Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 56328 keer)
ernie115
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #105 Gepost op: 03 March 2008, 22:27:18 »
Misschien even een hele dome opmerking.
Heb je bij de max232 wel de voeding aangesloten?(pen 15,16)
Dit had ik namelijk ook vergeten, en ben hierdoor ook wel even aan het zoeken geweest.
Ik heb de Genli op gaatjes board gemonteerd en werk nu perfect.
Groeten Johan
John vd Putte
« Reactie #106 Gepost op: 03 March 2008, 23:43:02 »
@ernie115
Geen ene opmerking is dom als hij naar een oplossing voert.
De max232 is voorzien van voeding en werkt ook naar behoren. Ik kan via ingave DCCDCC mijn xbus-adres van de GenLI aanpassen. Daaruit heb ik de conclusie getrokken dat dat gedeelte in orde is.
@dave
Volgens mij word de RS485 niet gebruikt bij alleen gebruik van versterker en lokmaus. De lokmaus genereerd het DCC signaal en leverd dit via de buitenste pennen (1 en 6) aan de versterker. pen 2 en 5 is de 12 V en 0V, pen 3 en 4 van de RS-485 worden dan niet gebruikt.
Dankzij een mede forumgenoot komen er straks een paar max485'ers mijn kant op. Ik krijg steeds meer het vermoeden dat de max485 in mijn lokmaus2 defect is. Straks maar vervangen door een ander. Baat het niet, dan schaad het niet. Het enige is dat de vervanger een andere behuizing heeft maar dan bevestig ik hem wel met een aantal draadjes.
Er zijn 10 soorten Mensen: mensen die binair kunnen tellen, en mensen die dit niet kunnen.
Dave van der Locht
« Reactie #107 Gepost op: 04 March 2008, 08:23:37 »
@dave
Die conclusie had ik inmiddels ook getrokken.  ;)
Pinbezetting ben ik bekend mee.  :P
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #108 Gepost op: 04 March 2008, 18:04:16 »
ik weet niet of ik dit hier kan zetten, of er een nieuw draadje over maken.
Is er iemand bereid om de HEX. file te programmeren in mijn PIC ???
ik koop zelf de PIC en stuur het dan wel op. Het liefst iemand die in of in de buurt van Maastricht woont. (Reacties via PB)
Alvast bedankt,
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #109 Gepost op: 04 March 2008, 18:26:31 »
Servé,
Stuur maar op, doe maar even een e-mail :)
Grtzz,
Karst
John vd Putte
« Reactie #110 Gepost op: 06 March 2008, 00:22:30 »
YES,Yes,Yes!!!!
Het werkt! eindelijk. een noodstop op de lokmaus2 geeft keurig in koploper aan dat er een noodstop is gemaakt. Ook de noodstop geprobeert via koploper en de lokmaus2 begint keurig te knipperen.
Wat heb ik gedaan om het werkend te krijgen: Max485 in lokmaus2 vervangen (voor de zekerheid, blijkt achteraf waarschijnlijk niet nodig te zijn geweest. Hierna alles opnieuw opgezet op een testbordje, inclusief het opnieuw branden van de pic. Testen, en nog niet werken: GRRR!!! Alles nogmaals gecontroleerd maar ik kreeg ook de test met hyperterminal niet werkend. Alles nogmaals gecontroleerd, en wat bleek: de ontstoorcondensatoren vergeten (ik gebruikte ze eigenlijk nooit). Deze condensatoren zo dicht mogelijk bij de IC's geprikt, getest en eindelijk resultaat. Nu kijken of mijn eerste opstelling op gaatjesprint ook werkend te krijgen is.
In ieder geval iedereen bedankt voor zijn steun en mogelijke probleemoplossingen.
Dave van der Locht
« Reactie #111 Gepost op: 06 March 2008, 08:12:02 »
 ;D
Netjes... De aanhouder wint! En inderdaad is een ontstoorcondensator toch vaak wel een vereiste in dergelijke toepassingen. Maargoed, ik en wellicht Karst ook, was er van uit gegaan dat je de schakeling 100% had nagebouwd en gecontroleerd.  ;)
Groetjes,
Dave
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #112 Gepost op: 06 March 2008, 10:58:36 »
Ok, dan volgt hier mijn vraag. Welke is de onstoorcondensator? 8)
Gefeliciteerd trouwens, ik denk dat ik mijn breadboardje even op nieuw ga maken. Dit schiet toch niet op.
