Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Buitenlust  (gelezen 531583 keer)
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1305 Gepost op: 11 May 2020, 10:10:47 »
Hoi Rolf,
Dit is grofweg het plan:
Faulhaber onder de huif. Op de motor een tandwieltje met 7 tanden. Tussenas met tandwielen met 30 tanden en 12 tanden (tandwielen op elkaar solderen). En dan weer een tandwiel met 40 tanden op de aandrijfas. Totale reductie is dan 1:14,3. Reductie in de eindaandrijvingen nogmaals 1:1,3. Op papier is de maximum snelheid dan grofweg 60 km/h. Een grotere vertraging krijg ik er niet in geprakt. Nogmaals, dit is met de natte vinger op papier. Ik ga er de komende dagen echt op rekenen en tekenen.
Grtz! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1306 Gepost op: 11 May 2020, 14:47:11 »
Er is natuurlijk een hele flauwe manier om het toerental naar beneden te krijgen en dat is door de Faulhaber te vervangen door een 24 volts broertje. Ik heb dat wel eens gedaan met een rangeerloc, maar dat was wel in een analoge opstelling. Geen flauw idee hoe dat uitpakt met digitale spanning.
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1307 Gepost op: 11 May 2020, 15:08:58 »
Je stelt gewoon een lagere Vmax in op de decoder. Maar hoe dichter je mechanisch op de juiste waarde zit, des te meer regelbereik en trekkracht je overhoudt.
Grtz! Huib
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
Re: Buitenlust
« Reactie #1308 Gepost op: 11 May 2020, 15:44:45 »
Hangt een beetje van de decoder af en heb goede ervaring met Zimo en ESu als het gaat om trekkracht en laag toerental van de motor. Een vliegwiel help dan wel een beetje maar met de vertanding die Huib toepast kun je het sikje laten kruipen lijkt mij.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1309 Gepost op: 11 May 2020, 16:51:00 »
Even snel tekenen in Illustrator...
Dan kom ik op dit. Blauw = assen + tandwielen, zwart = frame model, rood = etswerk aandrijving in 0,5 mm messing. Het etswerk voor de aandrijving is verre van compleet. Er moeten nog dwarsverbindingen in en een bakje waar de rechter as in kantelt. Even wachten op de wielen, assen en lagers voor ik het af maak. Ik denk dat ik dan eerst een prototype bouw in 0,5 styreen om te kijken of het plan klopt. Het zou net moeten passen.
Grtz! Huib
rolfm
Re: Buitenlust
« Reactie #1310 Gepost op: 11 May 2020, 17:42:09 »
Duidelijke tekening Huib en op papier ziet het er in ieder geval goed doordacht en logisch uit
Hopelijk is dit ook van toepassing in de praktijk straks  ;D
Had je de tandwielen nog liggen of speciaal voor dit project aangeschaft bij ......
Groeten Rolf
Re: Buitenlust
« Reactie #1311 Gepost op: 11 May 2020, 18:35:48 »
Die straat achter die oersik is zo mooi dat het lijkt alsof je een 1:1 aan het maken bent ::)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1312 Gepost op: 14 May 2020, 22:40:29 »
Vandaag landden de spulletjes van Slater's. Dat maakte de puzzel toch wel weer wat anders. Ik zal alle tandwielen moeten krimpen of lijmen, terwijl ik toch de aandrijving demontabel wil houden. Hmm.....
Na een uurtje of wat gepiel kom ik op de volgende oplossing:
De aandrijving bestaat uit twee delen. Het linker deel wordt onder de loc geschroefd. De as is star gelagerd. Het rechter gedeelte met de andere as kantelt in zijn geheel om de aandrijfas.
Nu nog even verzinnen of ik het laat laseren of met de hand uit plaat ga zagen. Weet iemand of PPD alweer 'in business' is?
Grtz! Huib
moonlicht
Re: Buitenlust
« Reactie #1313 Gepost op: 14 May 2020, 22:53:54 »
waarom niet de frame die Edwin als extra nu laat maken ?
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92262.msg3222103996#msg3222103996
Cor
« Laatst bewerkt op: 14 May 2020, 23:04:49 door moonlicht »
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1314 Gepost op: 15 May 2020, 09:25:10 »
Omdat ik graag een aandrijving op twee assen met compensatie en een goede motor onder de Oersik wil. Bovendien wil ik de aandrijving schroeven en demontabel houden.
Grtz! Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1315 Gepost op: 15 May 2020, 09:32:48 »
Huib, ik heb een paar keer zoiets dergelijks gewoon uit plaat gezaagd; de tekening met Prittstift op het messing en zagen maar. In totaal heb ik vier van dit soort blokjes gemaakt. Drie daarvan snorren als een Rolls Royce, de vierde wringt en moet opnieuw.
In mijn geval een score van 75 procent dus en ik weet zeker dat jij secuurder bent dan ik. Go for it  :)
mvg, Paul
bernhard67
    • http://www.bernardspoornulblog.blogspot.nl/
Re: Buitenlust
« Reactie #1316 Gepost op: 15 May 2020, 09:51:21 »
Hallo Huib
Misschien een dom idee maar aan de andere kant ook weer niet had het onderstel van de Lenz Köf II er niet ingepast was je in een keer klaar geweest.  Aangezien de Oersik volgens mij niet veel groter is dan de Lenz Köf.
Het model Oersik wordt wel mooi veel succes met verdere bouw.
gr Bernhard
« Laatst bewerkt op: 15 May 2020, 09:55:38 door bernhard67 »
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1317 Gepost op: 15 May 2020, 09:54:01 »
Hoi Bernhard,
Dat gaat in de verste verte niet passen. De ruimte in de Oersik is heel beperkt.
Grtz,
Huib
bernhard67
Re: Buitenlust
« Reactie #1318 Gepost op: 15 May 2020, 09:56:56 »
Hoi Huib,
Oke was makkelijk geweest. Blijf je draadje volgen erg leuk om de vorderingen van de bouw te zien.
gr Bernhard
Re: Buitenlust
« Reactie #1319 Gepost op: 15 May 2020, 10:30:48 »
Oké, jij gaat dit niet doen, maar er zijn verschillende mensen bezig met de kwestie 'motorisering Oersik' dus ik plant de suggestie toch maar:
Je kan uitgaan van het frame van een h0 stoomlocomotief waar de motor niet in de tender, maar op het frame zit en de buitenste assen zijn aangedreven, bijvoorbeeld dit Piko ding:
Haal alles er uit en verleng de eerste en 3e/4e as tot 32mm, verdikken met een busje voor de stevigheid en taraa: een aandrijving met motor voor onder de huif en beide assen aangedreven. Er is vast wel iets te vinden waar je tot de juiste asafstand (57mm) komt. Voor grotere voertuigen zou ik het niet doen, maar voor een klein Oersikje kan het best.
mvg, Paul
