Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Max. vermogen per draaddikte?  (gelezen 33850 keer)
-Anton-
Re:Max. vermogen per draaddikte?
« Reactie #15 Gepost op: 03 September 2010, 22:24:32 »
Een Ledje is ook niet echt een belasting, want die trekt niet veel stroom
Hang er voor de verandering een gloeilampje aan of iets dergelijks
dan zal je meer in de richting komen
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
GW
« Reactie #16 Gepost op: 04 September 2010, 09:01:02 »
Hey O,
Een tijd geleden zat ik met dezelfde vragen. Heb het toen uitgezocht en grafieken voor spannings- en vermogensverlies per draaddikte uitgewerkt op deze pagina op Wassedam.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Gerard
« Reactie #17 Gepost op: 04 September 2010, 09:20:18 »
Gerard, handige grafiekjes.
Er ontbreekt alleen nog iets aan, de eenheden. Langs welke as staan de amperes, en langs welke as de volten? Hoort er wel bij te staan.
GW
« Reactie #18 Gepost op: 04 September 2010, 10:54:41 »
Hoi Klaas,
Ik zal kijken of ik dit kan verbeteren. Het staat wel in de tekst hoor.
Gerard
Dirk
« Reactie #19 Gepost op: 04 September 2010, 11:15:01 »
Heren techneuten,
Ik zit met een dergelijke vraag.
In andere draadjes ivm voeding naar een baan wordt er gesproken van een ringleiding van 1,5mm.
Die heb ik ook liggen, maar om nu naar de baan te gaan gebruiken velen een draad van 0,75 of 1 mm.
Ik denk met mijn leken verstand dat als ik elke halve meter een aftakking maak van mijn ringleiding met een dun draadje (brawa 0,14mm) dat toch het zelfde is als om de om de 3 meter met een draad van 0,75mm (6*0,14) die 0,14 is veel gemakkelijker om te verwerken.
is dit juist of niet? graag een reactie liefst zonder tabellen of formules, daar heb ik toch geen verstand van.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #20 Gepost op: 04 September 2010, 11:23:06 »
Het verlies in een draad is afhankelijk van de dikte en de lengte van de draad. Korte aftakkingen met dunner draad is dus mogelijk.
« Reactie #21 Gepost op: 04 September 2010, 11:24:13 »
Dirk,
Om de halve meter een dun draadje is niet helemaal hetzelfde als om de 3 meter een dikkere draad. Het gaat erom dat je in de stroomroute naar de trein zo weinig mogelijk raillassen tegenkomt.
Verder is dat dunne draadje geen probleem wat de stroomsterkte betreft, maar kan het wel worden voor het spanningsverlies. Daarom moet je het dunne deel zo kort mogelijk kiezen.
Zelf werk ik met massief draad van 0,5 mm dik, dat is ongeveer 0,2mm2. Dat soldeer ik aan de railstaaf en gaat door een gaatje naar de onderkant van de plaat. Daar eindigt het meteen op een kroonsten, en vandaar gaat het met dikkere draad verder (0,5 of 0,75mm2).
Het dunne stuk is dus maar 5 cm lang.
Fotootje:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/110_1010.jpg
« Laatst bewerkt op: 04 September 2010, 11:28:35 door Klaas Zondervan. Reden: foto toegevoegd »
GW
« Reactie #22 Gepost op: 04 September 2010, 12:28:26 »
Heren
Ik gebruik hier een CVL met installatiedraad, zie deze pagina, entry van 20 augustus.
Verder gebruik ik bijna alleen maar flex rails. Iedere flex rails wordt gevoed vanaf de CVL met 0,14mm2 draad. Ofwel rechtstreeks vanaf de CVL ofwel (maximaal tot drie stukken) vanaf de vorige flexrail met 0,14mm2 draad van maximaal 10cm lengte. Zie voor aansluiting deze pagina.
HTH,
Gerard
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #23 Gepost op: 04 September 2010, 13:08:55 »
Gerard, ik neem aan dat de bruine draad en de groen-gele je boosterspanning voeren.
Dan heb je zeker ook 2 draden hebben voor de hulpspanning van de decoders?
Waar is die 5-de dan voor?
Gebruik je ook een gemeenschappelijke "0" voor booster- en hulpspanning?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
  • Take It Or Leave It
« Reactie #24 Gepost op: 04 September 2010, 13:38:15 »
Ik heb draad voor verlichting etc. gekocht via internet. Bij ontvangst lijken ze me toch wel heel erg dun. Wat is het maximale vermogen wat over de draad mag. Ik heb o.a. 0,14mm2 en 0,22mm2 draad.
Is er bijvoorbeeld een tabelletje met 0,14mm2 max. xx Watt, 0,22mm2 max. xx Watt etc.?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
RxA=Lxρ
R=weerstand
A=oppervlakte
L=lengte
ρ=soortelijke weerstand.
GW
« Reactie #25 Gepost op: 04 September 2010, 14:41:10 »
Klaas, bedankt.  (y)
De grafiekjes zijn aangepast! :)
gerard
GW
« Reactie #26 Gepost op: 04 September 2010, 14:44:35 »
Dag Henk, er zijn in de CVL op Wassedam vooralsnog meer 4 draden. Zie deze post voor uitleg over de Wassedamse CVL.
Eventueel zou een vijfde draad kunnen worden toegevoegd voor een extra - regelbare - wisselspanning voor de verlichting op de baan. Daar kies ik vooralsnog niet voor.
Meer vragen? post hier.  :D
Gerard
« Laatst bewerkt op: 04 September 2010, 14:47:55 door Gerard Wassink »
GW
« Reactie #27 Gepost op: 04 September 2010, 14:50:52 »
RxA=Lxρ
R=weerstand
A=oppervlakte
L=lengte
Arnold, kijk je even naar de grafiekjes die ik heb gepost? Daarin staan de verschillende verliezen die kunnen optreden per draaddikte. Hou rekening met aan en afvoerleiding (dat verdubbelt je draadlengte). Dan kun je zelf uitrekenen hoeveel Volt je verliest bij de geprojecteerde stroomsterkte / lengte van je draden / diktes van je leidingen.
De formules gaan uit van de door jou ook genoemde gegevens.
HTH,
Gerard
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #28 Gepost op: 04 September 2010, 15:33:04 »
Hoi Gerard.
Zijn deze grafieken gemaakt met een knoop in de draad of zonder?.
Om de voltage te minderen maak ik altijd een of twee knopen in mijn draad, kan de elektrik een beetje moeilijker door he!
Mvg.
Matheus.
GW
« Reactie #29 Gepost op: 04 September 2010, 16:38:33 »
Nu ZOU ik een hele flauwe opmerking over onze zuiderburen kunnen maken... Maar ik hou me in!  (y) ;D
