van de Gamma, dan hoop ik minder geluid te krijgen.
Bij mijn nog te maken baan wil nl. proberen te voorkomen dat er door de lijm bij het ballasten een geluidsbrug ontstaat.
Ook met boekbinderslijm zal dat niet helemaal te voorkomen zijn.
Verder heb ik over goede resultaten gehoord met Depron. Dat is spul wat bij de vliegtuigenmodelbouw gebruikt wordt, en het kost iets over €2,00 per m2 voor 3mm dik. Ik wil het graag proberen, en er is iemand op MP die het verkoopt, maar hij wil blijkbaar geen 6 plaatjes aan mij verkopen, want hij reageert niet meer.
Leen.
