Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Passage bij Villefranche de Conflent, H0m  (gelezen 55644 keer)
HuubvG
Re: Pont St Pierre à Villefranche de Conflent et Le Canari, H0m
« Reactie #135 Gepost op: 06 October 2021, 13:34:50 »
Huub , de brug gaat er al strak uitzien hoor, dus ik snap je zorgen niet helemaal of de brug wel op schaal is, sfeervolle mooie brughoofden ook.
Ik kan wel zeggen uit ervaring, als je aan het begin van de bouw al niet tevreden bent, je beter kan stoppen en opnieuw beginnen, dan afmaken en dan maar verder kijken.
9 van de 10 gevallen begin je dan alsnog opnieuw :)
maar treinstel erop, preisertje erbij, en als het goed porumt , lekker houwe zo  :) .
Goed ogen engoed sferen is in mijn ogen veel belangrijker dan alles exact op maat, zeker bij Franse banen , die worden gemaakt en gebroken door sfeer  :)
Daarom reageer ik nu ook , zodat ik je draadje kan blijven volgen  :D
Zie ook deze pagina.
De eerste brug heb ik tegen beter weten in afgemaakt, nu is er de tijd om deze echt wat meer op schaal te maken. Nadat ikzelf in 2015 de afmetingen ter plekke ben gaan opmeten, kon ik beter de echte proporties inschatten en nu kan ik een doorstart maken. De brug in het middelpunt, samen met de stenen brug St-Pierre, vervolgens langzaam maar zeker daar omheen verder bouwen.
Zie het verschil in lengte. Let wel dat ik bij de eerste brug twee van de tien kubussen weggelaten heb. De nieuwe brug gaat bestaan uit 10 kubussen van 5,5 m³, zoals de contouren eruit zien in het echt. Op schaal is dit afgerond ongeveer 63 mm³. De lengte is nu 630 mm terwijl de oude nog geen 350 mm was. Bijna tweemaal zo lang!
Links en rechts van de zwarte lijnen heb ik klinknagels opgezet met houtlijm uit een afgeslepen injectienaald. Ze zijn niet te zien op de foto. Kleiner dan de 'klinknagels' op de strips, die ik met een kit aangebracht had, maar deze kreeg een puntje erop, als een toefje slagroom, dus dat experiment was mislukt. De klinknagels op de strips zijn ook veel te groot. Na het verven ga ik proberen de puntjes eraf te schuren (de kit is nu te flexibel daarvoor) en als dat niet lukt, afsteken en opnieuw klinknagels erop tippen en dan met houtlijm.
De klinknagels die ik links en rechts naast de donkergrijze strepen heb opgebracht, zijn niet op de foto te zien. Ze zijn zo klein en ook nog eens doorzichtig. Ikzelf ben heel benieuwd hoe ze eruit gaan zien na wat verf, maar zover is het nog niet.
In tegenstelling tot de eerste brug, blijft deze plaat los van de rest van de brug. Bij de eerste had ik het als een geheel gebouwd en kon later moeilijk binnenin komen met verfspuit / kwast / penseel. Nu maak ik van het frame van de de brug, waar deze plaat in kan vallen, zodat ik van binnenuit kan verven, én op de plaat mooi de rails kan maken en bewerken.
« Laatst bewerkt op: 06 October 2021, 20:21:28 door HuubvG »
HuubvG
« Reactie #136 Gepost op: 08 October 2021, 07:56:48 »
Met een beetje verdunde zwarte verf komen de klinknagels beter in zicht (de verf dient tevens als pre shade). De houtlijm druppeltjes langs de naden zijn duidelijk beter gelukt dan de klontjes kit op de dwarse strips. Die laatste zijn te grof, die ga ik er nu afsteken / schuren en opnieuw klinknagels erop maken met houtlijm uit de injectiespuit met ingekorte naald a 0,5 mm.
« Laatst bewerkt op: 10 October 2021, 09:36:44 door HuubvG »
HuubvG
« Reactie #137 Gepost op: 03 November 2021, 16:39:31 »
Weer een paar strips geplakt:
« Laatst bewerkt op: 03 November 2021, 17:48:45 door HuubvG. Reden: berichttitel gewijzigd »
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #138 Gepost op: 03 November 2021, 18:21:43 »
Goed bezig! (y)
groet Gert
« Reactie #139 Gepost op: 03 November 2021, 20:21:13 »
Mooi brugje, Huub!
HuubvG
« Reactie #140 Gepost op: 07 November 2021, 13:53:51 »
Op de eerste pagina, in post #14 staat een foto met het gedeelte dat ik in model wil gaan maken. Mocht je nu inhaken, dan kun je daar een idee krijgen van hoe en wat. Maar oei, wat een hoop werk, al dat gesnij en geplak. Ik vind de nieuwe brug er al stoerder uitzien, hij wordt nu wel echt op schaal 1/87.
