Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Dubbel keerlus probleem - hoe op te lossen  (gelezen 7855 keer)
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Gepost op: 12 July 2010, 22:38:47 »
Hallo allemaal,
ik zit al een tijdje te broeden over het berijden van mijn schaduwstation: (klik!)
Ik kan treinen hier op 2 manieren keren, beide keren gaat dit via het keerspoor, dat ligt tussen de sporen 28 en 29 (met de 2 driehoekjes)
blok 22 - 17 - 42 - keerspoor - 21
en andere kant op:
blok 20 - keerspoor - 43 - 17 - 19
Heeft iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen regelen?
Het is n spoor, het schaduwstation heeft de afmetingen 75 cm bij 2.10 (oid)
groet,
Guus
« Laatst bewerkt op: 30 November 2010, 22:12:18 door Huub van Ginhoven »
OpenDCC fan
Remco.
Re:dubbel keerlus probleem - hoe op te lossen
« Reactie #1 Gepost op: 12 July 2010, 22:41:46 »
Hoi Guus,
Hoe bedoel je hoe je dit kunt regelen ? ( Ik denk niet dat ik je vraagstelling helemaal begrijp ;) )
Je hebt dit al liggen qua rails ?
Gr. Remco.
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #2 Gepost op: 12 July 2010, 22:55:21 »
@Remco,
klopt de rails ligt al, en is volgens aangesloten op diverse bezetmelders
Ik heb alleen het keerspoor nog nooit gebruikt in mijn digitale tijdperk, wel in mijn HCCM tijdperk.
Guus
OpenDCC fan
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 12 July 2010, 22:58:20 »
Heb je elektrisch de keerlus al gerealiseerd ? Dus ompoling e.d. ?
Want als dat geregeld is, is het aan de software om de treinen er door te sturen.
Gr. Remco.
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #4 Gepost op: 12 July 2010, 23:29:00 »
Neen, dat is nou juist het probleem, ik heb geen idee hoe dit aan te pakken
OpenDCC fan
« Reactie #5 Gepost op: 12 July 2010, 23:59:13 »
Volgens mij kun je dit oplossen door het keerspoor via een keerlusmodule aan te sluiten.
Maar dan moet dat keerspoor wel lang genoeg zijn voor de langste trein.
GW
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2010, 07:31:35 »
Jouw blokken 42 en 43 moeten allebei van een keerlusmodule worden voorzien. (Ik ga er dan van uit dat je digitaal rijdt). Die sporen vormen dan tegelijk de beperking op je "langste trein lengte".
Gerard
GW
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2010, 07:44:09 »
By the way, je zegt dat je dit al hebt aangesloten.
- Wanneer krijg je de kortsluiting?
- Of heb je de boel dubbelzijdig ge-isoleerd?
Maar ook dan moet je bij het keren kortsluiting krijgen.
- Waar treedt die op?
Gerard
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2010, 10:12:48 »
blok 42 en blok 43 zijn beide 40 cm, misschien 50 cm..
Ze hebben nu beide ook maar 1 bezetmelder, het is in koploper een blok waar niet gestop wordt.
Het keerspoor wordt op dit moment niet bereden, en is aan beide kanten (bij de dubbele streepjes) geisoleerd aangesloten
« Laatst bewerkt op: 13 July 2010, 10:14:19 door piksov »
OpenDCC fan
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2010, 10:16:09 »
@Gerard,
Jouw oplossing kan ook, maar kost twee keerlusmodules.
Kijk eens naar het sporenplan, en denk het keerspoor even weg, inclusief de aansluitende wissels. Er is dan ineens geen keerlussituatie meer. Dus het keerspoor veroorzaakt de kortsluiting en dit spoor voorzien van een keerlusmodule is de makkelijkste oplossing.
Guus heeft dit spoor dus terecht de benaming keerspoor gegeven.
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #10 Gepost op: 13 July 2010, 10:39:10 »
@Klaas,
klopt als een bus: zonder keerspoor is er helemaal niets aan de hand, maar kan ik mijn treinen ook niet keren ....
Het keerspoor zelf is denk ik 75 cm lang, dus te kort om met keerlusmodules te werken.
Mijn gedachten gingen zelf uit wisselstraat links onder (met allemaal w51), het keerspoor en de wisselstraat rechtsboven (w25-w32) mee te nemen in een keerlusmodule
Dit is dan de 1e keerlus
Voor de 2e keerlus situatie zou ik dan de wisselstraat links boven (w21-w24), het keerspoor en de wisselstraat rechtsonder (ook weer allemaal w51) samen willen nemen in een keerlus module
De wisselstraat aan het begin, het keerspoor en de wisselstraat aan het eind levert ongeveer 150 of 175 cm aan lengte op, hier zou ik genoeg melders kunnen hebben voor een keerlus module
OpenDCC fan
GW
« Reactie #11 Gepost op: 13 July 2010, 12:00:11 »
@Klaas:  :'( Die had ik niet gezien, je hebt gelijk.
@Piksov: Jouw oplossing kan misschien werken, voor de wisselstraten zie ik geen probleem, maar het keerspoor moet dan in twee blokken worden opgenomen (twee keerlussen). Dan weet ik niet wat dat wordt, volgens mij introduceer je dan meer problemen dan je oplost, toch?
Gerard
« Reactie #12 Gepost op: 13 July 2010, 12:25:47 »
Geeft niks. Ik zat eerst ook aan de blokken  42 en 43 te denken. Tot ineens het kwartje viel. De situatie is vergelijkbaar met het befaamde ovaal met een diagonale oversteek er in. Dat zijn feitelijk twee keerlussen, maar kan je oplossen door alleen de diagonaal om te polen.
@Guus,
Welke oplossing je ook kiest, mijn (voorlopige) conclusie is dat je te weinig lengte in het sporenplan hebt zitten om dit netjes op te lossen.
GW
« Reactie #13 Gepost op: 13 July 2010, 12:35:37 »
MISSCHIEN dat het lukt, als je ZEKER weet dat alleen je locs stroom afnemen. Dan wordt er door je wagons immers geen kortsluiting veroorzaakt...
Gerard
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #14 Gepost op: 13 July 2010, 13:59:13 »
.. en ik ben juiste alle wagens aan het voorzien van smd weerstandjes omdat ik met volledige detectie wil/moet gaan rijden ivm de korte blokken in 42 en 43 ....
OpenDCC fan
