Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 56365 keer)
Dave van der Locht
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #60 Gepost op: 20 February 2008, 19:40:14 »
Volgens mij is een 01 04 05 trouwens een gewone bevestiging van ontvangst (ACK) van de GenLi... Even controleren..   :-|
Gecontroleerd:
Instruction was successfully sent to command or normal operations have resumed after
a timeout.
Dus... Wel raar dat de GenLi dit terug geeft als er geen communicatie zou zijn van en naar de LokMaus. Ik ga zo even een logje maken van wat 't moet zijn en wat er zou moeten gebeuren als de command station het interface niet zou kunnen vinden. Ik weet echter niet hoe de GenLi hier mee om gaat en of dat volgens XpressNet specs allemaal gebeurd.
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 20 February 2008, 19:45:02 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #61 Gepost op: 20 February 2008, 19:45:37 »
Helaas moet ik nu echt gaan. Helaas, ik lees de resultaten vanavond wel.
Bedankt voor de hulp!
Dave van der Locht
« Reactie #62 Gepost op: 20 February 2008, 19:54:05 »
Hmm... Raar... Koploper stuurt i.i.g. een commando wat een antwoord vereist (opvragen versie centrale). En als antwoord krijg je dit terug terwijl je eigenlijk het versie-nr. terug moet krijgen... En volgens mij verwacht Koploper dus een ander antwoord (het versie-nr.).
Volgens de XpressNet specs:
This message is sent to the PC whenever an instruction, which the LI100 sent to the command station, did not require an answer (e.g. a locomotive speed and direction operations request).
This message also serves as a confirmation that communications has resumed after a timeout with the command station had occurred.
Dus het kan hiermee (weer) 2 kanten op... Of je GenLi stuurt iets wat hij niet hoort te sturen omdat er WEL een reactie benodigd is vanaf de command-station, of de communicatie naar de LokMaus is onderbroken geweest en hervat (slechte contacten/kabeltjes op breadboard???)
Ik ga zometeen even een logje schrijven van het start-gebeuren.
Dan zien we hoe de start eruit ziet in een logje, oftewel... Wat er zou moeten gebeuren.
Groetjes,
Dave
Erwinv
  • Op het rechte spoor
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #63 Gepost op: 20 February 2008, 20:15:23 »
hoi
waar kan je genli krijgen
of wat heb nodig om het maken.
ik heb een handicap zelf kan ik niks
gr erwin
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
Dave van der Locht
« Reactie #64 Gepost op: 20 February 2008, 20:34:41 »
Zo... Even een logje gemaakt http://members.home.nl/kim-en-dave/Koploper-XpressNet.log...
Wordt 't allemaal weer iets helderder (ook voor mezelf). Het is alweer even geleden dat ik het XpressNet interface gemaakt heb en het protocol geïmplementeerd heb in m'n centrale..
Probeer het even zo eenvoudig mogelijk te verwoorden:
Die 01  04  05 die Koploper ontvangt, is inderdaad de bevestiging vanuit de GenLi dat het commando succesvol is verstuurd. Echter bij commando's vanuit Koploper waar geen antwoord wordt verwacht van de centrale, zal de GenLi dus een 01 04 05 geven wanneer deze een verzend-venster ontvangt voor zijn adres (periode waarin de slave iets mag versturen naar de master). Beetje eigenaardig en volgens mij niet helemaal correct, maar simpel gezegd wel de werkwijze, want hoe weet een GenLi dat iets succesvol verzonden is als er geen reactie komt vanuit de centrale  ::).
Nu komt het... Bij het opvragen van het versie-nr. van de centrale (21 21 00), geeft het interface ondanks er een antwoord komt toch een 01 04 05 VOOR het uiteindelijke antwoord (63 21 35 00 77, zie mijn logbestand). Ook DAT heeft een reden volgens mij, het is me alleen even ontgaan welke reden precies.. Maargoed, die reden waarom dat is doet er even niet toe.
Maar juist een dergelijk antwoord na 01 04 05 zie ik niet terug in je log.
Als je verder in mijn log kijkt, zie je dat b.v. na een 21 81 A0 er een broadcast (3x 61 01 60) komt, kortweg houdt deze in dat de baan aktief is.
Hierna zou Koploper verbinding moeten hebben (na voltooien bovenstaande 2 stappen: opvragen versie centrale en baanspanning inschakelen).
Maar wat ik dan uiteindelijk vreemd vindt / concludeer, is dat je van je GenLi na die 21 21 00 WEL een 01 04 05 krijgt (dus je GenLi krijgt een verzend-venster), maar er geen antwoord komt van je LokMaus... Met andere woorden: volgens mij krijgt je GenLi wel verzend-vensters binnen van de Lokmaus (dus de GenLi ontvangt wel), maar krijgt je Lokmaus het uiteindelijke commando niet binnen van je GenLi...
Dus het lijkt er op of het verzenden van GenLi naar LokMaus op de 1 of andere manier niet goed gaat, maar het ontvangen van de LokMaus wel (de verzend-vensters)...
