Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 08:41:21
Vandaag om 08:38:27
Tram groefrail door tothebeach
Vandaag om 08:34:50
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: Buitenlust  (gelezen 518618 keer)
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
Re: Buitenlust
« Reactie #1335 Gepost op: 25 May 2020, 17:20:26 »
Hahaha. Ja. Mijn vader was arts en mijn grootvader horlogemaker. Ergens komt dat nu bij elkaar.  ;D
Grtz! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1336 Gepost op: 27 May 2020, 22:18:47 »
Een paar stappen achteruit en weer vooruit...
Het blijft wat zoeken en proberen om de CHE in elkaar te krijgen. Soms is het onvermijdelijk afbreken en opnieuw beginnen als het toch niet helemaal lekker zit.
In de herhaling: de derde handgreep op de deur. Ik had de handgreep eerst tegen de onderkant gesoldeerd, maar dat was toch niet zo handig bij het positioneren van de deur. Dus handgreep eraf, gaatjes boren in de kopse kant van de deur en nieuwe handgreep maken. Maal twee. Kun je in een randje van 0,8 een gaatje boren van 0,5? Ja, dat kan dus.
Nieuw plan: de deur schroefbaar maken. Dit heeft als groot voordeel dat je er nog eindeloos mee kunt schuiven. En daar had ik deze constructie voor bedacht. Twee boutjes op de deur solderen en dan de deur met boutjes aan een dwarsbalk schroeven. Duszzz... deur eraf, alles schoonmaken en opnieuw aan de slag. Inderdaad kun je nu heel nauwkeurig de deur positioneren.
Bummer. Net te kort. Dus ook opnieuw. Ik heb nog genoeg profiel liggen om het aan een kant te doen. De andere kant volgt zodra de postbode is geweest met het zoveelste pakje van GHW.
Dan... de bodem schroefbaar maken op de wagenbak (of andersom als je dat leuker vindt klinken). Aan de binnenkant heb ik een verdikking op het frame gesoldeerd. Vervolgens vier gaatjes in de bodem en vier kleinere gaatjes in het frame. Draad tappen van M1,6 en schroeven maar. Draad tappen is eigenlijk best leuk  ;D
De grootste worsteling is de rail onder de deur. De ets klopt niet. Het linker stukje is te kort, waardoor de deur niet goed sluit. Ik heb het opgelost door het opstaande boogje de helft smaller te vijlen en iets platter te buigen. Zo past het net wel. Het solderen van de rail is een behoorlijk geëmmer. Voorlopige score: drie blaren.
Langzamerhand staat er dan wel wat.
De bak laat ik voor nu even de bak. Er moeten nog wat kleine onderdelen op, maar die doe ik echt als allerlaatste. De volgende uitdaging is het dak en tegelijk pak ik de detaillering van de bodem aan.
Tot zover even.
Grtz! Huib
« Laatst bewerkt op: 28 May 2020, 13:19:28 door Huib »
    • Flickr pagina
Re: Buitenlust
« Reactie #1337 Gepost op: 27 May 2020, 22:45:00 »
Uit het kantoor wordt wel weer nieuwsgierig gekeken wat je nu weer in hun uitzicht neerpoot!  8) ;D (y)
  • Modelspoor is emotie...
Re: Buitenlust
« Reactie #1338 Gepost op: 27 May 2020, 22:53:09 »
Mwah, ik denk dat op die tekentafel wat puntjes op de ‘i’ gezet gezet worden voor die goederenwagen op de voorgrond... ;D
Tbinnebarretije…
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
Re: Buitenlust
« Reactie #1339 Gepost op: 28 May 2020, 06:37:37 »
Had de bodemplaat niet andersom gemoeten met de plankenstructuur aan de bovenkant? Lijkt nu alsof er alleen onderop planken zitten en de vloer in de wagen glad is.
Bouw: OHMB - Krommeveer
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1340 Gepost op: 28 May 2020, 09:15:10 »
Nee hoor, het klopt zo echt wel. De wagenbak heeft nog een binnenframe wat de vloer deels afdekt. Bovendien kunnen de deuren niet open.
Grtz! Huib
sander1985
  • Team Mitropa *
Re: Buitenlust
« Reactie #1341 Gepost op: 28 May 2020, 09:35:03 »
Mooi zo!  Kan aardig wat werk zijn als je dat had moeten herstellen.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Buitenlust
« Reactie #1342 Gepost op: 28 May 2020, 13:06:16 »
Lekker bezig Huib  (y) Met de nodige uitdagingen  :)
Maar dit:
Kun je in een randje van 0,08 een gaatje boren van 0,5? Ja, dat kan dus.
Lijkt me toch niet helemaal te kloppen  ;)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1343 Gepost op: 28 May 2020, 13:19:11 »
Oeps. aangepast
    • nulpunt
Re: Buitenlust
« Reactie #1344 Gepost op: 28 May 2020, 14:33:41 »
Huib,
Het dak van exemplaar dat ik hier heb, heb ik op deze manier gemaakt. Kan je daar wat mee?
Eerst gewalst,
IMG_6678 by Nulpunt0, on Flickr
Omzetten van de randen,
IMG_6679 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6691 by Nulpunt0, on Flickr
Kaarsrecht gekomen door het omzetten,
IMG_6680 (2) by Nulpunt0, on Flickr
Passend op de kopwand....?
IMG_6688 (2) by Nulpunt0, on Flickr
gr. Frits.
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1345 Gepost op: 28 May 2020, 15:25:55 »
De meester aan het werk. Helemaal top Frits!  (y)
Grtz! Huib
rolfm
Re: Buitenlust
« Reactie #1346 Gepost op: 28 May 2020, 16:23:02 »
@Frits,
Gloei jij de messing plaat ook voor elke actie eerst uit?
Dus uitgloeien, walsen, uitgloeien, haaks omzetten etc of is dat niet in alle gevallen nodig?
Groeten Rolf
    • nulpunt
Re: Buitenlust
« Reactie #1347 Gepost op: 28 May 2020, 16:26:28 »
nee.
    • nulpunt
Re: Buitenlust
« Reactie #1348 Gepost op: 28 May 2020, 18:40:17 »
Uitleg:
Als je daken gaat uitgloeien gaat het:
1. vervormen
2. zacht worden
Wil je dat de blikvanger niet recht en strak is?...nee.
Je ziet aan de foto's dat het makkelijk gaat. Je moet alleen de wals heel secuur afstellen met schuifmaat en diktemeter (ben je wel even mee bezig) en de vouwnaad in het dak moet perfect tussen de L-profielen in de bankschroef.
Probeer het eens met een testplaat zou ik zeggen. Al doende leert men.
https://www.hbm-machines.com/producten/plaatbewerking/combinatiemachines-walsen-zetten-en-knippen/hbm-760-mm-wals-zet-en-knipcombinatie-inclusief-2-armen
« Laatst bewerkt op: 28 May 2020, 18:43:31 door FritsT »
rolfm
Re: Buitenlust
« Reactie #1349 Gepost op: 28 May 2020, 19:03:16 »
Bedankt voor de uitleg Frits, helemaal duidelijk.
Groeten Rolf