En nu: klinknagelen. De platte strips moeten boven- en onderlangs, links en rechts komen. Daarop 4 rijen klinknagels. Het witte styreen weerkaatst alle licht en het is moeilijk te zien wat ik aan het doen ben. Daarom heb ik eens een strip zwart gemaakt, daarop dunne lijnen ingekrast. Duidelijker te zien nu. Met de injectienaal-met-houtlijm is het nu makkelijker mikken.
De injectienaald: er zit houtlijm in, afgeslepen loop naald, met een draadje van 0,3 mm dat er precies in past voor het afdichten. Zelfs na weken liggen, kan ik zo weer verder. Er zit lucht tussen de 'stamper' en de houtlijm, zodat na iets aandrukken de lijm er heel langzaam uit komt zetten. Door de warmte van mijn handen zet de boel wat uit, zodat ik lang door kan gaan met opbrengen.
De liniaal heeft een gedeelte met 1/16" strepen, en dat is exact de afstand die goed te doen is en die ook redelijk goed oogt. Alleen gaan de goeie strepen tot het teken van 4", en moet ik de liniaal vaak verplaatsen. Geduld en tijd, fijn dat ik van beide wel wat heb...
De oude brug ligt goed, de nieuwe ligt ondersteboven. De strip die er overheen ligt, heb ik al geklinknageld. Dit wordt pas zichtbaar na verven, schaduwen en verweren.
Maar het lekkerste bewaar ik voor het laatst, nog even doorplakken en dan kan ik eindelijk eens aan baanbouw beginnen. De bodemplaat van de nieuwe brug is en blijft uitneembaar, zodat ik daar een begin kan maken met rails leggen. Zoals gezegd, dat is van later zorg.
HuubvG
« Reactie #141 Gepost op: 23 November 2021, 17:32:45 »
Enkele uren knip, schuur en plakwerk verder
« Reactie #142 Gepost op: 23 November 2021, 17:42:02 »
Indrukwekkend, Huub!!
HuubvG
« Reactie #143 Gepost op: 24 November 2021, 11:23:27 »
Dankjewel Huup.
Afgelopen zondag waren de strips van 2 mm breed op. Ik wilde toch doorgaan met de brug, maar modelbouw Krikke te Groningen was dicht, ook op maandag, dus geen strips kopen maar zelf snijden. Aan beide zijden de bramen eraf schuren was veel werk, maar het is gelukt.
Nu ben ik met smallere Evergreen strips, waar ik genoeg van heb, de kleinere stukjes er tussen aan het lijmen. Onderaan begonnen, de stripjes kunnen vast gaan zitten terwijl ik bovenaan verder ga. De bovenste erop, de onderste afknippen met zijkniptang - en door, nu de andere kant nog.
Na een tijdje plakken wil ik ontspanning, even koekeloeren op het forum, plaatjes maken en een verhaaltje erbij tikken. De echte brug is meer dan honderd jaar geleden gebouwd. Bewondering voor de bouw van toen, maakt dat ik die zo getrouw mogelijk na wil maken.
MiHe
  • Enjoy !
« Reactie #144 Gepost op: 24 November 2021, 14:46:34 »
Netje, dit is toch wel het betere knip werk  (y)
Groet, Michel
HuubvG
« Reactie #145 Gepost op: 05 December 2021, 23:45:05 »
Nikki plaagt me steeds al: ben je weer aan het stippestippen?
Ja ik ben aan het stippestippen.
Stippestippestippestap.
Allemaal klinknagels stippen op de brug met gemak.
Huubje is nog lang niet moe.
Stipt een aardig brugje toe.
Die klaas komt per slot maar eens per jaar voorbij.
En voor mij komt het op een dag allemaal af.
Wim1969
« Reactie #146 Gepost op: 06 December 2021, 07:34:29 »
Wat een monsterklus, goed bezig (y)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
« Reactie #147 Gepost op: 06 December 2021, 08:42:53 »
Wat een klus Huub...petje af hoor  (y)
meino
« Reactie #148 Gepost op: 06 December 2021, 10:00:16 »
 (y) (y) (y)
Een hoog Zen gehalte, verstand op nul en doorstippen.
Petje af.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 06 December 2021, 10:02:16 door meino »
Modellbahnwagen
« Reactie #149 Gepost op: 06 December 2021, 10:37:27 »
Met houtlijm klinknagels zetten! Je moet er maar opkomen (y) Monnikenwerk is het wel zo te zien maar de klinknagels zien er overtuigend en gelijkmatig uit.
Richard
