Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 20:56:23
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door grossraumwagen
Vandaag om 20:55:46
Vandaag om 20:35:27
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Auteur Topic: S88 met MRDirect  (gelezen 34377 keer)
tweety`
S88 met MRDirect
« Gepost op: 02 December 2006, 16:33:55 »
Ik heb een probleempje met het werkend krijgen van mijn s88 terugmeld module.
Het gaat om een ldt rm-dec-88, welke via de lpt interface is aangesloten op mijn pc met mrdirect.
De interface is de enkelvoudige welke op de site van mrdirect staat vermeld.
Als ik in mrdirect op F12 druk krijg ik 31 bezetmelders te zien, welke allemaal cijfers vertonen. Uit de documentatie heb ik begrepen dat dit allemaal puntjes zouden moeten zijn. Ik krijg dit zowel zonder als met interface en met of zonder de s88 decoder aangesloten op de interface. Als ik een contact maak zie ik niets veranderen.
De interface is via de parallelle poort aangesloten op de mrdirect pc en krijgt via een losse adapter nog 5volt. De s88  decoder heb ik zodanig aangesloten, dat de gemarkeerde draad de data aansluiting is. De connector steekt dan naar binnen. Ik heb nog een draad van de railmassa naar de 0 aansluiting van de adapter. De mrdirect pc is nog met een nulmodemkabel verbonden met een tweede pc waarop koploper draait. Dit werkt allemaal prima, zowel de wissels als de locomotieven kan ik via beide pc's bedienen. Ik rij Märklin met C-rails.
Heb ik ergens nog iets niet goed aangesloten of zou het wel op deze manier moeten werken? Is er een mogelijkheid waarmee ik kan controleren of de interface en/of de s88 decoder functioneren doormiddel van meetpunten oid?
Michiel.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2006, 16:35:36 door Tweety »
RobE
Re: S88 met MRDirect
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2006, 18:06:38 »
Hallo Michiel,
Als je niets aansluit op de uitgang moet je op het MRdirect scherm , na het indrukken van (F12), 16 puntjes zien.
Na het doorverbinden van de +5 Volt met de datalijn d.m.v. een 10k
weerstand, worden de puntjes vervangen door cijfers.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 02 December 2006, 19:30:40 »
Tweety,
Als er helemaal niets is aangesloten op de LPT-Poort, dan geeft MRDirect alle modules als bezet door. Dus allemaal cijfers ipv puntjes.
Is de schakeling aangesloten zonder dat er een S88 is aangesloten dan krijg je allemaal puntjes.
Dus de LPT-S88 werkt bij jouw niet naar behoren.
Mvg
Wim.
tweety`
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2006, 20:03:22 »
Ik heb de computer maar eens opengehaald en wat blijkt,  de lpt poort was niet aangesloten  :o
Ik krijg nu inderdaad allemaal puntjes in mrdirect. Helaas werkt de terugmelding nog niet goed. De +5 volt met de data aansluiting van de interface doorverbonden met een 10K weerstand. Het blijven puntjes, dus waarschijnlijk klopt er iets niet aan de interface.
Ik ga eens kijken of ik daar achter kan komen. Als iemand tips heeft dan hoor ik die graag.
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 02 December 2006, 20:07:37 »
Michiel,
Ook ik denk dat het probleem in de S88 LPT interface zit.
Zelf heb ik ook problemen gehad bij het maken van deze schakeling.
Bij mij was het probleem dat de signalen te zwak waren, waardoor de
schakeling instabiel werd.
Na het vervangen van de 220 ohm's weerstanden door 1 k (3 x), was het
probleem over.
Rob
tweety`
« Reactie #5 Gepost op: 02 December 2006, 20:09:50 »
Rob, dank je voor deze tip.
Ik ga even op zoek naar 1k weerstandjes :)
tweety`
« Reactie #6 Gepost op: 02 December 2006, 20:54:53 »
de 220 ohm vervangen door 1k, maar er zit geen verbetering in.
