Vandaag om 22:07:39
Vandaag om 22:03:21
PB models: koplopers (voorbespreking) door DBCargo
Vandaag om 22:01:30
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Buitenlust  (gelezen 518432 keer)
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
Re: Buitenlust
« Reactie #1290 Gepost op: 03 May 2020, 10:53:53 »
Zaterdag nog wat meters weten te maken met de bouw van de Oersik.
Eerst maar eens even de middenkast (betere naam weet ik er zo snel niet voor) in elkaar gezet. Hier komen dan tzt de 3D geprinte handwielen van Edwin in.
De rest van de middag heb ik besteed aan wat minder zichtbaar werk: het verzinnen van de montage van de verschillende bouwdelen. Ik wil alles schroeven om het demontabel te houden.
Elk blok heeft een dwarsverbinding waarin ik M1 draad heb getapt.
Tussen de langsliggers heb ik dwarsverbindingen gesoldeerd met een net iets groter gat. Zo zit alles strak op zijn plek. Aan de voorkant van de motorkap heb ik een profiel gesoldeerd wat onder de bufferbalk klemt. De motorkap wil ik graag open houden om straks een aandrijving te kunnen monteren, vandaar deze constructie. Wat er straks aan holle ruimten overblijft, wordt volgepropt met lood.
Nu alles gepositioneerd is, kan ik verder aan het dak. De gootjes zijn gemaakt van 1 x 1 mm L-profiel. Ik zit nog even te broeden op een slimme manier om het dak vast te maken en toch demontabel te houden.
Binnenkort weer verder...
Hartelijke groet! Huib
« Laatst bewerkt op: 03 May 2020, 10:55:53 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
    • nulpunt
Re: Buitenlust
« Reactie #1291 Gepost op: 03 May 2020, 11:11:58 »
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1292 Gepost op: 03 May 2020, 11:16:49 »
Hoi Frits,
Dank. Ja, die ik heb gezien. Waar haal jij TT-profiel vandaan? Ik kan dat nergens vinden.
Overigens... als ik naar de foto's van het grote voorbeeld kijk, zie ik alleen een L-profiel aan de binnenkant. Ik zit nu te studeren op een pen-gat-verbinding in het midden van het dak.
Grtz! Huib
    • nulpunt
Re: Buitenlust
« Reactie #1293 Gepost op: 03 May 2020, 11:20:15 »
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1294 Gepost op: 03 May 2020, 11:22:05 »
 (y)
peterha
Re: Buitenlust
« Reactie #1295 Gepost op: 03 May 2020, 13:00:50 »
Hallo Huib,
Ik heb het dak vastgezet met een klein stukje ‘gewoon’ L-profiel.
Aan een kant van het stukje L-profiel heb ik een aantal inkepinkjes gezaagd, waardoor je het enigszins rond kan buigen; precies de ronding van het dak.
Het stukje L-profiel heb ik net zo breed gehouden als de breedte van de voor- en achterkant van het machinistenhuis.
Het (gebogen) stukje wordt aan de binnenkant aan het dak gesoldeerd en wel zodanig dat het (ingezaagde) stukje aan de binnenkant van de wand valt (tussen de zijwanden) en het dak netjes uitgelijnd staat. Ter hoogte van het gaatje in de cabinewanden wordt een gaatje geboord in het profiel en het geheel wordt met een klinknageltje gefixeerd.
Overigens, ik heb de voor- en achterwand als dubbele wand uitgevoerd zodat hiertussen het glas en (nu dus ook het L-profieltje) geschoven kan worden.
Op deze manier zie ik -in mijn Oersik- helemaal niets van de bevestiging.
Peter
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1296 Gepost op: 03 May 2020, 13:40:58 »
Even een vraagje aan de tandwielexperts onder ons...
Welke modulus tandwielen gebruik je bij voorkeur voor een aandrijving in 0? Is dat 0,3 of 0,4 of 0,5 of ....
Grtz!
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1297 Gepost op: 03 May 2020, 13:47:21 »
Ik gebruik eigenlijk altijd 0,5. Echter, dat is voornamelijk omdat ik elke schakelklok, raceauto en dvd drive na gebruik plunder om de tandwielen en assen. Moduul 0,5 is de grootste gemene deler.
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1298 Gepost op: 04 May 2020, 10:46:03 »
Het dak zit erop. Voorlopig dan.
Ik heb gekozen voor een pen-gat-constructie. Aan de onderkant van het dak zitten gebogen 1 x 1 MM L-profieltjes, die strak tussen de voor- en achterwand vallen. Zo krijg je nooit een kier onder het dak en kan het ook niet verschuiven.
