Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Model Loco NS 5500  (gelezen 57620 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re: BNLS-Werkspoor - Model Loco NS 5500
« Reactie #30 Gepost op: 01 February 2010, 17:26:04 »
Ja de achteras zit inderdaad star gemonteerd, dat levert inderdaad bij een boog van rond de R1 (365)
wel problemen op, dan loopt de flens zo over de bovenkant spoorstaaf heen.
Bij grotere bogen, geen problemen tot zover, zelfs wissels van Flm geen last.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
stig
« Reactie #31 Gepost op: 01 February 2010, 17:38:49 »
Krappe bogen zijn sowieso stom. Vermijden dus. Verder zit er wel een beetje zijdelingse speling op, dus zal wel los lopen. Loopt mooi dat korte stukje. Maar nu met stroomafname via de rail.  ;D
Zo'n schroevendraaier moest ik ook fabriceren inderdaad. Welkom bij de kitbouwers!
Is dit een recent gefabriceerde kit, of heeft deze al lang ergens op de plank gelegen? Mijn wielen waren niet blank.
Heb je bij het monteren van de motor op het tandwiel een vloeipapiertje tussen de tandwielen gehouden om "afstand" tussen de delen te bewaren? Een draadje om het worm wikkelen werkt ook.
RobbertJan
« Reactie #32 Gepost op: 01 February 2010, 17:46:54 »
Ja de stroomafname via de rail moet nog even gefabriceerd worden, daarnaast
was het even testen van de motor op de trafo niet alleen om het rijden te beproeven maar
ook om op de rails te meten of er ook stroom vanaf de motorcontacten op het frame staat.
Gelukkig is dit niet het geval en kan ik het locje eventueel ook digitaal maken.
De kit is denk ik al van een eerdere serie, gezien er ook geen DJH Model Loco op staat maar alleen
Model Loco. de beschrijving bevat wel een aanknopingspunt, 1991 staat er in.
De motor heb ik zo ingebouwd, naderhand de speling tussen worm en tandwiel bekeken, dat
is voldoende, het tandwiel kan iets verdraaien ten opzichte van de worm dus daar zit
redelijke speling op.
Morgen even naar de winkel voor een tube lijm, aanraders misschien?
Gr.
Robbert Jan.
stig
« Reactie #33 Gepost op: 01 February 2010, 17:54:12 »
Ja, solderen! Nee, geen idee. Ik heb voor de details gewoon superlijm van m'n werk gebruikt. Van Locktite geloof ik.
Ivo tB
« Reactie #34 Gepost op: 01 February 2010, 19:56:38 »
hoop dat jij hem wel afbouwd,
een tijd terug zijn meerdere mensen met een Model Loco begonnen,
maar tot nu toe heeft niemand hem ( zover ik weet ) hem afgebouwd.
Uhm..........
3700, 6000, 5500, 6200, 9500, 5300, 7000, 8200
Doe je best maar eens.......
We horen het wel wanneer je klaar bent ;D ;D
Dit forum bestaat nog niet lang genoeg om veel modellen af te bouwen.
@Robert-Jan,
Solderen kun je al, want je wilt ook het chassis solderen. Als je twijfelt over witmetaal, bel snel GM&S 023-5333105 en bestel het boekje solderologie en een pijpje witmetaal soldeer en fosforzuur. Een simpele Weller 40 a`60 Watt soldeerbout en een dimmer en solderen maar. Grote voordeel: model is als een huis, naden kun je vlekkeloos weg solderen en je wilt noooooooooooit meer lijmen.
Je maakt hele goede vorderingen aan het chassis  (y) , dus de volgende stap is de voetplaat met waterkasten solderen en je hebt ineens een lok. Details lijmen? Welnee, goed kijken en je vindt altijd een mogelijkheid om die ook te solderen.
Succes,
Ivo
Ivo
stig
« Reactie #35 Gepost op: 01 February 2010, 20:30:13 »
Ivo, toch wel. Jij brengt toch ook wel eens onderdelen aan nadat je het grote geheel in de lak hebt gezet? Tuurlijk, luchtpomp (philo-messing) loclantarens (philo-messing) etc. gesoldeerd. Eerst messing voorvertinnen, daarna met witmetaalsoldeer aan de loc solderen. Lockrikken gewoon gelijmd. Beetje zinloos om die te solderen. Maakt alleen het lakken moeilijker. (y)
Ivo tB
« Reactie #36 Gepost op: 01 February 2010, 20:50:44 »
Klopt, maar toch echt het minimum ivm spuiten of soms dat je er echt niet bij kan. Krikken soldeer ik ook, alleen leidingen zet ik er later op. En natuurlijk de messing dom en veiligheid. Van de leidingen soldeer ik de handrailhouders wel vast alleen de leidingen gaan er voor het spuiten weer uit. Maar het wisselt per lok en constructie. Omdat de ketel meestal een los onderdeel is met spuiten kun je de voetplaat lekker vol zetten met onderdelen en dat geheel wordt toch zwart behalve de bekleding van de voorwarmer, de luchtpomp en de Knorr pomp, maar dat is nog wel af te plakken. Bij de 5500 zit de ketel volgens mij wel vast.
