DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Whis
18 January 2026, 22:17:19
DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:39:29
Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
Maarten-1-14
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
ES44C4
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Trix DXI van DC naar AC
18 January 2026, 14:48:44
roco
18 January 2026, 14:34:31
martijnhaman
18 January 2026, 13:26:04
BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300
Topic: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300 (gelezen 209234 keer)
Ivo tB
Re: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300
Reactie #435 Gepost op:
04 May 2013, 22:51:09 »
Tom,
Die diameter kun je nu toch zelf meten nu je het onderdeel hebt? Volgens mij moet het gat aan de achterkant zitten. Er is door het gat voor de schroef geen discussie waar deze ketelsteun op de voetplaat moet.
Ivo
Ivo
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #436 Gepost op:
05 May 2013, 12:55:41 »
Tom,
Op de foto is de rechterzijde de van de steun de rookkastdeurzijde. Ik heb 'm gelijk met de ketel gehouden, nog zonder de rookkastdeur gemonteerd. Dan past alles prima. Of bedoel je dat niet?
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Tomasso
Reactie #437 Gepost op:
06 May 2013, 11:48:17 »
Nee, leg het verkeerd uit, sorry
in dat schemaatje wat ik laats heb getekend zie je dat in die zijkanten die ik nu aan het maken ben, er ter hoogte van de ketelsteun een gat zit in de zijkant (dus niet een gat in de ketelsteun om het ding vast te schroeven
), waarschijnlijk is dat voor gewichtsbesparing geweest of zoiets, dat gat bedoel ik. Zit ook nog een klein gaatje bij het uitstekend gedeelte waar de zijkant schuin naar beneden loopt. Zal wel even een foto bewerken...
Sent from my Diemaco C7 using Tapastalk HD
Spoor 0 adept
Tomasso
Reactie #438 Gepost op:
06 May 2013, 12:19:44 »
Hierbij een plaatje wat ik eerder heb gebruikt. Het gaat om de gaten bij het gele pijltje...
Dus...
Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 17:23:53 door guest7823
Spoor 0 adept
Tomasso
Reactie #439 Gepost op:
07 May 2013, 20:46:19 »
Anybody?
Spoor 0 adept
guest7823
Reactie #440 Gepost op:
07 May 2013, 21:25:28 »
Je bedoelt dat gat achter de krik in de rookkastvoet?
guest7823
Reactie #441 Gepost op:
07 May 2013, 21:42:07 »
Indien je dat gat bedoelt wat ik hierboven aangaf dan is dat een "verlichting" van het gewicht.
Als ik zo kijk naar de tekening in Waldorp en de foto's in de oude en nieuwe versie van Waldorp is de ketelsteun onder de rookkast een onderdeel van de frameplaten. De voor en achterkant zullen dichtgemaakt zijn met losse inzetplaten waardoor je onder de rookkast een doosconstructie krijgt. die doos is uit zichzelf meer dan sterk genoeg om de ketel te dragen en vast te houden (dat doe je aan de voorkant, de achterkant van de ketel staat los op het frame om de keteluitzetting op te vangen)
Je ziet een dergelijk gat wel bij meerdere loc-series op die locatie.
Hierbij een stukje van de tekening uit Waldorp
Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 17:24:07 door guest7823
Tomasso
Reactie #442 Gepost op:
07 May 2013, 22:17:14 »
Ha Paul,
Da's mooi mien jong
Dacht ook al wel dat het daarvoor diende, nu alleen nog even de afmetingen van de gaten in schaal half 0. Wel een mooie tekening trouwens (zet nu een mentale post it weg met de aantekening om waldorp asap aan te schaffen...).
Spoor 0 adept
guest7823
Reactie #443 Gepost op:
07 May 2013, 22:24:07 »
You've got mail
Als het goed is heb je de volledige scan uit Waldorp in je mailbox.
- Gat is op tekening ongeveer net zo groot als een veiligheid dik is
- Veiligheid is +/- 15 cm dik
- 150 : 87=1,7 mm
- rond het af op 1,5 of 2 [mm] en timmer iedereen die er commentaar heeft op zijn of haar ..........
Does that help?
Tomasso
Reactie #444 Gepost op:
10 May 2013, 22:39:31 »
Zo, de zijkant is behoorlijk onderweg, moet nog een paar gaatje boren, klinknagels er in en hier en daar nog een stukje afvijlen. De vorm begint evenwel te komen. Dan is nu ook de eerste wielkast min of meer klaar, ware het niet dat hij nog een stuk afgevijld moet worden omdat hij nu nog veel te hoog en te breed is. Maar goed, ook hier zit de vorm goed in. Het doel om de wielkasten een behoorlijk stuk fijner uit te voeren is nu al gelukt want zelfs nu onbewerkt zijn ze al veel smaller, maar het kan nog een stuk smaller en lager. Een hele vooruitgang en eindelijk resultaat, heerlijk! Dan is alles niet voor niets geweest!
Nou ja, hierbij een eerste foto van een paar los geplaatste delen. De ketel ligt scheef aangezien deze boven op de schroef zit waarmee de ketelsteun even tijdelijk is vastgezet, dit hoort dus niet zo. Goed, de foto:
Ben er toch een beetje trots op, met al dat geknoei van me komt er uiteindelijk toch wat moois uit voort
Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 17:24:18 door guest7823
Spoor 0 adept
Team forummoderators
Reactie #445 Gepost op:
10 May 2013, 22:41:31 »
Dat mag ook wel
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #446 Gepost op:
10 May 2013, 22:49:32 »
Mooi werk, Tom! Ik zal morgen de gaatjes opmeten.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
St00mboy
Reactie #447 Gepost op:
10 May 2013, 23:12:00 »
Applaus!!
De aanhouder wint.
Leen.
Tomasso
Reactie #448 Gepost op:
11 May 2013, 21:07:19 »
Spoor 0 adept
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #449 Gepost op:
11 May 2013, 22:19:44 »
Tom,
2.0 mm en 1.2.mm.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
