Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 56327 keer)
Dave van der Locht
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #30 Gepost op: 16 February 2008, 17:37:07 »
Circuitje klopt op je getekende manier.
Echter dient op je GenLi de power-led zowieso te branden.
Anders zit er waarschijnlijk een fout in je GenLi.
Als deze niet brand, kun je de rest zowieso wel vergeten.  ;)
[edit]
Check ook de GenLi handleiding... Met de stappen daar beschreven, kun je i.i.g. ook de communicatie met de GenLi (eenvoudig) controleren.
[/edit]
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 16 February 2008, 17:40:06 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #31 Gepost op: 16 February 2008, 17:41:27 »
Mmm, ik kom er pas net achter dan mijn booster een uitgang met 6 pinnen heeft. Als ik de originele 6 pins Roco kabel op mijn GenLi aansluit gaan de ledjes branden.
Als ik een 4 pins telefoonkabel gebruik gebeurt er dus niets.
Ik ga nu op zoek naar een 6 pins kabel om tussen mijn booster en GenLi te hangen.
*Overigens geeft mijn Lokmaus nu ineens foutmelding E7 nadat ik de 6 pins kabel had verwisseld voor een 4 pins. :-|
Dave van der Locht
« Reactie #32 Gepost op: 16 February 2008, 17:46:42 »
GenLi moet gewoon werken met 4-pins bekabeling, op pin 1 en 6 staat het DCC signaal, op 2 en 5 de voedingsspanning (zie schema op website en handleiding). Oftewel, de 2 buitenste van een 6-pins stekker moet je niet gebruiken. Deze buitenste 2 zijn alleen voor het DCC signaal.
Als je GenLi power-led nu wel branden, misschien toch een aansluit-fout???? Lijkt alsof je GenLi de stroomvoorziening over de buitenste pinnen krijgt.
Lokmaus als master op de master aansluiting van de booster MOET 6-aderig aangesloten worden. Anders krijg je idd een E7 melding.
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 16 February 2008, 17:48:41 door Dave van der Locht »
Felix
« Reactie #33 Gepost op: 16 February 2008, 17:56:02 »
Dat is dus één keertje niet gebeurt maar met een 4 aderige kabel. Nu heb ik dus de E7 melding als ik hem met de 6 aderige aansluit.
Ik heb ondertussen dit topic gevonden, daar staat dat er een transistor kapot zou zijn.
Wat een ellende, eerst even eten, dan weer verder.
Dave van der Locht
« Reactie #34 Gepost op: 16 February 2008, 18:08:39 »
Als dat het geval is zou ik eerst eens de kabels controleren of deze uberhaupt 1 op 1 bedraad zijn. Mogelijk zit er een fout in je bekabeling met dit als gevolg. Gokje... Je gebruikte 4-pins bekabeling zit aan 1 kant verkeerd aangesloten zoals hier onder aangegeven:
Pin 1 < - > Pin 4
Pin 2 < - > Pin 3
Pin 3 < - > Pin 2
Pin 4 < - > Pin 1
Als je een lokmaus met een 1 op 1 4-pins of 6-pins kabel aansluit kan deze niet zomaar defect raken. Enkel dat je lokmaus een fout geeft omdat je deze niet met de 6-pins kabel op de master hebt aangesloten of dat je deze op de slave hebt aangesloten zonder dat er een master aangesloten is.
Oftewel, als je 1 op 1 kabels gebruikt kan er niets defect raken. Je zou eens kunnen kijken als je de stekkers met de met de voor- of achterkanten langs elkaar legt, of de kleuren van je kabels wel kloppen.
Zelf heb ik hier ook erg veel geëxperimenteerd met een lokmaus en zo'n booster met zowel 4 als 6-pins bekabeling (in de tijd dat ik hier nog niets van af wist), om uiteindelijk het 1 en ander te weten te komen voor mijn zelfbouw centrale (met XpressNet bus).