Felix
« Reactie #113 Gepost op: 06 March 2008, 14:13:26 »
WOEIIII!!!!!!!111 Hij doet het!! ;D ;D
Ik heb de boel helemaal opnieuw opgebouwd en hij doet meteen in koploper! Prachtig!
Wat er nou precies fout was voordat ik het opnieuw deed zou ik niet weten, toch vreemd ik was er van overtuigd dat alles klopte :P
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #114 Gepost op: 06 March 2008, 14:18:05 »
GEWELDIG!!!!, proficiat. Tja, dat is nu altijd het grootste probleem bij dit soort dingen, je eigen fout zoeken in een schakeling is het moeilijkste wat er is. En meestal leukt dat ook niet. Alles overnieuw is meestal de beste oplossing.
Mvg
Wim.
Felix
« Reactie #115 Gepost op: 06 March 2008, 14:20:39 »
Nu heb ik dit deel in ieder geval gehad. Ik heb nog de ambitie een printje te maken die ik in zo'n mooi doosje stop die je bij elektronica zaken altijd ziet liggen.
Dave van der Locht
« Reactie #116 Gepost op: 06 March 2008, 17:25:05 »
 ;D
En we hebben alweer een winnaar!  ;)
Groetjes,
Dave
Felix
« Reactie #117 Gepost op: 06 March 2008, 20:41:14 »
Ok, ik moet toch wat opbiechten.
Ik heb namelijk deze week een Multimaus aangeschaft en die vervangen voor mijn Lokmaus.
Toen ik de boel testte met Multimaus (en nieuwe centrale met zelfde nummer) werkte alles perfect zoals ik al vertelde. Nu ik de boel testte met mijn Lokmaus aangesloten (aan de nieuwe centrale) ging het dus wat minder vlot, weer dezelfde melding dat er geen verbinding kon gemaakt worden.
Blijkbaar is er toch iets niet goed met mijn Lokmaus.
De centrale heeft nummer 10764, zowel de oude (van de Lokmaus) als de nieuwe.
Ik ga trouwens door voor het ombouwen van mijn oude centrale tot booster. Dan verwijder ik de Master en Slave aansluitingen en maak een extra Booster In aansluiting er bij (dat is allemaal al voorbereid op de print).
Felix
Dave van der Locht
« Reactie #118 Gepost op: 06 March 2008, 20:57:15 »
Ah!! Een vals-speler!   ;D :P
Maar wat is er dan waar van het onderstaande?
'Vergeten' te melden dat je een nieuwe Multimaus had gekocht en erop hebt aangesloten? Of toch opnieuw opgebouwd en een Multimaus aangesloten?
Beetje wazig... Je kunt ook gewoon meteen zeggen dat je een Multimaus hebt gekocht en getest al dan niet op een opnieuw opgebouwd broodplankje. Wel zo duidelijk en hoef je ook niets op te biechten achteraf. ;)
Groetjes,
Dave
Felix
« Reactie #119 Gepost op: 06 March 2008, 21:14:06 »
Ok het klinkt een beetje wazig, even alles op een rijtje:
Ik heb een Roco Lokmaus aangeschaft met centrale nummer 109694.
Ik begon met het bouwen van de GenLi
Het werkte niet
Ik ben overnieuw begonnen en heb hulp gevraagd op het forum
Zat hulp en reacties maar niets werkte
Ik kwam toevallig een goedkope Multimaus tegen die heb ik gekocht.
Niet bij nagedacht dat de GenLi het misschien nu wel zou doen
Ik heb de GenLi opnieuw opgebouwd
Aangesloten met aan de Multimaus
Hij Werkte!
Ik test de boel met mijn Lokmaus
De boel werkt niet!
Ik dacht dus dat het niet uit zou maken of ik nou een Lokmaus of Multimaus had aangesloten, maar dat maakt blijkbaar wel uit bij mij...
Vandaar dat ik niet meldde dat ik een Multimaus had aangeschaft ;)
Felix
