US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 13:05:33
Vandaag om 12:59:05
Stilstand schoonmaken lok gelocked door ruudns
Vandaag om 12:46:40
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Philotrain 870/37-kit NS 2100  (gelezen 283708 keer)
  • Team Mitropa
Re: BNLS-Werkspoor - Philotrain 870/37-kit NS 2100
« Reactie #195 Gepost op: 11 February 2011, 19:36:43 »
gewoon rustig aan beginnen weer
jammer dat er hsm op staat maar ns decals bij zitten , heeft er iemand wat ????
gr Jan
Beached
« Reactie #196 Gepost op: 11 February 2011, 20:01:55 »
MK levert ook  losse decals voor de setjes die hij uitbrengt, dus stuur hem maar een mailtje.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #197 Gepost op: 12 February 2011, 19:28:04 »
Zo, vandaag heerlijk regenachtig weer, mooi moment om de hele dag te zitten solderen :)
... eerst de tenderbuitenbak dicht gesoldeerd, gaat simpel als je over de hoek een plakbandje plakt :) Daarna alle stepjes, handrailhouders, laantaarhouders en -ijzers er op. Best tijdrovend werkje... Er zijn nog twee gaatjes open, daar komen nog handrailhouders, echter die gaan later met low-melt, omdat ik het niet vertrouwde om zo dicht bij de naad te gaan stoken ;)
... aan de tendervoorwand, de tenderdeuren, voetplaat en kolenmond gesoldeerd.
... dan kan de binnenbak er in. Netjes uitrichten natuurlijk ;) en dan van binnenuit vastzetten. Als beide kanten vastzitten, kunnen de naden nagelopen worden.
... de naden bovenop gaan later ook met low-melt.
... en zo staatie op het frame.
... als ik het foutje met de zijstrips ( buitenkant afgetekend, binnenkant uitgericht ) niet gemaakt had, zat de naad nu helemaal dicht  :P
... vervolgens ruimte gemaakt voor de decoder. Het 'Fleischmann' gat groter en rechthoekig gemaakt.
... past mooi zo, voldoende ruimte voor een decodert hier :)
... volgende stap: De kolenkast. Je ziet hele mooie dunnen naadjes soldeer. In het lange deel is dat niet moeilijk, gewoon van binnenuit opwarmen en soldeer toevoegen, aan de buitenkant een streek vloeimiddel en het vloeit. Wat ik niet wist...
... is dat dat ook werkt dwars door het plaatmateriaal heen  ;D 8) Dus aan de bovenkant vloeimiddel in de naad, en aan de onderkant warmstoken. De capilaire werking laat het tin aan de bovenkant dan ook netjes in de naad trekken !  (y)
... nu een iets grotere stap. De tenderbak is klaar :) Alle ontbrekende delen van de vorige foto's er met low-melt opgezet, de 'kolenvloer' gebogen en ook met low-melt vastgezet. Trapjes zijn overigens wel met normaal soldeer vastgezet.
... en de achterkant, nu met waterdeksels, gereedschapskist en de ontbrekende handrailhouders.
... ook de kolenbodem is met low-melt van binnenuit vast gezet. Maar...
... daar lukte het 'door de plaat heen truukje' niet goed mee, dus maar even nagelopen aan de bovenkant. Devies: veel vloeimiddel, weinig soldeer :) En je ziet, die lelijke opzetschotten zijn niet nodig  (y)
... detail van de achterspiegel. De hijsogen zijn van 0.3mm messingdraad gemaakt, door dit om een 0.5mm boortje te buigen. Het handgreepje op de gereedschapskist is 0.5mm fosforbrons.
...en van voren...
... waarbij ik zelf een handremkolom gemaakt heb. De bijgeleverde is een messingplaatje, niet fraai. Stukje 1mm draad met daar omheen een stukje 1.5mm messingbuis. De kruk is van 0.5mm fosforbrons.
Mooi, het schiet leuk op zo, nu nog de aspotten en trapjes op het frame, en weer een tender klaar alhier  ;D
Overigens gaat het solderen steeds makkelijker en vloeiender. Krijg de slag duidelijk te pakken. En... dit is een moooie oefening voor de twee locs die gaan volgen  :P
Grtzz,
Karst
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #198 Gepost op: 12 February 2011, 19:30:57 »
Fraai (y) (y)
Bouw: OHMB - Krommeveer
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #199 Gepost op: 12 February 2011, 20:26:53 »
offtopic on
Als je bij Maykel een kit koopt , dan kan je aangeven welke uitvoering je wilt bouwen , je krijgt dan alle onderdelen + decals voor die uitvoering.