[edit]
In het topic dat je vermeld, kun je meer over de kabel-kwestie lezen...
[/edit]
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 16 February 2008, 18:13:25 door Dave van der Locht »
Felix
« Reactie #35 Gepost op: 16 February 2008, 18:52:14 »
Ik heb dus een crossed 4 aderige kabel gebruikt tussen de Masterpoort op de booster en mijn Lokmaus. Dit heeft als gevolg dat er een transistor (of meerdere) kapot gaat.
Die moet ik dus gaan vervangen ::)
Volgens mij heb ik BC846B en PDTC114E nodig. Iemand die die toevallig heeft liggen?
Ik zal over dat probleem even verder gaan in het andere topic.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #36 Gepost op: 19 February 2008, 10:36:35 »
Voor het verkrijgen van enkele exemplaren van "exotische onderdelen", zoals PIC's, kun je vaak bij de fabrikanten samples aanvragen. Zo heb ik de onderdelen voor de GenLi al binnen gekregen.
Helaas ontbreekt het even aan de tijd, door een plots opkomende verhuizing. Ik moet het dus nog even met het handje en de losse locamaus doen.
Groetjes,
Erik
Felix
« Reactie #37 Gepost op: 19 February 2008, 20:09:54 »
Zo nu mijn Locmaus is gerepareerd kan ik weer verder met mijn GenLi.
  • Alles is aangesloten met de juiste kabels en het groene lampje brand!
  • In koploper heb ik een nieuwe database aangemaakt en bij 'Digitaal Systeem' 'Lenz' geselecteerd. Met Poornummer COM1
  • Ik druk op F5 (Starten), ik wacht enkelen seconden en krijg een melding met "Er is geen respons van de centrale eenheid van de treinbaan".
Kortom, ik ben nog steeds geen stap verder ;D Iemand die mij kan helpen?
Is mijn PIC niet goed geprogrammeerd, zou er een foutje in mijn circuitje zitten? Heb ik een verkeerde instelling gemaakt in Koploper (geen verstand van trouwens).
Ik kom er nu even niet meer uit namelijk.
Felix
Dave van der Locht
« Reactie #38 Gepost op: 19 February 2008, 21:06:29 »
Jawel... Als je GenLi aan de slave hangt van de booster met een 4 aderige 1 op 1 kabel en de power-led brand, dan is dat toch al een stapje verder dan de vorige keer...
Maargoed, neem eens de stappen door die in de GenLi handleiding staan, volgens mij staat daar iets in waarmee je even de communicatie kan testen met HyperTerminal. Deze geeft dan o.a. wat info terug... Als dat het geval is, kun je er vanuit gaan dat je PIC goed geprogrammeerd is en er iets anders aan de hand is... Maar dan heb je ook de mogelijkheid van een verkeerde programmering al weer uitgesloten.
En zo moet je bij een dergelijk probleem toch stap voor stap controleren om tot een oplossing te kunnen komen.
Dus ik zou zeggen, probeer nu eerst het bovenstaande even volgens de handleiding. Als dat ok is kunnen we even verder kijken.
Groetjes,
Dave
Felix
« Reactie #39 Gepost op: 19 February 2008, 21:17:08 »
De HyperTerminal heb ik toevallig net gedaan. En dat werkt prima.
GenLI v.2A 01/06/07 by F.Cañada
a) Xbus Address:   29
b) Exit
Select option:
Tsja, ik zit even te denken wat stap 2 gaat worden. Toch maar mijn breadboardje even nalopen denk ik :-|
Dave van der Locht
« Reactie #40 Gepost op: 19 February 2008, 21:34:17 »
Heb je de baudrate van de COM-poort ook op 9600bps staan in Koploper?
Als je in HyperTerminal kijkt en vervolgens de Stop-knop indrukt, zie je data binnen komen (broadcast commando) ?
