Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: S88 met MRDirect  (gelezen 34443 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: S88 met MRDirect
« Reactie #90 Gepost op: 06 December 2006, 17:36:30 »
Artman, ik adviseer je gewoon gebruik te maken van de massa-detectie, via de contactrails, die mogelijkheid kost niets en krijg je grats bij Marklin-raisl.
Mvg
Wim.
JWO
« Reactie #91 Gepost op: 06 December 2006, 17:38:40 »
O ja natuurlijk ook Wim bedankt, voor al zijn tips en hulp   :)
ArtMan
« Reactie #92 Gepost op: 06 December 2006, 17:48:55 »
@Wim: Dank je voor het advies
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #93 Gepost op: 06 December 2006, 17:57:47 »
Geweldig Johan, sorry dat ik niet eerder de weerstandswaarden op mijn eigen print heb bekeken. Zie ook eerder bericht.
Zal het ook gelijk even op mijn eigen Home-page aanpassen.
Mvg
Wim.
tweety`
« Reactie #94 Gepost op: 06 December 2006, 18:17:00 »
en zo ben ik natuurlijk ook weer erg blij  :D
Bedankt allemaal voor jullie geduld en adviezen.   8)
Michiel
ArtMan
« Reactie #95 Gepost op: 08 December 2006, 19:37:53 »
Sorry, ik borduur maar even voort in deze topic  :-[
Even voor m' n begrip de specialisten in dit forum raadplegen  ;)
kan ik ipv de zelfbouwprintjes ook de viessmann terugmeldingdecoders gebruiken? Ik wil ze in combinatie gebruiken met MRDIRECT en de daarbij behorende booster.
Als ik goed in hun catalogus kijk dan zie ik 2 types:
1. Terugmelddecoder 5217 (16 ingangen)
2. Terugmelddecoder 5233 (8 ingangen met railbezetmelder)
Als ik 1 van jullie goed heb begrepen zou ik voldoende hebben aan de 5217 omdat ik 3 rail rij.
Maar: nu lees ik het volgende in hun handleiding op pagina 3:
Deze eenvoudige manier van bezetmelden functioneert echter niet binnen de wisselsporen daar hier de linker en rechter rail alleen met veel extra werkzaamheden elektrich van elkaar gescheiden kunnen worden.
Om bovenstaand probleem op te lossen hebben ze de 5233 ontwikkeld (aldus hun handleiding). Dus de decoder met railbezetmelder (voorzien van opto-couplers).
Hieruit kun je dus concluderen dat je in wisselstraten beter de 5233 kan gebruiken????? Hmmm die handleidingen van Viessmann vind ik niet zo heel erg duidelijk...
Alvast bedankt voor jullie reactie. :P
Grt,
Arthur
JWO
« Reactie #96 Gepost op: 08 December 2006, 20:47:01 »
Je kan ze inderdaad met mrdirect gebruiken, mits je de interface bouwt.
Dat zinnetje uit de handleiding geldt alleen voor M-rails, C-rail(staven) zijn prima te scheiden
groet,
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #97 Gepost op: 08 December 2006, 22:02:09 »
Artman,
Bij MRDirect heb je alleen de zelfbouw LPT-S88 nodig, dus de schakeling waar dit draadje overgaat.
Op de LPT-S88 schakeling sluit je de S88 modules aan. Dus die van Viessmann 5217, of de originele van Marklin 6088 (S88), of die van Tams, of die van LDT, of die van Conrad of noem maar op.
Wissels en wisselstraten worden niet opgenomen in het detectie gedeelte, dus daar hoef je niet moeilijk voor te doen.
De Viessmann handleiding is inderdaad heel erg onduidelijk en geschreven, cq vertaald door iemand met weinig feeling voor de materie.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #98 Gepost op: 09 December 2006, 08:37:59 »
aaaahhhh, het kwartje begint steeds meer te vallen  :) Dank u wel heren.
Ik dacht dat die dingen van viessmann rechtstreeks aan mijn booster aangesloten werden.....
