om 09:52:46
Frank103
om 09:44:22
MiHe
om 09:44:22
Robert uut Salland
om 09:43:26
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Keska
om 08:45:49
AlbertG
om 08:41:54
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Tips voor modulebakken
Topic: Tips voor modulebakken (gelezen 20598 keer)
Ronaldk
Re:Tips voor modulebakken
Reactie #60 Gepost op:
25 November 2009, 21:54:07 »
Dat kan inderdaad. Het zou niet mijn keuze zijn maar goed
dan wel een tip wees voorzichtig met schroeven en altijd voorboren omdat je in het kopse hout aan het werken bent. Qua houtlijm maakt het niet echt uit, snelle lijm of normale lijm door de schroeven krijgt het genoeg druk om stevig te verlijmen.
Groet Ronald.
rard
Vriend van SpoorH0.nl
Reactie #61 Gepost op:
25 November 2009, 22:09:08 »
Denk toch dat ik voor de plaat erop ga... zit net te denken aan het Digitale car system, waar het grote deel van de baan omdraait.... Zit een beetje met de overgangen van bak naar bak qua rijdraad als ik de kopsekanten daar heb zitten...
Marijn
Grote treintjes monteur
Reactie #62 Gepost op:
25 November 2009, 22:09:44 »
Gerard, ik denk dat je even je plan moet herzien (links boven)
Je moet nog zo'n 2 a 3 mm zaagsnede meerekenen
Voor de rest heb je genoeg vlees over
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
Reactie #63 Gepost op:
25 November 2009, 22:13:15 »
@ marijn, dat zeg ik net, stuk worst dat je dr bent
Gerard, die sleuven frees je er toch pas in als de bakken in elkaar zitten ??
dan kan je de frees toch gewoon doorlopen in de kopsekantplank ?
Als je het met een grote bovenfrees doet, nog even een extra plankje aan het einde tijdelijk zetten, zodat je frees niet in het luchtledige loopt.
zo voorkom je dan dat er zo'n hap uit de kopse kant komt en dan is het inderdaad lastig de rijdraden goed op elkaar aan te sluiten lijkt me.
Dat extra plankie is geld ook voor als je de plaat OP de latten maakt.
Marijn
Reactie #64 Gepost op:
25 November 2009, 22:14:28 »
Hmmmm worst.....
rard
Reactie #65 Gepost op:
25 November 2009, 22:24:15 »
links boven? 97+12+12= 121 + 2 zaagsnedes van 3mm= 121,6...
ben ik nou scheel of....
....is het al laat?
de 12x 97 planken komen er trouwens maar 4 uit die plaat... is niet helemaal duidelijk
(mist toch duidelijk een streepje
Reactie #66 Gepost op:
25 November 2009, 23:51:52 »
Voor de stekker verbindingen voor de doorgaande 4 polige leiding gaan we voor de ESK modulebaan USB stekkers en contrastekkers gebruiken, daar heb ik er nu een aantal van besteld.
Groetjes Michiel
T.Spat
Reactie #67 Gepost op:
26 November 2009, 00:06:53 »
Lijkt mij een goed constructie
Eenvoudig en als ze te snel uit mekaar vallen,
dan bedenken we wel weer iets anders
Tis
Reactie #68 Gepost op:
26 November 2009, 00:09:38 »
Kun je eens uitleggen wat het motief is om usb stekkers te kiezen? Ik vind dat eerlijk gezegd nogal opmerkelijk.
Wim Ros
BHV
Reactie #69 Gepost op:
26 November 2009, 00:15:23 »
Waarom niet een RJ11 of RJ12 stuk eenvoudiger en veel betrouwbaarder.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Reactie #70 Gepost op:
26 November 2009, 00:18:38 »
Uhm ze zijn 4 polig en net niet te klein, ze werken in m'n pc al eeuwen prima, de pinnetjes waar draadjes aan moeten zitten vrij genoeg dat het goed te solderen is. Verder zijn ze nieuw vergeleken met andere opties niet duur, 3,50 per setje bij de lokale electro boer.
Ps; wat is een RJ11 of RJ12?, zegt me helemaal niks namelijk.
Groetjes Michiel
Esperopt
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Reactie #71 Gepost op:
26 November 2009, 00:27:41 »
Ik denk dat USB net zo betrouwbaar is, maar wel duurder. En bij rj11 hoef je één kant niet te solderen, gebruik je een tangetje voor.
Reactie #72 Gepost op:
26 November 2009, 00:32:05 »
Oke duidelijk, maar zo'n tang moet je dan dus ook weer kopen, de bedoeling is dat ze met een willekeurige soldeerbout aan de draadjes gebakken kunnen worden. USB is kantje boord maar gaat me wat ruimte betreft nog net wel lukken.
De contrastekkers gaan we wel op de één of andere manier stevig vast zetten zodat die nergens heen gaan.
Groetjes Michiel
Esperopt
Reactie #73 Gepost op:
26 November 2009, 00:36:24 »
Je kunt de contrastekkers natuurlijk vast zetten, maar je zou ze ook een beetje los kunnen laten hangen. Doe ik hier ook met een tijdelijke telefoonverbinding. Is in 6 jaar tijd al tig keer in en uit geklikt, werkt nog steeds prima.
Zo'n tang kost niet veel, paar euro, en is toch enorm handig. Er zijn tangen voor verschillende formaten, handig als je zelf wel eens een netwerkkabeltje wil trekken, hoef je niet voor elk type stekker een andere tang aan te schaffen.
cevenol
Nieuwe gebruiker
Reactie #74 Gepost op:
26 November 2009, 02:32:37 »
Voor alle krimp en knijpverbindingen heb je een *goede* tang nodig. Zo een prul uit de 5 eurobak van de Gammel is een bron van ellende. Ook die plastiekjes die bij telefoonsnoertjes kado gegeven worden zijn prullen.
Voor serieus werk moet je een echte tang hebben. Ik kocht de mijne bij Stuut&Bruun, Den Haag.
Kostte een paar tientjes, guldens. toen nog.
