Vandaag om 22:07:39
Vandaag om 22:03:21
PB models: koplopers (voorbespreking) door DBCargo
Vandaag om 22:01:30
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Buitenlust  (gelezen 518431 keer)
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
Re: Buitenlust
« Reactie #1275 Gepost op: 30 April 2020, 19:47:39 »
Prutserdeprutserdepruts.
De onderdeeltjes voor de montage van deze stang bleken we er wel te zijn. Dus wat ik had gemaakt eraf, alles soldeervrij gemaakt en opnieuw gebouwd. Zo is het wel fraaier.
De zijluiken waren te lang op de ets. Ik heb eerst de strippen erop gesoldeerd en daarna een hap uit het luik gezaagd. Zo zit er onder de hele strip een even dikke onderlaag en ligt alles mooi strak op de kap.
Dan de lange balken. Vouwen was niet te doen, dus ik heb hier een profiel van 5 x 2 mm voor gebruikt. Om alles netjes recht te monteren heb ik er twee steuntjes van 5,9 mm op gemaakt.
....en daarmee past het dan zo in de loc. Het gat boven de treeplank heb ik dichtgemaakt van een stukje U-profiel.
De vorm begint er langzaam in te komen. Ik ga nu maar eens aan de achterkant van de loc verder. Daar moet nog het nodige gebeuren.
Morgen ook maar op jacht naar gaas voor de radiateur.
Grtz! Huib
« Laatst bewerkt op: 30 April 2020, 19:49:26 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Buitenlust
« Reactie #1276 Gepost op: 30 April 2020, 20:11:32 »
 (y) (y)
    • nulpunt
Re: Buitenlust
« Reactie #1277 Gepost op: 30 April 2020, 20:17:27 »
 (y) (y)
peterha
Re: Buitenlust
« Reactie #1278 Gepost op: 30 April 2020, 21:04:27 »
Je bent lekker bezig, Huib.
Maar ga je ook proberen de koppeling werkend te maken?
Want dan zitten -volgens mij en voor zover ik het kan zien op de foto- de steuntjes van 5,9 mm net in de weg van de stang die de koppeling gaat bedienen.
Die stang loopt van links naar rechts in het bovenste (op de foto dus de onderste) van de 2 gaatjes die aan de zijkant onder de verstevigingsprofielen zitten.
Als je er gewoon een statische koppeling en hendels op maakt, maakt het natuurlijk niets uit, maar eventueel kun je nu nog dingen makkelijk aanpassen.
Peter
Re: Buitenlust
« Reactie #1279 Gepost op: 30 April 2020, 21:08:44 »
Fraai! Volgens mij beheers jij álle aspecten van deze hobby. Baanontwerp, landschapsbouw, elektronica, elektrotechniek en materieelbouw. (y)
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1280 Gepost op: 30 April 2020, 21:24:32 »
Hoi Peter,
Nee, dat denk ik niet. Ik weet nog niet of ik de koppeling überhaupt wel monteer. Ik wil de Oersik bouwen zoals hij op het laatst dienst deed, maar ik moet nog uitzoeken of de automatische koppeling er toen nog op zat.
Grtz! Huib
  • Modelspoor is emotie...
Re: Buitenlust
« Reactie #1281 Gepost op: 30 April 2020, 21:27:40 »
Weer lekker bezig zie ik.... (y)
Tbinnebarretije…
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Buitenlust
« Reactie #1282 Gepost op: 30 April 2020, 21:37:40 »
 (y) (y)
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Buitenlust
« Reactie #1283 Gepost op: 30 April 2020, 22:39:35 »
Voor zover ik weet niet. Toen zat er alleen nog een standaard koppeling op, net zoals bij de sik.
Lekker bezig verder (y) (y)
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1284 Gepost op: 30 April 2020, 23:31:28 »
Dank voor alle reacties ;-)
Zo, de kist zit ook in elkaar. Dat was even gepiel met die kleine onderdeeltjes. Ik heb ook maar gelijk de inkeping tegen de achterwand erin gemaakt. Toch wel een karakteristiek detail.
Raamsponning erop en even klaar voor nu.
@Edwin: zet jij binnenkort nog de extra onderdeeltjes op Shapeways? De montage daarvan komt langzaamaan in zicht hier. En... weet je waar ik passende sluitseinijzers kan vinden (voor bovenaan de voor- en achterwand)?
Grtz!
Huib
  • Team Mitropa
Re: Buitenlust
« Reactie #1285 Gepost op: 01 May 2020, 00:07:27 »
Grtz!
Huib
 ;D ;D
Ik had de vraag ook al gesteld  ;D
Overigens is het wel zelf te pielen maar veel werk
Gr Jan
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Buitenlust
« Reactie #1286 Gepost op: 01 May 2020, 10:28:32 »
Hi Huib, ik heb ooit es bij een filtermakerij ergen in Zaandam ofzo messing filtergaas gekocht. Heel fijn gaas dus.
Je hebt het met allerlei verschillende mazen/afmetingen. Ik kan wel es kijken of ik nog wat heb?
HansQ, RailClub Utrecht
achterhoek
Re: Buitenlust
« Reactie #1287 Gepost op: 01 May 2020, 15:12:07 »
Huib,
IK neem aan dat je deze bedoelt?
Toevallig kwam ik ze net tegen toen ik naar wat anders zocht. Ik heb ze zelf niet nodig.
RobB
Huib
Re: Buitenlust
« Reactie #1288 Gepost op: 01 May 2020, 15:31:03 »
Hoi Rob,
Te gek! Graag ja! Ik stuur je even een PB.
Hartelijke groet,
Huib
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Buitenlust
« Reactie #1289 Gepost op: 01 May 2020, 20:07:28 »
Ja, de shapeways oersik onderdelen komen nog in de shapeways shop, maar moet ze nog krijgen, pas als ik zeker weet dat het lukt en goed is, zet ik ze er openbaar op. Verder heb ik die seinijzers zelf ook niet meer, die komen er ook bij.. waren we vergeten erbij te tekenen......
