om 13:12:59
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Digitaal
Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis (gelezen 56320 keer)
Dave van der Locht
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
Reactie #45 Gepost op:
19 February 2008, 22:10:23 »
Onder: Algemeen -> Instellingen per database kun je dat controleren.
Onder de knop Speciaal digitaal systeem ook ff kijken of ie ook op Lenz versie 3.x staat.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Felix
Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
Reactie #46 Gepost op:
19 February 2008, 22:15:44 »
Ohwja, daar was het.
Baudrate staat op 9600 en Lenz versie is 3.x
Ik ga dus even vrolijk door met het doorlopen van mijn breadboardje
Dave van der Locht
Reactie #47 Gepost op:
19 February 2008, 22:19:51 »
Je kan evt. de communicatie tussen Koploper en de GenLi interface ook monitoren met het programmatje PortMon, volgens mij te downloaden op
http://www.microsoft.com/downloads
Hiermee kun je ook tijdens bedrijf zien wat er heen en weer gestuurd wordt.
Echter blijf ik het vreemd vinden dat als je Koploper start en op het groene spiegelei klikt, de busy LED niet gaat branden van de GenLi. Dit zou volgens mij wel moeten gebeuren (volgens de handleiding), ook als er een fout in het XpressNet gedeelte zit op je breadboard (waardoor je Lokmaus de GenLi niet detecteerd). Die heb ik nog niet helemaal door waarom dat niet gebeurd...
Groetjes,
Dave
Felix
Reactie #48 Gepost op:
19 February 2008, 22:33:01 »
Ik heb Portmon geïnstalleerd en
dit
is het logboek.
Vreemd genoeg brand de busy led op dit moment wel. Dat betekend dat de chache vol zit toch?
Even legen door hem van de Locmaus af te koppelen.
Wat een gedoe allemaal
Ik vraag me af of ik het ook had gehad als ik het meteen op een geëtst printje had gesoldeerd.
Laatst bewerkt op: 19 February 2008, 22:46:42 door Felix
Dave van der Locht
Reactie #49 Gepost op:
19 February 2008, 22:45:02 »
Je linkje van het logboek werkt hier (nog) niet, dus ik kan helaas niet kijken wat de communicatie doet.
Enne oefening baart kunst... M'n centrale heeft ook de tijd nodig gehad tot het punt waar ik nu ben. Maar een jaartje of anderhalf tot 2 ofzo.
Zou inderdaad ook kunnen dat dit betekend dat de cache vol zit van de GenLi, daar ken ik 'm zelf niet goed genoeg voor maar is wel zeer aannemelijk (zelf heb ik ook een dergelijk status-LEDje
Als de cache vol loopt, betekend dat dat er i.i.g. communicatie is met de PC. Dus mogelijk toch een foutje in het XpressNet gedeelte.
Ik weet overigens ook niet hoe goed zo'n MAX485 tegen verkeerd-om aansluiten van de kabel kan maar volgens mij moet dat geen probleem voor 'm zijn. Volgens mij heb ik dat ook wel eens per ongeluk gedaan op een breadbordje. Deze heeft toch ook aan de cross-kabel gehangen?
Problemen met een print kun je ook krijgen als je 'm op een zelf getekende geëtste print maakt, dan moet je layout ook kloppen. Echter is de schakeling toch eigenlijk peanuts voor op een breadbordje. Maar de contacten van een breadbord zijn wel erg storingsgevoelig omdat deze niet altijd even goed contact maken. En dan heb je nog de mogelijke aansluitfoutjes.
[edit]
Je log ontvangen, echter heb je volgens mij nog niet aan staan dat ook de data die verzonden wordt gelogd wordt in het logbestand. Althans, ik zie totaal geen databytes in de log staan.
Ik moet zo naar bed, morgen weer vroeg aan 't werk. Maar ik kan je morgen-avond wel even een log laten zien van wat er te zien moet zijn tijdens de start-fase van Koploper <-> Lenz.
[/edit]
Groetjes,
Dave
Laatst bewerkt op: 19 February 2008, 22:50:37 door Dave van der Locht
Felix
Reactie #50 Gepost op:
19 February 2008, 22:51:34 »
Het
logboek
is nu wel te downloaden.
De GenLi heeft ook aan de crosskabel gehangen ja, op dit moment een strait (uiteraard).
Eerlijk gezegd is het mij toch nog een beetje onduidelijk wat pin 1, 2, 3 en 4 zijn van het telefoonstekkertje.
Dit
is trouwens de manual die er bij hoort. Daar staat al een PCB layout tussen die je kan etsen
Zou het kunnen dat mijn MAX485 gesneuveld is? Ik kan altijd even een nieuwe halen om te testen natuurlijk
Felix
Dave van der Locht
Reactie #51 Gepost op:
19 February 2008, 22:59:20 »
Zo ver had ik nog niet gekeken in de manual...
Dit is trouwens de pinbezetting van een RJ-11 stekker:
http://pinouts.ru/connector/4_pin_RJ11_male_connector.shtml
En tja, ik kan helaas niet zeggen of de MAX485 daardoor kan sneuvelen. Zo duur zijn ze niet, dus je kan het altijd proberen.