Ik heb nl een booster gekocht bij die Zwitser van http://www.stayathome.ch/Booster_V4.htm. Deze booster is voorzien van de s88 bus. Er wordt zelfs een kabeltje hiervoor meegeleverd en kan rechtstreeks aan de Intellibox worden aangesloten. (Maar die heb ik helaas niet, vandaar mrdirect) Ik dacht dat ik die modules dus rechtstreeks hierop kon aansluiten... Of kan dat even goed? Of zou mrdirect dat dan niet detecteren?
Prachtige booster trouwens van die Zwitser. Werkt feilloos met mrdirect. (maar dat had ik van te voren laten checken door Roede  ;) ) maar dit even terzijde.
Raar dat dat niet even wordt verteld van die M-Rails in de handleiding  >:( >:(
Leuk trouwens dat jullie er zo verschrikkelijk veel van afweten. Zonder jullie kennis was ik nooit verder gekomen en had ik afgehaakt.
Hans van de Swaluw
« Reactie #99 Gepost op: 09 December 2006, 08:46:33 »
Je bent enigzins in verwarring gebracht door dat kabeltje. Dat lijkt dan weliswaar op een S88 kabel doch is dat beslist niet. Deze booster heeft geen S88 bus of kan daarop worden aangesloten.
Het kabeltje is bedoeld om op de boosteraansluiting van een IB, M* etc. centrale te worden aangesloten.
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
ArtMan
« Reactie #100 Gepost op: 09 December 2006, 08:59:43 »
Och Hans  :-[ Meen je dat nou? Ik was er heilig van overtuigd dat dit de s88 aansluiting was.
Booster Interface-Kabel, 5 polig, 36cm, für den Anschluss eines Booster an die CU 6021, die Intellibox oder TAMS Easy Control (wird mit dem Booster-Bausatz und Fertiggerät mitgeliefert). Für alle Booster mit 5 pol. Schnittstelle geeignet.
Je hebt hartstikke gelijk er wordt geen s88 genoemd.
Nou dan denk ik dat ik er uit ben. Ik moet dus een lpt interface maken en dan een s88 module  van 1 van die merken kopen. Ik ging er van uit dat de s88 module hier werd behandeld  :-[
Worden er "bouwdoosjes" geleverd van de LPT-S88 door iemand?
ArtMan
« Reactie #101 Gepost op: 09 December 2006, 09:01:35 »
Misschien moet een forum moderator deze topic maar sticky maken? Toch wel veel belangrijke info voor de beginnelingen...
Hans van de Swaluw
« Reactie #102 Gepost op: 09 December 2006, 09:33:24 »
Ik dacht niet dat er voor MRDirect setjes of kant-en-klare printen door iemand worden geleverd. MR Direct is in zijn geheel opgezet als do-it-yourself.
Met enige kennis van electronica en solderen (en vooral nauwkeurig werken!!) is zo'n LPT-S88 printje echter zeer eenvoudig te maken. Alle onderdelen zijn via Conrad te bestellen.
Mocht je je er zelf niet aan willen wagen is misschien iemand in je omgeving bereidt het voor je te doen.
P.S. nog even toegevoegd -- er moet uiteraard ook nog een eenvoudige voeding bij voor 5V voor voeden van de S88 modules.
Hans
« Laatst bewerkt op: 09 December 2006, 09:39:13 door Hans van de Swaluw »
ArtMan
« Reactie #103 Gepost op: 09 December 2006, 10:01:29 »
Ach dat bouwdoosje is gewoon gemakzucht  ;)
Maarrrrr, die 5 volt. Ik zie geen aansluiting op Viessmann 5217 van 5 volt. Als ik de handleiding goed begrijp wordt deze module gevoed door de s88 bus.
Als ik die 5 volt nodig heb dan pas ik dat schakelingetje toe van Wim, een paar posts terug.
Peter Kleton
« Reactie #104 Gepost op: 09 December 2006, 11:33:54 »
 IK heb die 5 V voeding gemaakt van een kleine  oude Marklin trafo,
 en dan de gelijkrichter op de baanuitgang.Achter de gelijkrichter een stabilisatie IC  voor 5V.
Daarna de rijregelaar op  trafo ingesteld op ca 8V = uit de gelijkrichter.
Mijn 6 st S88 doen het  er  prima mee.
-Peter
NS 1924-heden.