Zal de print nog eens nalopen op mogelijke fouten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2006, 23:45:36 »
Tweety, de standaard print werkt gewoon goed. Doet het hier al vele vele jaren. Rob heeft het over de dubbele uitvoering.
Mvg
Wim.
tweety`
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2006, 10:43:02 »
Mvg
Wim.
Dus dan kan ik beter de weerstanden weer vervangen door de 220 ohm's?
Die van 1k hebben tenslotte geen verbetering gebracht en dan heb ik het weer helemaal origineel.
Ik ga zo de print nog eens nameten, hopelijk komt daar nog een fout uit voort. Anders ga ik een nieuw stukje printplaat halen en compleet opnieuw opbouwen. Ik weet nu in ieder geval dat de schakeling bij iemand functioneert.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2006, 11:37:34 »
Tweety,
heel terloops schreef je dat je de 0 van de s88-lpt schakeling had doorverbonden met de railmassa. Dat mag juist niet gebeuren. De railmassa mag alleen aan de massa aansluiting van de s88-module zitten.
Dat zou wel eens de oorzaak van je probleem kunnen zijn. Grote kans dat een deel van de adapter-schakeling daardoor gesneuveld is.
m.vr.gr. Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
tweety`
« Reactie #10 Gepost op: 03 December 2006, 12:25:31 »
Tweety,
m.vr.gr. Cees
Hmm, dat is vreemd. Ik heb het schema uit de handleiding gebruikt en daar staat wel degelijk deze verbinding in getekend.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #11 Gepost op: 03 December 2006, 13:02:26 »
Ja je hebt gelijk, als ik een s88 van viesmann bekijk, zit dat ook intern hard doorverbonden. Ik had een dergelijke verbinding ook van de rails naar de s88 van mijn intellibox en dat heeft toen tot gevolg gehad, dat die nu bij Uhlenbrock ligt vor reparatie. Vandaar dat ik dit dacht, het bleek dat ik de rail-massa en de andere rail-uitgang van de Intellibox verwisseld had. Het kan ook zijn dat wat je de rail-massa noemt per ongeluk de andere rail geweest (lijkt me overigens sterk als je met 3-rail rijdt). Als dat wel het geval is, dan heb je op de hele baan e.e.a. verkeerd om zitten. Dan zit de massa-aansluiting van de booster niet aan de railmassa maar aan de middenrail. Als je de afbeelding van Marco gebruikt hebt om e.e.a. aan te sluiten, kun je dat eigenlijk ook uitsluiten. Dan kan er nog iets niet lekker zitten in je printerpoort.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 03 December 2006, 15:15:00 »
Cees, dat kan nooit de reden zijn dat je IB ter reperatie ligt. Het zijn beide namelijk Common-Ground systemen. Dus alle aardleidingen zitten aan elkaar.
Mvg
Wim.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #13 Gepost op: 03 December 2006, 16:01:03 »
Nou Wim,
daar ben ik het niet mee eens. Want als je verder gelezen had, kon je daar lezen dat ik de beide railaansluitingen van de intellibox had verwisseld. En bij gevolg de "hete" rialaansluiting met de massa van de s88-bus verbonden. Daar had die intellibox wel degelijk problemen mee.
Mijn bedoeling van een antwoord is om aan te geven wat ik ervaren heb. Dat wil niet per se zeggen dat een ander dezelfde misser begaat, maar kan de ander misschien wel een stap verder helpen in de zoektocht naar de oplossing.
m.vr.gr. Cees
RobE
« Reactie #14 Gepost op: 03 December 2006, 16:18:07 »
Michiel,
Aangezien het niet geholpen heeft zou ik ze zeker weer door de 220 ohm's vervangen.
Het heeft een aantal MRdirect gebruikers geholpen.
Een scope is in dit soort situaties een uitkomst, anders wordt het doormeten vanaf de LPT connector naar de diverse punten.
Heb je de ground doorverbinding in de LPT connector goed gemaakt?
Rob