Zo ja, dan kun je nog even kijken met een programma welke de HEX waarden van bytes die binnenkomen kan laten zien om er zeker van te zijn dat die data ook klopt (als er in HyperTerminal iets binnen komt denk ik 't haast van wel).
Als 't met Koploper op 9600bps niet werkt en HyperTerminal laat ook geen broadcast-commando's zien, bekijk dan nog eens het RS485 gedeelte achter de PIC op fouten.
[edit]
Owja! De Lokmaus kan volgens mij ook geen 29 adressen scannen staat me iets van bij... In je handleiding van de Lokmaus staat volgens mij de maximale waarde, deze is op de Lokmaus ook te verhogen maar niet tot 29 ofzo. Dus probeer het ook eens met de GenLi op een laag adres binnen het bereik van de ingestelde waarde in de Lokmaus
[/edit]
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 19 February 2008, 21:37:37 door Dave van der Locht »
Dave van der Locht
« Reactie #41 Gepost op: 19 February 2008, 21:40:51 »
Ik lees net in de handleiding van de GenLi dat de Lokmaus toch ook zou checken op apparaten met adres 29 of 30.
Some command stations, like Lokmaus, by default only explores a few XpressNet bus
addresses. The first ones and usually 29 and 30, take in account when you change to a
new address, the default configuration in address 29 should work in the major part of
XpressNet command stations. If GenLI is not explored by command station the LED2
(Busy) lights permanently when the PC sends a few data.
Gaat overigens de busy LED op de GenLi  branden als je iets met Koploper gaat sturen, zoals volgens bovenstaand citaat zou moeten gebeuren als deze niet gevonden wordt door de Lokmaus?
Groetjes,
Dave
Felix
« Reactie #42 Gepost op: 19 February 2008, 21:46:54 »
Bij stop indrukken gebeurt er niks.
Wat bedoel je daar precies mee? Achter de PIC?
Ik ben nou ook maar een (te) enthousiaste amateur hobbyist met een geringe elektronica kennis :-| ;)
De Busy Led heeft het een tijdje terug wel gedaan, ik ga even goed alles nalopen. Zou zonde zijn als achteraf toch blijkt dat er een verbinding niet klopt.
Bedankt voor de moeite trouwens!
Felix
Dave van der Locht
« Reactie #43 Gepost op: 19 February 2008, 21:57:53 »
Bekijk inderdaad je kabeltjes op het breadbord eens... Deze maken niet altijd even goed contact.
Achter de PIC bedoel ik eigenlijk gewoon het XpressNet gedeelte mee...
Dus alles vanaf de PIC tot aan de XpressNet aansluiting.
Maar zoals ik al aangaf, het RS-232 gedeelte is goed als je met de test die tekst in beeld krijgt. Als Koploper op Lenz staat, de juiste COM-poort, 9600bps en verder de standaard instellingen (versie 3.x en nog een paar parameters), dan zou dat ook moeten functioneren.
Echter vindt ik het wel vreemd dat die busy LED niet gaat branden als er wel data vanaf je PC gestuurd wordt, maar de Lokmaus de GenLi niet ziet om de 1 of andere reden.
Enne geen dank... Wordt zelf ook graag geholpen als ik met een vraag zit, dus vindt het ook geen probleem om anderen op weg te helpen. Mocht je het nog niet weten / gelezen hebben, ik heb ook wel de nodige ervaring met XpressNet (zelfbouw Centrale blablablabla). M.a.w. als ik ergens mee kan helpen doe ik het graag.
Groetjes,
Dave
Felix
« Reactie #44 Gepost op: 19 February 2008, 22:08:34 »
Ik had je website gezien ja, ziet er leuk uit hoor :P
IK heb wel iets wat waarschijnlijk weer heeel simpel is... Ik kan in koploper niet vinden waar ik die COM poort instellingen instel. Ik weet dus niet of hij op 9600 staat of iets anders. :-|
