La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door CC72067
Vandaag om 09:53:17
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 09:30:18
Vandaag om 09:15:41
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 09:05:08
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 09:02:12
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Vandaag om 08:04:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
25 February 2026, 13:28:59
25 February 2026, 10:03:24
Auteur Topic: Max. vermogen per draaddikte?  (gelezen 33524 keer)
Olifantje
« Gepost op: 03 September 2010, 17:53:22 »
Ik heb draad voor verlichting etc. gekocht via internet. Bij ontvangst lijken ze me toch wel heel erg dun. Wat is het maximale vermogen wat over de draad mag. Ik heb o.a. 0,14mm2 en 0,22mm2 draad.
Is er bijvoorbeeld een tabelletje met 0,14mm2 max. xx Watt, 0,22mm2 max. xx Watt etc.?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Re:Max. vermogen per draaddikte?
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2010, 19:22:51 »
Het ligt iets ingewikkelder. Vermogen is spanning maal stroom. De draaddikte bepaalt de maximale stroom. Als vuistregel kun je stellen dat je 10A per mm2 door een draad mag sturen.
Dus door 0,14mm2 mag je 1,4A sturen.
Maar er is nog een factor in het spel, en dat is spanningsverlies, en dat speelt eigenlijk een grotere rol. Dat zal je per geval moeten berekenen.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2010, 19:26:20 »
Ja, gebruik deze draad met een gerust gevoel.
Je trafo zal eerder afschakelen door overbelasting dan je draad doorsmelten.
Mvg.
Matheus.
Daan1946
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2010, 19:26:49 »
olifantje
Als je goed in je duits zit, is hier een heel verhaal met een tabel wat er door heen mag
http://www.mec-arnsdorf.de/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=91
groetjes
Daan
N/selectrix  cc2000 - minitrix rails -  koploper
Olifantje
« Reactie #4 Gepost op: 03 September 2010, 19:35:13 »
In de genoemde link wordt aan alleen gesproken over een maximale stroom (I). Dit is toch onjuist? Het gaat toch om het vermogen in Watt?
Of zit ik er nu helemaal naast?
« Reactie #5 Gepost op: 03 September 2010, 19:40:29 »
Dat zeg ik toch? De draaddoorsnede bepaalt alleen maar de stroom.
Als je wilt weten hoeveel watt je kan transporteren, dan moet je ook weten over welke afstand het gaat en hoeveel spanningsverlies je nog acceptabel vindt. En daar is een hele rekenpartij voor nodig. Zoals ik al zei: het ligt iets ingewikkelder. Je kan niet zomaar een tabel maken voor het verband tussen draaddoorsnede en vermogen.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #6 Gepost op: 03 September 2010, 19:44:31 »
Kun je de boel voor de makkelijkheid niet gewoon vermenigvuldigen.
V.b.: 0,14mm2 mag max. 1,4 A. Nemen we 12V gelijkstroom dan wordt het : 1,4 x 12 = 16,8 W  (P=U*I)
Er komen toch geen kilometers draad bij kijken.
« Laatst bewerkt op: 03 September 2010, 19:47:52 door prutser »
« Reactie #7 Gepost op: 03 September 2010, 19:53:15 »
Nee, zo makkelijk is het ook niet.
Stel dat er tussen de voeding en de verbruiker 10 meter afstand zit. Dat is 20 meter draad en dat heeft bij 0,14mm2 een weerstand van 2,5 ohm.
Stuur je daar 1,4A door, dan verlies je over de weerstand van de draad 3,5V. Dus van je 12V blijft nog maar 8,5V over.
Ga je uit van een afstand van 30 meter dan wordt het verlies 3 keer zo erg, dus 10,5V. Hou je nog maar 1,5V over.
Je moet dus echt per geval de hele zaak doorrekenen.
Olifantje
« Reactie #8 Gepost op: 03 September 2010, 20:11:08 »
Ok duidelijk.
Ik ben nu aan het testen/prutsen...
Ik heb een trafo(stekkerblokje) waarop staat dat ie 9V gelijkstroom is, echter als ik deze meet, geeft de voltmeter 15V(!)
Tevens heb ik een nog een stekkerblok trafo'tje welke 1,8V gelijkstroom zou moeten zijn, als ik die meet, geeft de voltmeter 3,2V aan.
Is dit mogelijk? Of is mijn meter gewoon defect?
tinus
« Reactie #9 Gepost op: 03 September 2010, 20:12:37 »
En als je de weerstand van de draad meet met je multimeter meet je geen weerstand ???
Heb dit eens geprobeerd met een kabeltje 2*0,8 over 100 meter (200mtr heen en weer).
Hoe zit dit dan?
Tinus.
tinus
« Reactie #10 Gepost op: 03 September 2010, 20:18:03 »
Bij een gelijkstroon trafo meet je onbelast altijd een hogere spanning.
Wanneer je er wat vermogen van vraagt meet je idd de aangegeven spanning.
Tinus.
Olifantje
« Reactie #11 Gepost op: 03 September 2010, 20:30:26 »
Als ik hem iets belast met een ledje daalt de spanning van 15 naar 13,5V, nog lang geen 9V zoals aangegeven.
Hoe kan ik zoiets oplossen? Nu gaat er dus eigenlijk teveel spanning door mijn ledje en weerstand.
johnny-VIRM
« Reactie #12 Gepost op: 03 September 2010, 20:38:34 »
Hoe zit dit dan?
Tinus.
De weerstand meten met een universeel meter is een lage spanning met lage stroom.
Een voorbeeld uit de praktijk:
Als ik van een echte ICMm met een universeel meter van koppeling naar koppeling meet dan meet ik meestal rond de 0,8 ohm, maar zet ik 100 volt op de trein dan houd ik toch maar rond de 98 volt over op de koppeling. puur omdat de stromen hoger zijn.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #13 Gepost op: 03 September 2010, 21:14:12 »
Soortelijke weerstand.
Zie deze link voor een goede uitleg. Daarin zul je je
draaddikte en draadlengte ook terugvinden.
(Dit is natuurkunde MAVO.)
http://www.ham-radio.nl/cursus/soortelijke%20weerstand/Soortelijke%20weerstand.htm
« Reactie #14 Gepost op: 03 September 2010, 22:13:09 »
Op zo'n voeding staat meestal ook aangegeven hoeveel stroom hij kan leveren. De opgegeven spanning krijg je dan als je ook werkelijk de opgegeven stroom afneemt.
