VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Artitec: DDM-1  (gelezen 452409 keer)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1530 Gepost op: 10 December 2018, 07:25:34 »
@Robert39,
Het gaat hier wel om de DDM1 van Artitec.
Deze op jou foto is een DD-AR van Märklin/Trix.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
  • Het Haagse openbaar vervoer in model
    • Instagram
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1531 Gepost op: 10 December 2018, 08:24:09 »
Zaterdag in Houten gesproken met de heren van Artitec. De sleepcontacten die bijgeleverd zitten bij de verlichtingsetjes zijn ook los te bestellen via de mailzodat je daat zelf een ledstrip aan kan solderen. Dus voor wie de sleepcontacten zoekt even een mail naar Artitec (y)
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1532 Gepost op: 10 December 2018, 09:39:20 »
@Robert39,
Jos.
Jos,
Voor de interieurverlichting maakt dat niet zoveel uit. Van de interieurs de vloeren even grijs schilderen. Chinese ledstrip erin plakken en een ledprintje. Dan ben je voor de interieurverlichting voor €3 a €4,- klaar per rijtuig.
In de kerstvakantie ga ik mijn Ddm-1 stam verlichting op de manier van Robert.  ;D
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1533 Gepost op: 10 January 2019, 12:01:36 »
Inbouwen Interieurverlichting Artitec DDM-1 met de WR-Ledprint.
We starten met het treinstel uit elkaar te halen, dit doe je door de kap eraf te klikken met bijvoorbeeld hulp van saté prikkers en creditcard's. De volgende stap is het draaistel los halen, deze zit vast met een borgring.
Bij een Marklin variant bouwen we 1 draaistel om, bij een 2-rail stel 2 draaistellen. Op het draaistel plaatsen we een passende stroomafnemer, dit is een N-versie stroomafnemer. (WR-Stroomafnemer N) Op de stroomafnemer drukken we met een kruiskop schroevendraaier een paar puntjes op de uiteinden. Dit zorgt voor beter contact en minder wrijving op de assen. Natuurlijk even een draad eraan solderen.
Als kleurcodering gebruik ik de volgende kleuren:
Van sleper/draaistel naar ledprint = zwart
Van ledprint naar ledstrip + = blauw
Van ledprint naar ledstrip - = bruin
Gelukkig heeft Artitec al gaatjes in het rijtuig zitten voor de bedrading, scheelt weer boorwerk.
Bij een Marklin variant is een stroomvoerende koppeling benodigd. Ik gebruik hiervoor de Marklin/RTS stroomvoerende koppeling. Van te voren een draadje eraan solderen, na het plaatsen even een drup houtlijm of krystal klear op de soldering. Dit voorkomt beweging op het gesoldeerde wat makkelijk afbreekt. Ook hier heeft Artitec weer nette ruimte waar de draden langs kunnen. Let even goed op de foto waar ik de draad langs begeleid om te voorkomen deze straks in het zicht zit.
Als je aan beide kanten stroomvoerende koppelingen hebt, of bij 2-rail 2 stroomafnemers plaatst, moet er een draad van de ene zijde naar de andere. Dit kan mooi door het interieur door. Het is wat vlechtwerk, maar er is ruimte voor. Stukjes tape kunnen helpen bij het positioneren van de draad. Moet namelijk precies in de gleuf naast het ijzeren gewicht.
De volgende stap is de ledstrip plaatsen en aansluiten. Ik gebruik ongeveer 6-10 cm draad van ledprint naar ledstrip, 2 draden aan elkaar verbinden. 1 draad naar de ledstrip voor de onderverdieping en 1 draad voor de boven verdieping.
Als eerste de ledstrip (15cm) plaatsen voor de benedenverdieping en vast solderen. In de tussentijd heb ik de ledprint geplaatst in de wc met een stukje dubbelzijdige tape. Overtollig draad verwijdert.
De volgende stap is de ledverlichting plaatsen voor de bovenverdieping (30cm).  Let wel op, als je 30cm gebruikt is het net te lang. Gelukkig kan de ledstrip ook direct achter 3 leds afgeknipt worden. De rode draad hoort zwart te zijn.  :D
Voordat we de ledstrip in de bovenverdieping even testen. Het rijtuig ligt nu nog open.
Als laatste plakken we de ledstrip in de bovenverdieping. Buig de draden altijd een beetje in een U, bij het dichtplaatsen van de kap komen ze op die manier uit het zicht. Tevens heb je voldoende lengte om de kap eraf te halen. Tevens de draden altijd mooi over de vloer en langs de wanden buigen. Op de foto's met de rode bedrading heb ik dus een foutje gemaakt door de draden wat te kort af te knippen.  :D
Tenslotte is dan de gehele stam klaar. Op de foto lijkt het altijd feller dan het daadwerkelijk is!
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1534 Gepost op: 20 March 2020, 08:42:22 »
Iemand had een plaatje geüpload van een Artitec DDM1 met een Rivarossi motorwagen van de mDDM, maar ik kan deze niet meer vinden. Weet iemand waar de afbeelding te vinden is?
erik1
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1535 Gepost op: 06 April 2020, 20:39:13 »
Weet iemand waarom op er een witte stip onder het rijtuig nummer staan. Zie ook de foto. Het betreft artikel nummer 20.178.01
Mvg erik
René 4312
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1536 Gepost op: 06 April 2020, 22:22:02 »
Heb je deze als B-keuze model gekocht?
René
René
Hans Gvz
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1537 Gepost op: 06 April 2020, 22:36:34 »
Als het witte stipje goor is, moet ie door de wasserij.
Gr Hans
erik1
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1538 Gepost op: 06 April 2020, 22:38:35 »
@René, nee deze kwam van marktplaats. Dus het zou best kunnen dat het een b keuze is. Voor de rest is het rijtuig net als alle anderen.
@Hans denk dat het eerder de spuiterij word. Staat op beide zijden.
Mvg erik
Hans Gvz
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1539 Gepost op: 06 April 2020, 22:45:33 »
Da's ook de bedoeling, ik maak echt geen grapje.
Gr Hans
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1540 Gepost op: 06 April 2020, 22:52:03 »
https://www.martijnhaman.nl/typeddm.htm
Bij meerdere rijtuigen is inderdaad een witte stip te zien
Duikeend
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1541 Gepost op: 07 April 2020, 00:01:58 »
deze stippen zijn bij kleinspoor leverbaar als decals voor reparatie aanduiding. ik weet alleen niet helemaal wat dat betekent. maar het hoort er waarschijnlijk wel op ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Jamie
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1542 Gepost op: 07 April 2020, 08:14:33 »
@erik.
Je vraagt in Reactie #1535 :Weet iemand waarom op er een witte stip onder het rijtuig nummer staan. Zie ook de foto. Het betreft artikel nummer 20.178.01
Mvg erik.
Is daar niks over te lezen/vinden op: https://www.railwiki.nl/index.php/DDM-1_-_Rijtuigen_DDM-1_(DubbelDeksMaterieel)#Uitvoering
Mvg Jamie
« Laatst bewerkt op: 07 April 2020, 08:16:54 door Jamie »
roco
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1543 Gepost op: 07 April 2020, 09:14:39 »
Hadden de witte stippen niet iets te maken met technisch personeel dat op alle grote stations aanwezig waren ( storingmonteurs ) .
« Laatst bewerkt op: 07 April 2020, 09:16:56 door roco »
  • Bestuur
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1544 Gepost op: 07 April 2020, 10:47:52 »
Zie reactie 1540
Heeft hans dan ongelijk? LIjkt me wel plausibel. Stip smerig => door de wasstraat
