Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
26 February 2026, 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
26 February 2026, 11:59:43
Auteur Topic: Hulp gevraagt bij diverse weerstanden.  (gelezen 12329 keer)
W. Dagevos
« Gepost op: 11 August 2010, 16:08:20 »
Hallo forumleden,
Zoals mischien al wetend, begin ik met faller car system DC-Car systeem.
Allemaal leuk, lampjes en afstandbesturing.
Maar met de bijbehorende weerstanden.
Nu een aantal vragen.
De gebruikte decoder, DC04/05-SI van miniatuura.
Moet je hier om de gebruikelijke leds aan te sluiten, weerstanden gebruiken?
Of is de stroom allemaal correct.
(gebruikte leds zijn o.a. : SMD 0603 en SMD 0804)
Wat is nou belangrijk bij het uitkiezen van weerstanden.
Of heb ik die helemaal niet nodig?
(informatie van de 0603 :)
Kleur licht:                                      Rood
Piek Golflengte (λP):                      620 ~ 635 nm, typisch 630 nm
Spectraal Lijn Halve-Breedte (Δλ):      15 ~ 25 nm, typisch 20 nm
CIE-diagram coördinaten:                 X:0.708 Y:0.292 (1931 CIE norm)
Helderheid / Lichtsterkte:              100 ~ 140 mcd, typisch 110 mcd @ 20 mA
Benaderende Licht Intensiteit (F):      0.37 ~ 0.51 lm
Openingshoek (2θ1/2):                      120 ~ 140 °
Behuizing:                                      SMD 0603 formaat
Lens kleur:                                      Water helder
Doorlaat spanning (VF):                 1.9 ~ 2.3 V
Doorlaatstroom (IFM):                      20 mA
Doorlaatstroom Max.(IFM):              30 mA
Piekstroom (IFPM):                      100 mA (PWM; Ton: 1 msec, duty: 5%)
Vermogens Dissipatie (PD):              140 mW
Sperspanning (VR):                      5 V
Sperstroom (IR):                             < 10 μA @5 V
Materiaal:                                      AlGaInP
Opslagtemperatuur (TSTG):             -40 ~ +100 °C
Bedrijfstemperatuur (TOPR):             -40 ~ +80 °C
Soldeervoorwaarden (TSOL):              Max. 5 Sec. @ 260 °C
Levensduur:                              100.000 uur
Wat hiervan is nou belangrijk? (als ik een weerstand nodig heb..)
nog een vraag is.
Ik ga gebruik maken van de Functiebouwsteen van miniatuura.
Die maken gebruik van IR-Leds.
Ook hier heb ik weerstanden nodig om de afstand van IR-Led te bepalen.
Nou staat erbij dat dit mag varieëren tussen 100 en 2000 Ohm mede afhankelijk van de max.
stroom die de toegepaste IR LED mag hebben.
Nou pak bijvoorbeeld deze: Metaalfilm Weerstand 100 Ohm, 0,5 Watt . Deze is 100 Ohm? toch.
Wat wil die 0.5 Watt zeggen?
Want dit is het ledje dat gebruikt gaat worden:
R3I403F5 LED 3mm 0.10W 20mA IR 850nm 40mW/sr 30°
Wat wil hier dan die 0.10W zeggen.
Sorry, ik weet redelijk wat maar echt geen bal van elektronica.
Dus hopelijk willen jullie mij helpen?
Mvg. Waylon
Lvdwerf
Re:Hulp gevraagt bij diverse weerstanden.
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2010, 16:21:25 »
Ik kan alles wel voor zeggen maar ik zou zeggen:
begin hier
en stel je vragen dan nog eens.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2010, 17:10:18 »
Meestal is bij het gebruik van LEDs een weerstand nodig om de spanning (voltage) over de LED en dus zo ook de stroom te beperken.
Eerst moet je weten hoeveel spanning de uitgang van je decoder ongeveer afgeeft, ik heb geen idee hoeveel dat is bij een Car system.
Maar laten we als voorbeeld even uitgaan van 5 Volt.
Dan moet je weten hoeveel stroom en hoveel spanning je LED wil hebben, in de specs staat 20 mA en 1.9-2.3 Volt.
Omdat bij modelbouw LEDjes vaak minder sterk moeten branden en om de levensduur te verlengen neem ik hier even 2.0 Volt.
Dat betekent dus dat de weerstand de resterende 5 - 2.0 = 3.0 Volt moet overbruggen bij de genoemde stroom van 20 mA ofwel 0.020 Ampere.
De wet van Ohm: V = I * R     (spanning = stroom * weerstand),   dus    R = V / I
Weerstand R is dan dus 3.0 / 0.020 = 300 / 2 = 150 Ohm.