In dat geval zou ik de draad van PIC naar DI op de MAX485 en de DE en RE doorverbinding + draad naar PIC controleren... Zowel het contact als de plek waar deze aangesloten zijn op de PIC en MAX485 controleren in dat geval.
Bij de bovenstaande beredeneringen ga ik er even van uit dat de GenLi ook volgens XpressNet specificaties functioneerd.
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 20 February 2008, 22:31:46 door Dave van der Locht »
Dave van der Locht
« Reactie #65 Gepost op: 20 February 2008, 20:39:07 »
hoi
gr erwin
1- Volgens mij zijn deze niet kant-en-klaar te koop of te krijgen (mogelijk wel via een forum-lid).
2- Als je (zelf) niets kunt, zal het maken hiervan ook een lastige klus worden. Mogelijk kan iemand dit voor je maken.  Echter als je geen ervaring hebt met dergelijke schakelingen of zelfbouw elektronica, zou ik je toch adviseren om een kant-en-klaar PC <-> XpressNet interface van Lenz te kopen.
Wat je er voor nodig hebt (en andere info) kun je hier vinden:
http://www.tinet.org/~fmco/lokmaus_en.html#genli
Poeh, wat heb ik trouwens weer een lange lap tekst getypt in de vorige post. Ik hoop dat het 1 en ander duidelijk is/wordt. Simpelweg komt het er op neer om je RS485 aansluitingen toch even echt goed te controleren.  ;)
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 20 February 2008, 20:44:15 door Dave van der Locht »
Felix
« Reactie #66 Gepost op: 20 February 2008, 22:48:01 »
Dave,
Ik heb de verbindingen gecontroleerd maar serieus, er zaten geen fouten in... Ik begin bijna te denken dat mijn centrale iets niet goed doet ::)
Dave van der Locht
« Reactie #67 Gepost op: 20 February 2008, 23:16:13 »
Hmm... Met centrale bedoel ik overigens je LokMaus mocht je dat verkeerd begrepen hebben. Deze fungeerd op de master aansluiting als zijnde een (beperkte) centrale.
Ik zit te bedenken hoe je dat (eenvoudig) kunt testen zonder extra LokMaus (en/of versterker). Ik heb hier nog wel een setje liggen, maar dan zou je langs moeten komen of het zaakje opsturen... Is niet echt handig denk ik, woon in Brabant. Misschien dat iemand anders bij je in de omgeving jouw Lokmaus en versterker even kan testen.
Ook weet ik niet of er b.v. iets aan XpressNet communicatie plaats vindt bij het inpluggen van de LokMaus in de versterker. Als iemand dat kan bevestigen, dat er dan vanuit 2 richtingen data over en weer gaat dan weet je ook nagenoeg zeker dat er met je versterker en Lokmaus niets aan de hand is m.b.t. verzenden/ontvangen van data.
Volgens mij wordt er op de Master aansluiting enkel 'gekeken' naar die 2 extra aansluitingen aan de buitenkant(en) van een RJ12 stekker zodat de LokMaus weet dat hij Master moet zijn.
Maargoed, dat weet ik niet precies hoe of wat...
Misschien om een defect aan je Lokmaus of versterker i.i.g. uit te sluiten of te bevestigen toch 't handigst om beiden indien mogelijk bij een ander te testen (of een ritje/pakketje richting Brabant).
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 20 February 2008, 23:18:40 door Dave van der Locht »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #68 Gepost op: 24 February 2008, 16:25:19 »
hallo,
ik heb nog een vraag.
bij de GenLi worden er meestal SMD-componenten gebruikt, en vooral condensators. ik wil deze vervangen door gewone condensators vervangen, omdat ik nog geen SMD-componenten kan solderen. neem als voorbeeld de condensator: 100nF. op conrad.nl kom ik dan deze tegen. zijn dit de goede condensators ???
M.v.G.
Servé die binnenkort z´n spullen binnenkrijgt voor de GenLi
Vriendelijke groet, Servé.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #69 Gepost op: 24 February 2008, 16:42:53 »
Hoe kom je daar nu toch bij dat er meestal smd componenten gebruikt worden?? Waar zitten die dan op deze print, wijs ze eens aan.
Mvg
Wim.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #70 Gepost op: 24 February 2008, 19:59:59 »
.....Waar zitten die dan op deze print, wijs ze eens aan......
Hier kun je de SMD componenten zien zitten. Pagina 9 en 13 (onderzijde print) om precies te zijn.
Maar zijn die condensators de goede van Conrad ???
Servé
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #71 Gepost op: 24 February 2008, 20:24:50 »
Geen idee, je kunt niet direct linken vanaf je eigen computer naar Conrad, dus geef even een bestelnummer dat kijkt makkelijker.
Mvg
Wim.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #72 Gepost op: 24 February 2008, 20:26:27 »
bijv: 501064-8A
deze is 100nF
Servé
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #73 Gepost op: 24 February 2008, 21:02:46 »
Ja, die is prima te gebruiken, vergeet je de weerstanden en de diode niet aan de onderzijde.
Mvg
Wim.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #74 Gepost op: 24 February 2008, 21:05:28 »
neeee, die had ik ook al opgemerkt.
Servé
