Vandaag om 21:42:54
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: Tips voor modulebakken  (gelezen 20512 keer)
Re:Tips voor modulebakken
« Reactie #30 Gepost op: 24 November 2009, 09:13:33 »
Zat zelf te denken aan subD 25 polige stekkers, maar er is vast een betere oplossing?  (y)
Gerard,
Daar zou ik even de zoekfunctie voor gebruiken, die vraag komt regelmatig voorbij.
O.a. in dit draadje.
Sub D is prima te gebruiken, voor de zwaardere verbruikers gewoon een paar pennen parallel gebruiken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #31 Gepost op: 24 November 2009, 09:57:13 »
Er zijn ongetwijfeld betere oplossingen, b.v. industriële connectors van Harting. Maar dan praat  je over prijskaartjes die tot 100 keer zo groot kunnen zijn. Daar zit je als hobbyist niet op te wachten.
Sub-D is een zeer bruikbare stekker. De 25-polige is de beste keus, omdat die per pen gerekend het goedkoopste is. Een setje male-female kost rond de 1 euro, dat is 4 cent per verbinding.
« Reactie #32 Gepost op: 24 November 2009, 11:55:47 »
Ik wil voor de ESK modulebaan straks op jacht naar 4 polige stekkers voor de verbinding van de modules onderling. Ik zoek betrouwbare redelijk grote stekkers, zodat er ruimte zat is om te solderen en ze moeten makkelijke aan elkaar te koppelen en los te halen zijn.
In het verleden heb ik kroonsteen achtige stekkers gebruik, die zijn ook lekker grof en zijn vrij goed uit elkaar te halen en draden zijn er simpel aan te zetten. Het in elkaar steken van de stekkers kan wat moeite kosten omdat ze als je ze 12 polig gebruikt vrij flexibel zijn, maar als het zit zit het ook goed.
Dan heb ik nog een punt, schakelaars, die in de voorkant in het frame van je modules plaatsen of met een losse schakelkast werken?
Schakelaars in de modules plaatsen maakt het misschien wat kwetsbaarder met transport maar scheelt weer de nodige stekker verbinding.
Aparte schakelkast kan lekker robuust zijn en de schakelaars zijn dan in een sporenplan te plaatsen zodat het wat overzichtelijker is. Nadeel is dan weer wel dat je heel veel draden van de kast naar de module(s) moet voeren zeker als je iedere schakelaar ook als rijrichting schakelaar gebruikt.
Wat is wijsheid?, ik twijfel voor mijn ESK module
Groetjes Michiel
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #33 Gepost op: 24 November 2009, 12:01:54 »
4 polig kun je zelfs gewone oude telefoonstekkers gebruiken, die hebben een behoorlijke veerdruk dus goed contact. En tamelijk slijtvast.
RETROBAHN A.G.
stig
« Reactie #34 Gepost op: 24 November 2009, 12:14:50 »
Schakelaars verdiept aanbrengen=veel minder kans op beschadigingen.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #35 Gepost op: 24 November 2009, 12:27:24 »
Aangezien ik niet zoveel vertrouwen heb in m'n eigen soldeerkunsten en de knoop-maar-aan-mekaar methode van stekkers en snoeren er niet echt strak vind uitzien gebruik ik tegenwoordig verlengsnoeren in diverse uitvoeringen om zaken van de bakken onderling te koppelen. Methode; neem verlengsnoer, knip de snoeren ruim voor het einde (minimaal 20 cm) door, verbind de blankgemaakte aders van de snoeren aan de uiteinden van de te verbinden elementen en je hebt een mannetje en vrouwtje met dezelfde kleurcodering bij elkaar zitten. Als je niet wilt dat een verkeerde stekker in een bepaalde contrasteker komt; neem verschillende stekkers, tulp, coax, noem maar op.
En voor de verkrijgbaarheid; ga eens langs bij de plaatselijke kringloopwinkel, hooguit een euro per verlengsnoer en meer dan genoeg verschil in stekkers  ;) .
groet Gert
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #36 Gepost op: 24 November 2009, 13:17:29 »
Gat boren met gatenzaag, PVC lijmkap van 50 inlijmen, daar weer de schakelaar in monteren.
Probleem opgelost  ;D
Meerdere schakelaars op een rij ?
Geen probleem, sleuf zagen, met spacers van voldoende lengte plaatje styreen of hout monteren, daar je schakelaars in monteren .
Zoveel opties.
Goedkoop paneeltje ?
Broodtrommel kopen bij blokker, daar je schakelaars in monteren.
Dan met BV sub-D naar je bakken
« Reactie #37 Gepost op: 24 November 2009, 13:28:27 »
Ik ga er nog eens over denken, een ander voordeel van de schakelaars in de module zelf is dat je minder te vervoeren hebt, 2 modules en een schakelkast in het OV meenemen is ook niet echt praktisch ;D.
een gaten zaag heb ik niet maar met een grote boor en een decoupeerzaag kom je er ook.
Groetjes Michiel
stig
« Reactie #38 Gepost op: 24 November 2009, 13:57:08 »
Voor 7,99 heb je een 7-gatenzaag. Meestal ook wel in de rommelbakken van de dhz te vinden. Kwaliteit is niks, maar voor dit soort klusjes goed genoeg.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #39 Gepost op: 24 November 2009, 14:11:48 »
Waar kan ik dat populierenplex kopen? Bij de bekende dhz zaken of een speciaalzaak?
stig
« Reactie #40 Gepost op: 24 November 2009, 15:02:13 »
Je kunt beter even een echte houthandel zoeken. Heb je ook meteen de beste kans op vlakke platen...
Ronaldk
« Reactie #41 Gepost op: 24 November 2009, 16:05:11 »
inderdaad even naar een echte houthandel gaan. Zelf besteld bij een handelaar(tje) in de buurt, hij heeft het spul ook voor mij op maat gezaagd (allemaal stroken van 6cm en platen van 320x650mm). De platen hebben een grootte van 244 (of 250)x122cm en de kwaliteit B/BB nemen. De kosten per plaat zullen wel iets van 40 - 50 euro zijn (let op bij een houthandel geen prijzen exclusief BTW krijgt)... ik heb alles in één keer gekocht dus ik kan het niet helemaal achterhalen.
Groet Ronald.
« Reactie #42 Gepost op: 24 November 2009, 16:12:41 »
Gat boren met gatenzaag, PVC lijmkap van 50 inlijmen....
Zo'n PVC lijmkap heeft een buitendiameter van 54 mm. Een gatenzaag van die maat heb ik nog niet gevonden. Daarom heb ik de houtje-touwtje-methode toegepast: krans van gaatjes boren, met een klein schrobzaagje uitzagen en dan met de rasp en de vijl op maat maken. Kostte me ongeveer een kwartier per gat. Maar als je met de VUT bent dan heb je toch niks anders te doen (denken ze :)).
stig
« Reactie #43 Gepost op: 24 November 2009, 16:49:58 »
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #44 Gepost op: 25 November 2009, 11:24:48 »
nog verdere tips waar ik op moet letten?  ;D (y)
