Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Huibert
Vandaag om 05:39:43
Vandaag om 02:17:55
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
04 February 2026, 14:49:29
Auteur Topic: electronica in marklin MAK acts.  (gelezen 13197 keer)
KroKo
  • Will It Be You?
Re:electronica in marklin MAK acts.
« Reactie #30 Gepost op: 30 October 2009, 15:17:10 »
de loc is nog steeds digitaal en origineel. Alleen is de spoel verwijderd omdat hij in de weg zat!
Heb je hem er los bij gekregen? Volgens mij is hij namelijk niet meer orgineel, anders zat de spoel niet in de weg. Of is dat met alle locs van dit type zo?
Erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 30 October 2009, 15:17:17 »
Nog maar een keer en goed lezen.
Mvg
Wim.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #32 Gepost op: 30 October 2009, 15:17:55 »
@Wim: Ik denk dat die spoelen/condensatoren ook wel in die loks zitten vanwege allerlei voorschriften op onstoringsgebied waar degelijke Duitse fabrikanten zich aan wensen te houden...
HansQ, RailClub Utrecht
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 30 October 2009, 15:20:37 »
Nee, die zitten er ook echt om de decoder van stoorsignalen te vrijwaren, recentelijk nog proefondervindelijk en aan de lijve ondervonden.
Zie het Power 4 verhaal.
Mvg
Wim.
HansQ
« Reactie #34 Gepost op: 30 October 2009, 15:24:14 »
OK, op gebied van Marklin spul sluit ik me blind aan bij jouw advies, heb ik weinig verstand van.
Even pure belangstelling:
Dat stukje handleiding komt uit een Uhlenbrock manual? Is dat wat Marklin in z'n loks stopt?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 30 October 2009, 15:25:38 »
Hans, het is gewoon algemene informatie voor alle merken en decoder gelijk.
Mvg
Wim.
« Reactie #36 Gepost op: 30 October 2009, 15:31:25 »
Wim,
Hier ligt het toch een beetje anders. Het gaat hier niet om een smoorspoel in de motorleidingen, maar in de draad van de sleper. Kijk maar helemaal in het begin van dit draadje.
MopperSmurfje
« Reactie #37 Gepost op: 30 October 2009, 15:37:39 »
Klaaszondervan wrote:
Dus het enige advies wat ik je nu nog kan geven: stuur een mailtje met je vraag naar Keuterman.
Mailtje naar Keuterman is uit. Bedankt voor t advies. Zodra ik een reactie binnen heb zal ik m hier posten.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage  ;D ;D ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #38 Gepost op: 30 October 2009, 15:39:41 »
Klaas, in een dgitale lok zitten de spoelen in de draden die naar de motor gaan en vanaf de decoder komen. Is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo blijven.
In de draad die van de sleper komt zit helemaal niets.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 October 2009, 15:46:51 door Wim Ros »
Albert Bas
« Reactie #39 Gepost op: 30 October 2009, 15:50:45 »
@moppersmurf,
Kun je kleuren op noemen vanaf het gouden ringetje, volgens mij is het gewoon een weerstand. Het is op de foto wat moeilijk te zien.
Ontstoren doet men altijd met twee spoeltjes in serie en een condensator parallel (aan de motor dan) zoals op het schemaatje van Wim.
Een weerstand in serie laat de lok iets minder hard lopen, lijkt me bij Marklin niet onlogisch.
Groet, Albert.
HansQ
« Reactie #40 Gepost op: 30 October 2009, 15:58:59 »
Nee hoor, in andere loks heb ik ook wel 1 spoel gezien hoor! Voor klassieke ontstoring dan...
Aangenomen dat het een weerstand is, dan issie 47 Ohm. Dat betekent bij een stroom van 500 mA een spanningsval van 23,5 Volt en bij 1 A van 47 Volt, zeer onwaarschijnlijk dus want meer dan 18 Volt krijgt die lok niet. Ook een beetje kleine maat weerstand voor het verstookte vermogen dan...
Het moet dus een spoel zijn van 47 uH (micro-Henry)! Zie ook http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/19/5
« Laatst bewerkt op: 30 October 2009, 16:01:25 door HansQ »
Albert Bas
« Reactie #41 Gepost op: 30 October 2009, 16:07:13 »
@Hans,
Bij wisselstroom is een spoel een weerstand voor hoge frequenties.
Welke frequentie gebruikt Marklin digitaal?
Kun je nog een keer rekenen.
1 component in serie in de voeding kan geen ontstoring zijn.
Misschien een condensator als vonkendemper.
Groet,  (y)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #42 Gepost op: 30 October 2009, 16:10:49 »
Hier nog wat restanten
Mvg
Wim.
HansQ
« Reactie #43 Gepost op: 30 October 2009, 16:13:32 »
Helemaal correct, daarom worden spoelen voor ontstoring gebruikt in serie met de motor om hoogfrequente (inductie) stoorsignalen te elemineren (en condensatoren parallel).
Wat bedoel je met rekenen? geel-violet-zwart-goud is volgens de tabel 47 uH met 5% tolerantie...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 30 October 2009, 16:13:37 »
@Hans,
Groet,  (y)
Albert, ga jij het reken werk van Märklin nu in twijfel trekken? Gewoon doen wat er in de voorschriften staat, en verder niet lopen o h'en.
Mvg
Wim.