Bij dit soort lage spanningen kun je blind een 1/8 of 1/4 Watt weestand gebruiken, maar als je het toch wilt weten:
Het gegenereerde vermogen (warmte) in de weerstand wordt  P = V * I  dus P = 3.0 * 0.020 = 0.060 Watt.
Dus een weerstand van 1/8 (= 0.125) Watt is voldoende en een van 1/4 (= 0.25) Watt zeker...
Maar nogmaals, je zult dus eerst moeten weten wat voor spanning er uit je decoder komt.
Er zijn trouwens ook decoders met ingebouwde voorschakelweerstanden!
« Laatst bewerkt op: 11 August 2010, 17:14:30 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
W. Dagevos
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2010, 17:18:30 »
precies, maar dat is het probleem.
Ik zou bijgod niet weten hoeveel die uitgangen zijn.
staat Doorlaatspanning(VF) en Doorlaatstroom(IFM) dan gelijk aan V en I ? Dus eigelijk zijn het gewoon overbodig grootte afkortingen?
Want die kon ik namelijk niet, daarom wist ik niet waar ik de wet van Ohm op moest toepassen.
Bedankt, ik ga Jan informeren over de uitgangen en inderdaad wat Hans zegt,  er zijn inderdaad ook decoders met ingebouwde weerstanden.
Mischien weet Gerard V.R. hier meer van?
Mvg. Waylon
GW
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2010, 17:25:03 »
Waylon,
Hoeveel spanning er van die decoders af komt kun je simpelweg meten (met de meest eenvoudige universeelmeter die je kunt vinden).
Of er al dan niet een voorschakelweerstand in die decoders zelf zit, daar ben je ook zo achter. Begin met een externe weerstand (R) van 20K en stap indien nodig langzaam terug (per KOhm) tot je een waarde hebt gevonden de jou past.
Niet al te moeilijk doen, een beetje experimenteren kan geen kwaad.
Gerard
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2010, 17:27:30 »
Waylon,
Durf eens de website van miniatuura grondig door te lezen.
Bij de SI uitvoering zit alles op slechts één enkele printje. Dit betekend dat zowel de infrarood ontvanger als de spannings omzetter zijn geintergreerd. De spanning omvormer levert ca. 4,2 - 4,5 Volt. Dit is nodig om voldoende spanning op te wekken voor o.a. de witte LED's als er gewerkt wordt met accu's van 1,2 of 2,4 Volt. Inclusief alle onderdelen is de decoder slechts 3,5 mm hoog.
afkomstig van eerder genoemde website.
Dit gaat alleen niet op voor de uitgangen zwaailicht 3 en 4 en de flitsers voor.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2010, 17:33:35 »
Waylon,
Ik weet niet waar jij kijkt, maar in de handleiding van die decoder zie ik allemaal aansluitvoorbeelden waar de leds rechtstreeks zijn aangesloten. De voorschakelweerstanden zitten al op de print. Dat is met enige moeite op de fot's en de printlayout te zien.
W. Dagevos
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2010, 17:48:21 »
Oke  ;D
Konden ze toch vergeten zijn  8)
Vaak zie je op hun tekeningen ook 1N4... weerstanden, neem de 1N4001
Wat doen die? daar staat niks van Ohm bij?
(voorbeeld)
Siliciumdiode 1N4001 50V 1A
Is dat ook een kwestie van Ohm zelf berekenen?
Of hebben deze hele andere doeleinden
« Laatst bewerkt op: 11 August 2010, 17:55:09 door W. Dagevos »
Private SNAFU
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2010, 17:55:39 »
1N4xxx zijn diodes en dus geen weerstanden.
Staat verdorie ook in je eigen antwoord.
LMGTFY zeker  >:(
Website
GW
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2010, 18:06:21 »
Ja, of euh... RTFM... ;D
Gerard
W. Dagevos
« Reactie #10 Gepost op: 11 August 2010, 18:14:51 »
aha,
Oke. Maar wat is het doel van zo ene dan?
Want die wordt ook gebruikt in de Decoder aansluiting.
Duvel
« Reactie #11 Gepost op: 11 August 2010, 18:21:44 »
Is het niet handiger om eerst een soort basiscursus elektronica te volgen voor je aan decoders en zo gaat prutsen?
Gr. Duvel
Met vriendelijke groeten, altijd.
maartenvanderburgt
« Reactie #12 Gepost op: 11 August 2010, 18:23:32 »
Volgens mij is er inmiddels al voldoende weerstand opgebouwd ;D
Maarten.
W. Dagevos
« Reactie #13 Gepost op: 11 August 2010, 18:28:58 »
haha  :P
W. Dagevos
« Reactie #14 Gepost op: 12 August 2010, 12:24:02 »
Bedankt voor jullie hulp, geduld en ondersteuning.
al was geduld soms ver te zoeken  ;D
Mvg, Waylon
