Vandaag om 22:57:04
Vandaag om 22:44:46
Vandaag om 22:32:52
Vandaag om 21:57:27
Vandaag om 21:54:58
Vandaag om 21:44:41
Vandaag om 21:44:33
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 21:33:20
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 20:57:17
Vandaag om 20:45:12
Vandaag om 19:58:08
Vandaag om 19:58:04
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:36:07
Vandaag om 19:12:39
Vandaag om 19:02:10
Vandaag om 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
Vandaag om 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Auteur Topic: Hulp gevraagt bij diverse weerstanden.  (gelezen 12326 keer)
Re:Hulp gevraagt bij diverse weerstanden.
« Reactie #45 Gepost op: 15 August 2010, 21:18:21 »
Nou gewoon: 20 volt gedeeld door 230 ohm  = 0,0869A = 87mA.
Elektrotechniek is zooooo simpel, als je de basisprincipes kent. ;)
Gerwin
« Reactie #46 Gepost op: 15 August 2010, 23:31:03 »
Die ir-led die je bedoelt is waarschijnlijk niet geschikt voor jouw doel. Als je die als DCC programmeer led wil gebruiken heeft die de verkeerde eigenschappen (golflengte).
Maar waarom zo moeilijk als je die gewoon bij MiniatuurA kunt bestellen samen met de rest van de onderdelen. Dan kloppen de voorbeeld schema's en de vermelde waarden ook.
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
W. Dagevos
« Reactie #47 Gepost op: 16 August 2010, 09:16:14 »
omdat daar geen waarden bijstonden.
Dus viel er niks te berekenen.
Ik ken de wet van Ohm wel en de basistechnieken ook.
Maar niet meer en minder.
Kan wel stroomkringschema's maken met :
Enkelpolige schakeling
Dubbelpolige schakeling
Serie schakeling
kruis schakeling
gemengde schakeling
Meeste dingen vraag ik gewoon ter bevestiging  (y)
Mvg, Waylon
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #48 Gepost op: 16 August 2010, 09:37:01 »
Waylon,
Dan snap ik nog steeds niet waarom je weerstandswaardes wilt gaan berekenen.
Als je jezelf nu eerst een keer goed inleest, dan zul je lezen dat de decoder al voorschakelweerstanden op de print hebben zitten.
Je hebt, buiten de eerder door mij aangegeven uitgangen, dus geen extra weerstanden nodig.
Gr,
Bart die nu langzaam een beetje de hoop aan het opgeven is dat dit tot een goed einde komt
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
W. Dagevos
« Reactie #49 Gepost op: 16 August 2010, 09:43:41 »
nee hoor geef de hoop niet op.
Heb nu alles en mijn verhaal is compleet.
Heb zelfs al besteld ;)
100x 1N4007 Diode
100x 1N4148 Diode
    2x Vitrohm draadgewonden weerstanden 5W 10%   680 Ohm
  50x Koolfilmweerstanden 1W   820 Ohm
100x Metaalfilmweerstand 0,25W 1%   680 Ohm dankzij Klaas Zondervan.
Dan heb ik toch alles van weerstanden?
« Reactie #50 Gepost op: 16 August 2010, 09:58:24 »
Waylon,
Weet jij dan welke IR-led je moet gebruiken? Op de site van miniatuura vind ik alleen de opmerking: speciale IR-led. Maar ik zie nergens een typeaanduiding. Bij diverse zelfbouwprojecten staat een lijst waarin alle componenten zijn vermeld, behalve die IR-led. Terwijl dat toch de component is waar alles om draait.
GW
« Reactie #51 Gepost op: 16 August 2010, 09:58:59 »
hoe bereken jij die Ohm dan ten op zichte van de mA ?
Hoe weet je dat bij 230Ohm 87 mA gaat lopen?
pfffff.....  ???
W. Dagevos
« Reactie #52 Gepost op: 16 August 2010, 10:09:03 »
mij werdt gezecht,
Een IR-led is een IR-led
De golflengte wordt bepaald door de aansturing.
zolang je de 3mm variant gebruikt heb je korte sturing led.
gebruik je 5mm dan is die te zwaar.
Alleen die SMD IR-led is speciaal en bijna nergens te krijgen
« Reactie #53 Gepost op: 16 August 2010, 10:36:55 »
....Een IR-led is een IR-led
Een korte zoektocht bij Conrad levert me zo al 6 verschillende golflengten op, variërend van 850 tot 950nm. Nou kan het zijn dat het voor deze toepassing allemaal niks uitmaakt, maar het zou wel handig zijn als ze dat op die site met zoveel woorden zouden vermelden.
De golflengte is weliswaar enigszins afhankelijk van de stroom die je er door stuurt, maar alle databladen geven toch een aanbeveling voor de stroom waarde, en daar zitten ook verschillen in. Dus je moet per situatie berekenen welke weerstand je nodig hebt.
Kortom, de informatie op de miniatuura site zou concreter kunnen zijn.
W. Dagevos
« Reactie #54 Gepost op: 16 August 2010, 10:38:03 »
we zullen zien  :-\
eigelijk niet bij stilgestaan dat er zoveel verschillen in zaten.
Zal dat echt zoveel problemen opleveren?
« Reactie #55 Gepost op: 16 August 2010, 10:44:27 »
Ik zeg niet dat het problemen oplevert, want dat weet ik niet, maar ik zeg wel dat ze daar bij miniatuura uitvoeriger bij stil hadden moeten staan.
Die hele IR verbinding is nou juist de cruciale schakel in het geheel, dus daar zouden ze best meer aandacht aan kunnen besteden.
Met de opmerking: een IR-led is een IR-led, maken ze zich er  wel erg makkelijk vanaf. Want waarom bestaan er dan zoveel verschillende typen?
W. Dagevos
« Reactie #56 Gepost op: 16 August 2010, 10:45:33 »
weet niet?
Kwaliteit?
Waarom zijn er 1001 merken weerstanden.
ze hebben dezelfde waarden.
Gerwin
« Reactie #57 Gepost op: 16 August 2010, 18:13:19 »
we zullen zien  :-\
Tja je komt er wel achter, maar de IR-led voor DCC programmering MOET 940nM zijn. Een andere golflengte zal wel uitzenden, maar dan moet de ontvanger het kunnen ontvangen (en die zit in de auto). De ontvanger is in dit geval ook afgestemd op 940nM.
Als je nou wat meer geduld had gehad dan had ik je kunnen vertellen dat je de SFH-409 of LD-271 nodig had gehad. En als je houdt aan de voorgeschreven IR-Leds hoef je niets te berekenen, dat hebben anderen al voor je gedaan. Datzelfde geld ook voor de ledjes in de auto zelf. Het team van DC-Car gaat hier zeer zorgvuldig mee om, dat heb ik al eerder geschreven.
W. Dagevos
« Reactie #58 Gepost op: 16 August 2010, 18:19:26 »
Dan moeten ze hun producten maar niet zo duur maken!!!
GW
« Reactie #59 Gepost op: 16 August 2010, 18:26:03 »
Ieder serieus antwoord dat jij nog krijgt zal me zeer verbazen, jonge vriend.
