Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: S88 met MRDirect  (gelezen 34444 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: S88 met MRDirect
« Reactie #75 Gepost op: 06 December 2006, 15:10:37 »
@Wim: prima idee van die voeding want ik zat ook al te denken aan die pc voeding.
Artman, zo werkt het bij mij al jaren.  ::) ;)
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/P1010023.jpg
Mvg
Wim.
JWO
« Reactie #76 Gepost op: 06 December 2006, 15:16:54 »
Goed de optocouplers heb ik ook doorgemeten op jou manier, ze zijn allemaal goed.
Erg vreemd allemaal..
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #77 Gepost op: 06 December 2006, 15:19:38 »
Dan de fout zoeken in de stekker verbinding naar de LPT-poort.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #78 Gepost op: 06 December 2006, 15:28:18 »
Johan,
Heb je ook al aandacht besteed aan de rood omcirkelde punten??
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/bestukachtergv9-1.jpg
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #79 Gepost op: 06 December 2006, 15:29:14 »
pfff, als ik dit zo lees gaat dat terugmelden mijn pet te boven. Ik ga m' n licht maar eens opsteken bij de commerciele systemen zoals Viessmann. Petje af voor de heren elektronicie  :-* :-|
RobE
« Reactie #80 Gepost op: 06 December 2006, 15:33:45 »
Johan en Wim,
Ik weet Wim dat je het er niet mee eens bent maar bij een aantal MRdirect gebruikers heeft dit wel geholpen.
Ik heb zowel de enkele als de dubbel uitvoering gemaakt en bij beide was dit de oplossing.
Johan wat kan je gebeuren.
Bij mij was het probleem dat de signalen te zwak waren, waardoor de
schakeling instabiel werd.
Na het vervangen van de 220 ohm's weerstanden door 1 k (3 x), was het
probleem over.
Niet geschoten is altijd mis.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #81 Gepost op: 06 December 2006, 15:35:24 »
Artman, netjes werken, goed solderen en dan werkt het in ene keer. Geen enkel probleem. Er zijn al heel veel van deze schakelingen gemaakt zonder problemen. ;)
Mvg
Wim.
JWO
« Reactie #82 Gepost op: 06 December 2006, 15:41:53 »
Wim,
Ik heb inderdaad de rood omcirckelde punten gechecked, met doormeten en zelfs nog even het stanley mes er door gehaald.
ArtMan
« Reactie #83 Gepost op: 06 December 2006, 15:45:21 »
@Wim, ja aan m' n soldeerkunst zal het niet liggen met m' n ing. opleiding, maar het probleem is dat de zaken onvoldoende gedocumenteerd zijn wat betreft het aansluiten. Bij toeval noemde jij het verschil tussen 2 en 3 rail maar ik had al bijna printjes besteld bij railhobby.
Ook met de handleiding van MR-direct kom ik niet verder. Er wordt netjes weergegeven hoe je een print moet maken. Maar het aansluiten op de rails..... Only God knows. :'(
Gelukkig heb ik een collega die vroeger bij Old Delft heeft gewerkt, die zal me wel verder op weg helpen....
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #84 Gepost op: 06 December 2006, 16:02:03 »
Artman,
Ik denk dat het probleem de basiskennis is, en die heb je ook nodig bij andere systemen.
 Maar het is allemaal niet zo moeilijk. Stel je vragen, dan spijkeren we je kennis wel even bij.  ;)
Dit is de basis:
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Afbeelding2S88.gif
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2006, 16:05:49 door Wim Ros »
JWO
« Reactie #85 Gepost op: 06 December 2006, 17:06:05 »
Ik wordt gek  :-|
Ik heb een nieuw stukje UTP kabel er aangezet van +/- 50cm met nieuwe connector, dus dat moet goed zitten.
Geen verandering.
Alle verbinden gechecked. geen resultaat.
Uit frustratie, de optocouplers op de print gesoldeert, omdat het leek dat deze niet altijd goed contact maakten -> geen resultaat.
Nog een andere pc geprobeerd geen resultaat.
Het vreemde is ook nog dat in dezelfde omstandigheden testen, dat s88 aangesloten soms puntjes oplevert, maar soms ook cijfers, terwijl er niets is veranderd.
RobE
« Reactie #86 Gepost op: 06 December 2006, 17:09:19 »
Johan,
Voordat je helemaal gek wordt, heb je de weerstanden al vervangen?
En als je het niet van plan bent, zeg dat dan even.
Rob
« Laatst bewerkt op: 06 December 2006, 19:17:11 door Entjes »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #87 Gepost op: 06 December 2006, 17:26:52 »
Johan, Rob,
Ik heb mijn print noge eens goed bekeken, en die werkt al jaren, maar daar zit toch een verschil, in de weerstandswaarden.
820 Ohm ipv 220 Ohm
470 Ohm ipv 390 Ohm
Dat laatste zal niet zoveel uitmaken, maar het verschil bij de eerste wel.
Dus ik denk dat er in de loop der jaren een foutje in geslopen is wat betreft de waarden van de weerstanden. Die 820 Ohm komt namelijk meer in de buurt van de 1K, die door Rob wordt genoemd. Sorry, dat ik daar niet eerder naar gekeken heb.
Mvg
Wim.
JWO
« Reactie #88 Gepost op: 06 December 2006, 17:28:35 »
En ik heb er net een paar 1k2ohm er opgezet (enige die ik had)
EN HET WERKT!!
dank u ROB!  ;D
ArtMan
« Reactie #89 Gepost op: 06 December 2006, 17:28:47 »
Jongens, stop toch met dat zelfbouw gepriegel op dit gebied en koop apparatuur van een professionele leverancier. Dat soort jongens heben niet voor niets een R&D....
@Wim: dank voor deze overzichtelijke tekening! En precies met de viessmann decoder die ik al aan het bekijken was op hun site! ik heb alleen ergens gelezen dat reed contacten nog wel eens voor problemen zorgen ivm hun traagheid. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van zn "hal" contacten?
« Laatst bewerkt op: 06 December 2006, 17:32:35 door ArtMan »
