Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door TonM
Vandaag om 21:32:53
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
Vandaag om 21:32:30
Vandaag om 21:28:36
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:25:30
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 20:11:34
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Auteur Topic: S88 met MRDirect  (gelezen 34576 keer)
RobE
Re: S88 met MRDirect
« Reactie #105 Gepost op: 09 December 2006, 11:57:54 »
Jongens, stop toch met dat zelfbouw gepriegel op dit gebied en koop apparatuur van een professionele leverancier. Dat soort jongens heben niet voor niets een R&D....
Artman,
Als je niet wilt priegelen aan deze zelfbouw printjes en liever professionele apparatuur wilt gebruiken, zou je kunnen overwegen om b.v. een Intellibox te kopen.
Deze is momenteel nog in de aanbieding ook.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #106 Gepost op: 09 December 2006, 12:00:33 »
Peter,
Dat is precies hetzelfde als ik al op de print had aangegeven.  ::)
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #107 Gepost op: 09 December 2006, 13:40:15 »
Maar die Viessmann decoders hebben toch geen 5 V nodig? Er zit niet eens een aansluiting er voor op.
@Rob: Tja maar mrdirect en koploper heb ik goed draaien. Bovendien heb ik een paar maanden geleden m' n dure geld in een central station gestopt.... Helaas toen niet de intellibox gekocht. Hoewel ik de central station ism mfx locs een goed apparaat vind ontbreekt de mogelijkheid dat koploper dit apparaat kan aansturen. Marklin heeft alles lekker afgeschermt terwijl ze zelf niet met updates of besturingssoftware komen!
« Laatst bewerkt op: 09 December 2006, 13:49:56 door ArtMan »
JWO
« Reactie #108 Gepost op: 09 December 2006, 13:59:47 »
Die 5v volt aansluiting voedt je LPT interface, welke ook de spanning voor de s88 bus voorziet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #109 Gepost op: 09 December 2006, 15:12:12 »
Ik hoop dat je een beetje een schema kunt lezen.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/schemas88.htm
De Pin 6 van de aansluitbus = +5V, die gaan naar de ic van de S88 schakeling zelf zie schema.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #110 Gepost op: 10 December 2006, 17:48:37 »
Waar gaat die K1-K16 rechtsboven heen Wim?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #111 Gepost op: 10 December 2006, 17:54:56 »
Er staan 15 stippellijntjes in het schema, dat zijn de andere 15 aansluitingen die gelijk zijn aan de getoonde.
Dat zijn de aansluitingen van het massadectie punt op de baan, oftewel het bezetmeldpunt.
Dat zijn dus de punten die op dit plaatje aangegeven worden met de getallen 1 t/m 16.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #112 Gepost op: 10 December 2006, 19:05:01 »
Dank je wel  :)
ArtMan
« Reactie #113 Gepost op: 18 December 2006, 22:51:56 »
Sorry mannen, daar ben ik weer  :) ;D
Geheel volgens de aanwijzingen in deze topic heb ik de lpt interface in elkaar geknutseld. Als ik hem aansluit op de parallelle poort dan geeft bij f12 toets in mrdirect allemaal puntjes. haal ik hem eraf dan allemaal cijfers. Dus dat klopt  :P
Ook eerder in dit topic werd vermeld dat je de bezetmelding kunt testen door een 10K weerstand tussen data en 5 volt te houden waardoor de puntjes in cijfers veranderen. Maar hoe ziet dat er dan uit  ??? Bij mij "dansen" de cijfers a.h.w. willekeurig over het scherm in het puntjes gedeelte. Is dat de bedoeling ? Heeft er iemand een schermafdruk voor mij?
Alvast bedankt.
mvg
Arthur
tweety`
« Reactie #114 Gepost op: 18 December 2006, 23:01:38 »
Dat lijkt er wel op. Als je de weerstand er met de handen tegenaan houdt, dan wil het idd wel gebeuren dat niet alle cijfers "strak" op het scherm staan.
Dus als je eerst allemaal puntjes hebt en met het plaatsen veranderen deze in cijfers, dan werkt de schakeling.
Michiel.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #115 Gepost op: 18 December 2006, 23:59:14 »
Dit kan twee oorzaken hebben dat random verspringen van de getallen.
1.: Er is geen goede massa, de verbinding tussen de massa op de LPT 18..25 is niet verbonden met de massa van de 5V.
2.: De inlees frequentie is te hoog voor de gebruikte LPT1.
Mvg
ArtMan
« Reactie #116 Gepost op: 19 December 2006, 05:37:22 »
Dank jullie wel voor de reactie. Mijn printerpoort staat als ECP ingesteld in de bios. Maakt dat nog wat uit?
Mijn computer is een PIII IBM Aptiva dus ik neem aan dat de inleesfrequentie niet de hoog kan staan voor een redelijk moderne computer???
Ik heb idd twijfels over de massa, daar ga ik vanavond eens naar kijken, Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #117 Gepost op: 19 December 2006, 16:46:13 »
Artman, je hebt het alleen nog maar getest met een weerstand toch? Dan zal ik er maar geen tijd aan verspillen en gewoon de S88 module aansluiten en daarmee verder testen.
Mvg
Wim.
Patrick Smout
« Reactie #118 Gepost op: 19 December 2006, 21:20:32 »
De PC is niet het probleem. De S88 bus kan aardig van streek geraken als de inleesfrekwentie te hoog wordt met ondermeer random verspringde lezingen tot gevolg.
ECP/EPP instelling kan problemen geven. Instellen als standaard poort moet zeker werken.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
ArtMan
« Reactie #119 Gepost op: 21 December 2006, 18:09:33 »
hmmm, ik begin er steeds minder van te begrijpen... Ik had dus last van die verspringende cijfers op het scherm. Maar na het losmaken van de baanground van het printje is dat op eens verdwenen. Nu lijkt het printje voorbeeldig te werken. Hou ik een 10K weerstand tegen de buitenste pinnetjes van de s88 bus aansluiting dan verschijnen er allemaal cijfers ipv puntjes. haal ik hem weg dan verschijnen er allemaal puntjes. Lijkt dus te werken.
Nu heb ik de volgende vragen:
Als ik de viessmann 5217 aansluit op de s88 bus moeten er dan puntjes verschijnen of cijfers? (zonder dat er iets is aangesloten op 1 van de poorten)
Hoe kan ik deze viessmann nu goed en eenvoudig testen op de juiste werking? Ik heb geexperimenteerd met een marklin reed-contact en een magneetje. Deze heb ik aangesloten op de aarde aansluiting en 1 van de poorten. Maar er gebeurt niets als ik een magneetje bij dit reedcontact hou. Ik begin een beetje het gevoel te krijgen dat die viessmann overleden is. Maar ja, hoe test je dat ding nou op de juiste werking  :(
