decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 10:39:38
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 10:38:22
FS UIC-X wagens en hun varianten door nederbelg
Vandaag om 10:15:45
Vandaag om 10:12:00
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Camp 3 door tothebeach
Vandaag om 09:46:16
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:37:20
Vandaag om 09:36:50
Vandaag om 09:35:42
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 09:25:58
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer door 008200
Vandaag om 09:11:08
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Falcon10
Vandaag om 08:59:45
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 22:48:13
Aachenau West door Peter J K
20 February 2026, 22:35:38
20 February 2026, 22:28:01
Kranenberg, een exercitie in code 70 door wob
20 February 2026, 22:11:26
20 February 2026, 22:01:46
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
20 February 2026, 21:45:37
Auteur Topic: Artitec: DDM-1  (gelezen 454323 keer)
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1275 Gepost op: 11 July 2013, 22:11:54 »
Henk, dan heb ik je verkeerd begrepen.
Ja, het was ook wat onduidelijk. Ik bedoelde dus dat het mechaniek geen speling in de lengterichting heeft, zodat er geen verschil is in koppelafstand tussen een geduwd en een getrokken rijtuig. Dat is heel positief en bij deze rijtuigen natuurlijk van groot belang. Sowieso lijkt er aan de koppelingen veel aandacht te zijn geschonken, want het rijdt ook zesdelig probleemloos.  (y)
Nog een tip over de behandeling van de Roco-schacht. Hieronder een schacht zoals die op de Roco 1600 zit en een ingekort exemplaar. Er is goed te zien dat de schacht precies achter een randje kan worden ingekort. De koppeling knip je af net waar het zwaluwstaartje iets breder is geworden. Het kost dan moeite om de koppeling in het restant van de schacht te duwen, maar de koppeling zit dan ook gelijk zo klem dat er geen lijm nodig is.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1276 Gepost op: 11 July 2013, 22:43:26 »
@Hubertus: Natuurlijk zou het beter zijn als het direct kan, maar zonder iets aan het rijtuig te veranderen is er wel een inzet mogelijk. Het is wel gek als je een rijtuig niet los aan het eind van een trein kan hangen.
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1277 Gepost op: 12 July 2013, 11:06:24 »
Ik weet niet of het met een beetje zelfwerkzaamheid te verhelpen is?
Natuurlijk, ik schat 10 goedgeplaatste halen met een vijltje. Maar ik ga het niet proberen. Ik heb de zesdelige trein nu een uurtje getrokken en geduwd op mijn testspoortje rijden en dat gaat feilloos. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik bij een Artitecmodel niet alleen een fraai uiterlijk zie, maar ook een gevoel van degelijkheid heb.  (y) Alleen niet aan de stroomafnemer zitten.  ;D
    • Biesje.nl
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1278 Gepost op: 12 July 2013, 12:27:35 »
(knip)...
In het verleden heb ik ook weleens een Roco 1600 van een echt kortkoppelmechaniek voorzien. De methode is door Maarten op het forum beschreven en daarbij heeft hij een foto geplaatst. Je moet er de verlichting aan die kant voor opofferen, maar dan rij je ook echt buffer aan buffer en dat is bij DDM toch wel een stuk fraaier. Binnenkort ga ik kijken of dat bij een gemoderniseerde Roco 1800 ook kan, maar dat zal wel.
Ik heb mij een ongeluk gezocht op het forum naar een draadje waarin dit uitgelegd wordt maar kan het niet vinden. Bij mij past zo'n kleine symoba net klem tussen de tandwielkast van het draaistel en de kap. Dus dat gaat niet lekker op wissels :P . Ook is mijn meegeleverde koppelingschacht veel langerderder.
Ik heb de standaard Roco schachten ook ingekort maar een KK is gewoon fraaier. Die klont plastic aan het draaistel is zooooo jaren '80 :P .
Ik heb intussen met een LED strip en 22n 15k ohm weerstand een mooie binnenverlichting gemaakt. Deze is voorlopig direct op de stroomafnemers aangesloten en tot mijn verbazing knipperen de LEDs niet op het directe DCC signaal. Er zit geen gelijkrichter tussen maar het is zeer acceptabel.
Ik moest wat proberen met weerstanden anders lijken de preisers straks in een oven te zitten op stand 'knapperig'. Nu moet ik wat verzinnen om in de andere rijtuigen ook prik te krijgen.
Groetsels,
Robert.
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1279 Gepost op: 12 July 2013, 12:34:36 »
 ??? 22nF? 220uF zal je bedoelen?
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1280 Gepost op: 12 July 2013, 12:36:24 »
Oh, ik vind het wel mooi zo, maar ik kan het wel uitleggen. Een kleine Symoba zit inderdaad exact klem tussen tandwielkast en kap. Maar er is niet veel ruimte nodig. De tandwielkast heeft nog geen twee milimeter nodig om de hele uitslag te kunnen maken, probeer maar eens. En die ruimte vijl je van de Symoba af. De rand van de behuizing is best dik. De schacht kort je uiteraard flink in.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1281 Gepost op: 12 July 2013, 13:03:01 »
Werkt dit ook bij andere rijtuigen? (LSM ICR rijtuigen bijv)
Loks wisselen namelijk regelmatig  ;D
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1282 Gepost op: 12 July 2013, 13:12:15 »
Natuurlijk. De koppelafstand van de Roco 1600 is nodeloos groot dus die kan je ongestraft inkorten. Verder dan dit gaat niet, want dan past de schacht niet meer in die rare grote houder.
« Laatst bewerkt op: 12 July 2013, 13:27:12 door henk »
Overlast
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1283 Gepost op: 12 July 2013, 17:50:31 »
Iemand dit al gedaan?
Voor:
Na:
Bij Artitec heb ik het raam kunnen bestellen wat nu op de plaats van het rooster zit zodat mijn model volledig klopt voor inzet in de jaren '80.
Let erop dat je het glaswerk aanpast zodat e.e.a. goed past:
Maarten
« Laatst bewerkt op: 12 July 2013, 19:36:12 door Overlast »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1284 Gepost op: 12 July 2013, 17:58:29 »
bikkel!  ;D
da hedde heul netjes gedaan! En tis ook zowaar af!  :-*
 ;D
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1285 Gepost op: 12 July 2013, 18:05:49 »
Mooi gedaan Maarten!
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1286 Gepost op: 12 July 2013, 18:07:43 »
Ja, subtiel boortje ook. Zit daar een klopboor aan vast?  (y)
    • Het Groterdam Project
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1287 Gepost op: 12 July 2013, 18:07:59 »
 (y)
jakop
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1288 Gepost op: 12 July 2013, 18:31:08 »
Ai! Da's stoer! Mooi gelukt ook  (y)
Overlast
Re: Artitec: DDM-1
« Reactie #1289 Gepost op: 12 July 2013, 19:07:41 »
Bedankt voor de complimenten :).
Haha, goed hè? Ik kan (heel soms) wel dingen afmaken.
Henk, er zat geen klopboor aan maar een boorhamer ;)
Nee, gekheid natuurlijk. Het is een 3,2 mm boortje. De grootste diameter die in mijn handboortje past. je kan wel een kleiner boortje nemen, maar dan ben je ook langer bezig.
Maarten