Om het dak vast te maken, maak ik dankbaar gebruik van de gaten in het midden van de wanden. Het achterste gat moest ik sowieso dichtmaken en ik heb er een pennetje in gesoldeerd. Het pennetje past in een gaatje in een lipje onder het dak. Aan de voorkant gaat hetzelfde gebeuren met een pennetje van het nog te monteren sluitseinijzer. Het dak kan zo geen kant meer op en blijft toch makkelijk te demonteren.
Montage: voorkant, achterkant en dak aan elkaar prikken, daarna voorkant en achterkant op het frame schroeven. Demontage in omgekeerde volgorde.
Grtz! Huib
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1299 Gepost op: 09 May 2020, 13:36:37 »
Langzaam komen we verder...
Lampijzers geplaatst, lampen gemonteerd, haken op dak en huif gezet, rempedalen gemaakt en profieltjes langs de 'spatborden' gefrot.
Binnenkort verder met de treeplanken. En ik moet een oplossing voor de buffers verzinnen. De Philotrain buffers zijn op het moment niet leverbaar. Ik zal eens in de bak met restjes duiken. Misschien zit er iets bruikbaars in.
Grtz! Huib
  • Modelspoor is emotie...
Re: Buitenlust
« Reactie #1300 Gepost op: 09 May 2020, 17:35:24 »
He Huib,
Maikel Kastelijn heeft zware ronde buffers in 0 onder nr. 45822. Is dat niks voor je Oersik?
Rob
Tbinnebarretije…
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1301 Gepost op: 10 May 2020, 14:35:23 »
Tot zover voor nu even...
Bij gebrek aan onderdelen kan ik niet verder. Een deel van de spullen voor de aandrijving heb ik al, maar Slaters lijkt gesloten op het moment. Ik wacht dus nog op de wielen, assen en tandwielkasten. Shapeways doet op het moment ook geen messing en dus kan ik niets laten printen. Bummer.
Wat er nog moet gebeuren/moet komen:
- Buffers
- Antivalpaaltjes
- Betere handwielen
- Handles staand 2 x, handle liggend 1 x
- Luchtfilter
En dan natuurlijk nog het onderstel met aandrijving en remwerk.
Het verhaal gaat binnenkort ongetwijfeld verder.
@Rob: ja, dat zijn O Scale buffers. Ik heb ze, maar ze zijn vooral voor wagens geschikt. De vorm is toch net anders.
Grtz! Huib
rolfm
Re: Buitenlust
« Reactie #1302 Gepost op: 10 May 2020, 17:29:20 »
Ziet er netjes uit Huib deze door jou gebouwde oersik  (y)
Welke motor / tandwielkast van Slaters ga jij toepassen voor de aandrijving?
Overigens heb ik onlangs nog contact gehad met Slaters dus volgens mij zijn ze gewoon geopend maar het
duurt wel wat langer dan normaal voordat je een reactie krijgt
Groeten Rolf
« Laatst bewerkt op: 10 May 2020, 17:57:41 door rolfm »
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1303 Gepost op: 10 May 2020, 19:43:17 »
Hoi Rolf,
Er komen in elk geval twee Slater's FD03 final drives onder met een centrale aandrijfas. Een van de assen wil ik laten kantelen om de aandrijfas om een gecompenseerd onderstel ervan te maken.
De rest zit nog in de piekerfase. Ik heb een Faulhaber 1724 liggen en zak tandwielen. Deze motor zou net onder de huif moeten passen. Je hebt best wel wat vertraging nodig en ik ga proberen om minimaal twee stappen vertraging in te bouwen tussen de motor en de centrale aandrijfas.
Als dat niet lukt, is er plan B: een klein motortje met aangebouwde vertraging parallel aan de centrale aandrijfas tussen het frame
Grtz!  Huib
rolfm
Re: Buitenlust
« Reactie #1304 Gepost op: 11 May 2020, 09:14:57 »
Dag Huib,
Net even op de website van Slater's gekeken, interessant aandrijfconcept dmv de FD03. Deze aandrijf optie kende ik nog niet
De oersik blijft een lastig geval mbt de aandrijving gezien de geringe inbouw ruimte.
Ik heb zelf ook nog geen idee hoe ik dit tzt ga aanpakken dus volg jouw ontwikkelingen mbt bouw en aandrijving met veel belangstelling.
Groeten Rolf