Wil je later toch anders , dan ruil je gewoon de bewuste onderdelen om , doet ie helemaal niet moeilijk over )
offtopic uit (sorry Karst) nou weer genieten
Karst Drenth
« Reactie #200 Gepost op: 12 February 2011, 23:32:10 »
Geeft niet Ronald hoor. Is ook nuttige informatie :)
Maar.... TADA ! Kaar !!  ;D
... statiefoto met trapjes en verende buffers  8) Uiteraard netjes gewassen  :D En klaar voor de soda. Maar daarvoor, eerst geassembleerd, om te kijken of alles nog klopt. Aandrijving even laten proefdraaien op 6 volt... Minder geluid dan het zoemen van een bij  ! (y)
... Andere lichtval, andere hoek, maar je ziet dat de bufferhoogte exact klopt  :P
... ik weet niet of en welk remwerk de originele tender had, maar ik vind dit alvast prima staan. Nu nog mooi zichtbaar, morgen als het allemaal zwart is, waarschijnlijk een heel stuk minder  :'(
... een blik onder de rokken... De Roco aandrijving zit er werkelijk perfect in. Ben heeel tevreden met dit werkstukje ;)
Zo, vannacht badderen in de soda, morgenvroeg washprimeren en 's middags ( als het afplakken van de 6000 wil vlotten ) in het zwart !
Grtzz,
Karst
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #201 Gepost op: 12 February 2011, 23:34:25 »
Vakwerk! En terloops nog even de best mogelijke aandrijving tot nu toe bedacht...
RETROBAHN A.G.
Beached
« Reactie #202 Gepost op: 12 February 2011, 23:39:01 »
Je bakt ze weer lekker Karst  (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #203 Gepost op: 13 February 2011, 01:03:51 »
mooi gedaan hoor
gr jan
stig
« Reactie #204 Gepost op: 13 February 2011, 03:11:49 »
Potverdikke, ik voel met weer een schooljongen met Meester Karst in de buurt...  ;D
sander1985
  • Team Mitropa *
« Reactie #205 Gepost op: 13 February 2011, 11:12:53 »
Daar hebben er meer last van Stig.... ;D, ik ook namelijk!
guest7823
« Reactie #206 Gepost op: 13 February 2011, 11:37:31 »
Grtzz,
Karst
Ik twijfel niet aan het feit dat je het model goed nabouwd, conform de tekening, maar die kolenmond lijkt me hopeloos stoken. Ik ga bij OnTraxx eens kijken of ik kan zien of dat daadwerkelijk zo zit.
Verder mooi en instructief bouwverslag  (y)
RutgerSHM
« Reactie #207 Gepost op: 13 February 2011, 11:52:08 »
Zo Paul ga je ook aan de Modelspoor?  :P Mij viel het ook inderdaad op, het is zeker on handig. Verder ziet de tender en prachtich uit!
Rutger
Karst Drenth
« Reactie #208 Gepost op: 13 February 2011, 12:00:21 »
Mogge ! :)
@stig en sander
Da's geenzins de bedoeling  :-[  Maar ook niet nodig hoor ! Mijn doel is steeds en altijd om hier te laten zien hoe relatief eenvoudig modelbouwen is, als je doordacht, rustig en secuur je ding doet... :) En dan... dan komt er vanzelf dit resultaat uit ;D Overigens laat ik ook steeds al mijn bloopers zien, of vertel er over ;) Alleen... dat was er met deze tender maar 1... die vulstrips op het frame...  :-[
@paul & rutger
Goed opgemerkt. Dit was het enige onderdeel dat ik qua montage stand niet intuitief kon vatten... Heb nog bij mijn andere Philo's gekeken. Alleen de 3400 heeft een dergelijke kolenmond. En.... jawel, zit op dezelfde manier gemonteerd   :-\ Ik moet wel zeggen, dat de tekening hier in niet erg duidelijk is... :(  Voor mijn gevoel moet de onderplaat horizontaal lopen. Dus de schuine wandjes, precies de andere kant op.
Vraag: De tender is vergeleken met b.v. de 3700 tender wel bijna 7 mm breder. Overigens istie wel even breed als mijn P8-Langlauftender. Komt dit omdat de 3700 een van origine Engels ontwerp is ? En daar het profiel van vrije ruimte kleiner ??
Grtzz,
Karst
  • Team Mitropa
« Reactie #209 Gepost op: 13 February 2011, 12:52:35 »
morge ,papagaaitje ook wakker. ;D