Sommige loks zijn nog niet af, omdat ik ergens niet uit ben. Bijvoorbeeld een oude DJH 6300 met binnenliggend funtionerend (!) drijfwerk en schuifbeweging. Hoe te spuiten? En door welke boog gaat deze nog. Vorige week begreep ik van Maykel dat hij waarschijnlijk een ets met een nieuw chassis gaat uitbrengen, waarbij het hele chassis scharnierend onder de lok zit, waardoor deze ook door wat kleinere bogen kan (diameter 80cm). Of de aandrijving bevalt me nog niet.
Ivo
Ivo
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #37 Gepost op: 01 February 2010, 20:58:32 »
Uhm..........
Wauw :o  toch wel een fraaie collectie..... dan heb je ineens niet meer zo'n behoefte aan de laatste nieuwe plastic doos uit China. Solderen moet het zijn!
RETROBAHN A.G.
stig
« Reactie #38 Gepost op: 01 February 2010, 21:02:23 »
Ja, dat zegt ie van de 5500 inmiddels ook al een paar jaar... ;D Ik heb er nog niks van gezien...
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #39 Gepost op: 01 February 2010, 21:05:54 »
Prachtvol!
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
RobbertJan
« Reactie #40 Gepost op: 01 February 2010, 21:15:44 »
Solderen, dat moet het dan gaan worden!
Ik ga wel eens even achter een boekje aan met de practische tips en trucs.
En witmetaalsoldeer met het fosforzuur.
Het frame zal, als ik er morgen aan toe kom ook gesoldeerd worden, alles past nu goed
en de onderdelen zitten op hun plek.
Ondertussen een beginnetje gemaakt met de voetplaat, en dat is me toch een
partij werk, er zaten ongeveer 6 voetjes van de gietmal op die allemaal
weggevijlt/sneden moestten worden. goed het past nu allemaal en ook het drijfwerk
heeft ruimte genoeg zodat het niet aanloopt.
Overigens @ Ivo Tb te ketel zit inderdaad met een schroefje vast op een zeer
waardeloos te bereiken plek, preces naast de schroef van het draaipunt van de bogie.
Zojuist even de ketel er op gezet, en de overige delen van de opbouw gepast, en geconcludeerd
dat ook daar nog wel wat werk op mij ligt te wachten. Goed de zijwanden zijn niet geheel recht
en moeten rechtgezet worden.
Morgen verder!
Gr.
Robbert Jan.
« Reactie #41 Gepost op: 01 February 2010, 21:29:48 »
Volhouden, we zijn heel benieuwd naar je resultaten! (y)
@ Ivo, nu moét je eigenlijk die 3300 wel even afmaken.... ;)
Bessel
RETROBAHN A.G.
stig
« Reactie #42 Gepost op: 01 February 2010, 21:48:21 »
Ja euh, als het makkelijk was geweest, zouden meisjes het ook doen... ;D Ik heb het ze nog niet zien doen, dus...  (y) Maarre, bewaar dat stuk afval uit de voetplaat, daarop kun je fijn de temperatuur van je bout regelen. Daar is niks verloren aan. En de 5500 is nog een van de makkelijkste kits.  ;)
Ivo tB
« Reactie #43 Gepost op: 01 February 2010, 22:52:57 »
Jaha, en de 6300 en Tommy en de Blokkendozen en de Beneluxhondekop en een Backertje en de Sik en de 1300 en... en........ dan nog een fors aantal waarvan jullie niets weten.
Kortom ik ben van de straat.
Ivo
Ivo
  • Team Mitropa
« Reactie #44 Gepost op: 01 February 2010, 23:29:51 »
nou ja ivo  je schreef al eens dat je alle philobouwsets had liggen dusssss
ik heb alleen Bello liggen maar daar zie ik als een berg tegen op  :(
overigens gaan bij mij alle losse pompen ,voorverwarmers ,leidingen en lantaarns er met sec lijm op
vind ik veel makkelijker spuiten
overigens is dit geleuter zo aanstekelijk ,ben ook weer aan  prutsen geslagen
sorry voor de slechte foto
gr jan
« Laatst bewerkt op: 01 February 2010, 23:52:55 door roadster36 »