P.S. had je ook mijn edit gezien in de vorige post m.b.t. logbestand?
Groetjes,
Dave
Felix
Reactie #52 Gepost op:
19 February 2008, 23:15:03 »
Ik ga er morgen maar meer verder. Kan ik gelijk even een nieuwe MAX485 kopen.
Ik heb je edit gelezen, ik ga ook naar bed. Morgen stuur ik een nieuw log bestand
Felix
Felix
Reactie #53 Gepost op:
20 February 2008, 18:39:15 »
In een eerder bericht stond dat je de MAX485 kon vervangen voor eenSN75176. Dat was reeds gebeurt en nu heb ik die dus weer vervangen voor een nieuwe soortgenoot.
Natuurlijk de boel weer even testen, maar helaas er is niets veranderd :-|
Ik ga even die nieuwe LOG voor je maken, misschien kan je daar wat mee. Ik heb toch het idee dat de verbinding met de PC in orde is, maar de verbinding met de Lokmaus niet.
Felix
Dave van der Locht
Reactie #54 Gepost op:
20 February 2008, 18:44:34 »
Die SN75176 ken ik zelf niet, ik gebruik uitsluitend MAX485 IC's in m'n XpressNet toepassingen.
Ik heb inderdaad ook het vermoeden dat die RS485 verbinding niet helemaal 100% is, als de busy-LED gewoon werkt zoals beschreven zou het eigenlijk haast niet anders kunnen...
Heb je niet per ongeluk A en B omgewisseld en/of DI en RO?
Maar ik ben ook wel benieuwd of er überhaupt iets terug komt op je COM-poort en als er iets terug komt, wat dat dan is...
Ik zal straks (na 't eten en douchen) ook even een logje maken van wat er moet gebeuren bij het inschakelen van Koploper.
Groetjes,
Dave
Laatst bewerkt op: 20 February 2008, 18:54:10 door Dave van der Locht
Erwinv
Op het rechte spoor
Reactie #55 Gepost op:
20 February 2008, 19:15:01 »
hoi
wat voor kabel is het (van dit kastje)
naar pc (comm poort)
gr erwinv
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
Felix
Reactie #56 Gepost op:
20 February 2008, 19:21:50 »
Welkom!
Daar is geen kabel voor, er hoort een GenLi tussen (dat probeer ik nu te bouwen). Als je het topic een beetje leest weet je genoeg.
@ Dave:
De SN75176 is correct aangesloten. Wel bleek dat de Transistor (78L05) verkeerdom zat, maar dat helpt tot nu toe ook niets. Kan het zijn dat die ook kapot is gegaan?
Felix
Dave van der Locht
Reactie #57 Gepost op:
20 February 2008, 19:22:02 »
Volgens mij heb je de rest van dit topic nog niet gelezen...
Kijk maar eens even terug in dit topic, daar staat o.a. ook een plaatje...
Het hele topic gaat ook over een interface tussen de Roco booster en PC. Dus niet alleen een enkele kabel, maar een print ertussen welke simpel gezegd het signaal omzet naar een signaal bruikbaar voor een PC.
@Felix:
De 78L05 is geen transistor, deze zorgt ervoor dat de DC ingangsspanning verlaagd wordt naar een 5V uitgangsspanning. Ik heb deze zelf eigenlijk nog nooit verkeerd om geplaatst, en kan je helaas ook niet vertellen wat er dan gebeurd. Ik weet wel dat ze behoorlijk robuust zijn en niet zomaar defect raken. Als je op de 5V pinnen van je IC's gewoon 5V meet, neem ik ook aan dat deze niet defect is.
Als je een multimeter bij de hand hebt, zou ik i.i.g. ook even die spanning controleren. Dit is zowieso niet onverstandig om te doen voordat je uberhaupt IC's onder spanning zet om te controleren of de voedingsspanningen wel kloppen (bij je vervolg-projektjes)...
Ben benieuwd wat je (complete) logbestand verteld... Ik zag overigens in je vorige log ook geen WRITE's of READ's staan op de COM-poort... Als je op je scherm kijkt en je klikt op het groene spiegelei van Koploper, dan moet je zowieso 1 of meerdere WRITE's voorbij zien vliegen over je scherm in PortMon.
Maargoed, ik zou alles eens even rustig nalopen. Als je dat al gedaan hebt, dan nog rustiger. En meet ook even na of de kabeltjes wel goed contact maken in je breadbord.
Groetjes,
Dave
Laatst bewerkt op: 20 February 2008, 19:29:18 door Dave van der Locht
Felix
Reactie #58 Gepost op:
20 February 2008, 19:34:27 »
Dave,
Ik ga het allemaal even nameten. Daarna werken
en dan waarschijnlijk naar bed.
Het
logboek
gooi ik nu online.
Wat een gedoe zeg, waarom lukt het nou niet
Dave van der Locht
Reactie #59 Gepost op:
20 February 2008, 19:38:26 »
Hmm.. Koploper vraagt de command-station software versie op en je krijgt een response terug... Dat lijkt verdacht veel op communicatie.
Even denken, kom er zo op terug..
Groetjes,
Dave
Digitaal
