Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: S88 met MRDirect  (gelezen 34429 keer)
tweety`
Re: S88 met MRDirect
« Reactie #60 Gepost op: 05 December 2006, 01:14:32 »
Ik ga morgen dan wel eventjes de boel doormeten.
Mijn bevindingen zal ik hier wel weer neerzetten.
mvg, Michiel.
RobE
« Reactie #61 Gepost op: 05 December 2006, 11:45:15 »
Ik heb vanavond nog maar even mijn s88 aan de marklin interface van mijn broertje gehangen en deze functioneert prima. Het zit hem dus toch in de lpt interface schakeling. Ik had hier nog een eenvoudige 5volt adapter aanzitten, deze  ook nog maar even vervangen voor een losse computervoeding, zodat er genoeg vermogen is... helaas nog steeds geen verbetering.
Michiel,
Als ik het goed begrijp heb jij de RM-DEC-88 bezetmelder compleet met de aangesoldeerde kabel aan de Marklin interface van je broer gehangen en werkt daar goed.
Dan mag je toch aannemen dat de RM-DEC-88 incl. kabel niet deze problemen veroorzaken.
Dan toch weer de fout zoeken in de interface zelf.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
RobE
« Reactie #62 Gepost op: 05 December 2006, 12:02:18 »
Michiel,
Op de foto van het complete overzicht, zie ik de ground draad van de interface naar de rails lopen. Echter de baanspanning (rode en bruine draad) zijn hier niet aangesloten.
De ground draad van de interface moet naar mijn idee toch verbonden zijn met de bruine draad van de voeding?
Of heb ik het mis? ???
Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #63 Gepost op: 05 December 2006, 12:16:47 »
Rob,
Ja, je heb het mis.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #64 Gepost op: 05 December 2006, 12:43:24 »
Tweety, volgens mij zit de 5V voeding niet goed aangesloten volgens mij verbind je de + en de - met 1 weerstand door.
Mvg
Wim.
Wim,
Op het bovenste plaatje staat toch baanground.
Is het misschien mogelijk om toe te lichten waarom deze niet verbonden moet worden. Kan ik, en misschien andere, wat van leren.
Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #65 Gepost op: 05 December 2006, 12:58:59 »
Rob,
Om het te testen is het doorverbinden van de ground en een S88 ingang op de S88 voldoende, zie een eerder plaatje, waar er twee verbindingen getekend zijn. Dit staat dan nog helemaal los van de rails en de baan.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #66 Gepost op: 05 December 2006, 13:02:33 »
Tweety,
Om het gedoe met die 5V spanning op te lossen, zet wat extra onderdelen op de print en maak ter plekke een 5V voeding uit de wisselspanning waarmee je ook je booster van spanning voorziet.
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/lpt5V.jpg
De extra onderdelen 4 x 1N4001, Elko 220uF 25V, en een 7805 spanningsregelaar.
Mvg
Wim.
JWO
« Reactie #67 Gepost op: 05 December 2006, 17:56:51 »
De voedings problemen zijn al opgelost,  hij gebruikt nu gewoon een extra pc voeding waar hij de 5v vanaf haalt. Dus hij heeft geen extra componenten meer aan zijn schakeling hangen.
groet,
Johan (michiels broer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #68 Gepost op: 05 December 2006, 18:23:20 »
Johan,
Beetje omslachtig vind je zelf ook niet een energie verslindende PC voeding gebruiken als het ook met 6 simpele componenten is op te lossen. Maar goed het is jullie keus.
Mvg
Wim.
JWO
« Reactie #69 Gepost op: 05 December 2006, 18:34:33 »
Daar heb je gelijk in Wim, zo hadden we het ook nog niet bekeken.
Echter het gaat er eerst even om, dat de interface gaat werken.
Daarna is het natuurlijk altijd nog mogelijk een energie zuinige voeding te maken.
Ik doelde dus meer er op dat het niet aan de voeding lag dat de print niet werkte.
groet,
Johan
JWO
« Reactie #70 Gepost op: 06 December 2006, 12:40:06 »
ik heb op het moment de laatste interface print hier liggen.
Ook op een andere pc werkt het niet, echter de s88 van michiel werkt nog steeds aan de marklin interface.
Dus het probleem zit hem in de print.
Ik heb nog even wat met de optocouplers zitten rommelen, en ze even van plaats verwisselt.
Nu krijg ik weer een ander resultaat dan michiel.
Michiel kreeg met de laatste test:
Geen interface -> cijfers
Interface zonder s88 -> puntjes
Interface met s88 - > cijfers
Ik krijg nu:
Interface met s88 - > puntjes
echter veranderen er nog geen puntjes in cijfers, bij contact.
Ik heb het idee dat 1 van de ic's niet goed is.
Is er misschien een manier om de pc817 opto's en de cd4049 op een breadbordje te steken en ze te kunnen testen?
groet,
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #71 Gepost op: 06 December 2006, 14:05:44 »
Gewoon meten en kijken of er verschillen zijn, en ander 4 nieuwe opto's halen, de CD4049 werkt.
Mvg
Wim.
JWO
« Reactie #72 Gepost op: 06 December 2006, 14:40:54 »
Ik heb alle IC's even op mijn breadboardje nagemeten.
De CD4049 werkt inderdaad prima, 5v aangesloten en om en om de in en uitgangen door gemeten, klopt exact met de datasheet.
Nu de PC817, wanneer ik hier spanning opzet, net zoals op de s88inf. print gebeurt, 5v met een 390ohm weerstand in serie. Dan meet ik een weerstand van +/- 1kOhm over de collector en emitter uitgangen. Klopt dit? Volgens mij wel, want ze doen dat alle 4, uit de datasheet wordt ik niet veel wijzer.
groet,
Johan
ArtMan
« Reactie #73 Gepost op: 06 December 2006, 14:46:42 »
@Wim: prima idee van die voeding want ik zat ook al te denken aan die pc voeding.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #74 Gepost op: 06 December 2006, 15:00:22 »
Johan, het feit dat jij verschillen hebt als je de opto's van plaats verandert, wijst er op dat daar iets mis mee is.
De PC817 los:
commonground meter op pin1, andere op Pin2
meter in diode meetstand:
Oneindig
meet pinnen andersom, geleiding. (1312)
Pinnen 3 en 4 oneindig in beide richtingen
Mvg
Wim.
