Station Steenwijk poging 2 door Forever Rocofan
Vandaag om 20:20:14
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
Vandaag om 19:41:54
Vandaag om 19:38:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 19:38:07
Vandaag om 19:14:52
Vandaag om 19:13:05
Vandaag om 18:53:51
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 18:32:39
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
Vandaag om 18:24:08
Vandaag om 18:23:22
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
Vandaag om 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
Vandaag om 17:58:09
Vandaag om 17:54:25
Vandaag om 17:39:57
Resin kits best met of zonder grondlaag door Duikeend
Vandaag om 17:37:14
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 17:14:30
Vandaag om 17:00:58
Vandaag om 16:30:51
Vandaag om 15:52:23
Vandaag om 15:28:59
Vandaag om 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Site Uhlenbrock door Michaƫl dB
Vandaag om 12:53:27
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Auteur Topic: electronica in marklin MAK acts.  (gelezen 12962 keer)
MopperSmurfje
« Gepost op: 30 October 2009, 14:01:07 »
Heren,
Ij mijn marklin ACTS loc zit onderstaand electronica onderdeeltje aan de rode plus draad die naar de loc print gaat, in de stroomaanvoer draad dus.
wie weet wat dit is, wat voor nut heeft het en kan het eventueel verwijderd worden? Wat is het gevolg van de verwijdering?
Bedankt voor het meedenken!
« Laatst bewerkt op: 30 October 2009, 14:03:17 door MopperSmurf »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:electronica in marklin MAK acts.
« Reactie #1 Gepost op: 30 October 2009, 14:11:12 »
Als je me niet erbij had verteld dat het uit een model lokomotief kwam had ik gezegd een weerstand, maar de ervaring leert dat dit een spoeltje moet zijn, met soortgelijke kleurcodering als weerstanden.
Voor (zelf) gedigitaliseerde loks:
Er zijn enorme discussies over of je wel of niet de spoeltjes en/of condensatoren moet verwijderen (zie forum), het meest recente antwoord van de experts is "lees eerst de handleiding van de decoder".
Voor analoge loks:
Volgens mij kan het geen kwaad om de ontstoor-spoelen en/of condensatoren te verwijderen, uiteraard moet je er dan wel rekening mee houden dat je meer storing op radio/TV/etc. veroorzaakt...
« Laatst bewerkt op: 30 October 2009, 14:12:55 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
MopperSmurfje
« Reactie #2 Gepost op: 30 October 2009, 14:16:52 »
Dit zat dus in de van origine digitale loc in de stroomtoevoerdraad.
kan het verwijderd worden?
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2009, 14:18:28 »
Werkt de lok goed als het betreffende onderdeel geplaatst is?
Met andere woorden, gewoon lekker laten zitten, de fabrikant heeft dat echt niet zonder reden toegevoegd.
Iets KUNNEN verwijderen kan altijd ;) De vraag is of het nodig is voor een normale bedrijfsvoering
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
MopperSmurfje
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2009, 14:23:07 »
mijn vraag is of ik t kan verwijderen en of dat kwaad kan?
Ik begrijp zonder de vraag te stellen ook wel dat ik t kan laten zitten!  ;D
HansQ
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2009, 14:23:18 »
Als je geen problemen hebt met de lok zou ik het lekker laten zitten.
Als je wel problemen hebt kun je es testen zonder en kijken of het beter wordt.
Wel het onderdeel bewaren zodat je het terug kunt zetten!
Om even helemaal zeker te zijn;
Dit zat dus niet tussen de decoder en eventuele LED-verlichting (dus misschien toch een weerstand), maar tussen de aanvoer vanuit de rails en de decoder en/of motor?
Private SNAFU
« Reactie #6 Gepost op: 30 October 2009, 14:24:40 »
@Mopper,
Waarom zou je het willen verwijderen?
Gr,
Bart
Website
MopperSmurfje
« Reactie #7 Gepost op: 30 October 2009, 14:25:52 »
het zit in de weg namelijk, het zit in de aanvoerdraad en heeft niets met de verlichting van doen.
Wie weet precies wat het is?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 30 October 2009, 14:29:09 »
Nee, je mag het niet verwijderen, het zit erin om de lok en de decoder op dejuiste wijze te laten werken. Als je het mag verwijderen, dan had het er niet een ingezeten, want iedere tiende cent die men kan uitsparen is er eentje.
Gewoon alles in de originele staat laten.
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 30 October 2009, 14:29:47 »
Het is dus een spoel en je hebt het blijkbaar al verwijderd.
Zoals HansQ al schrijft, wat zegt de handleiding van de decoder erover?
Bij sommige decoders moeten spoeltjes en condensatoren eruit, bij andere juist weer niet.
Dat iets in de weg zit is nog geen reden om het dan maar weg te halen. Meestal zit iets er met een reden in. Spoeltjes en condensatoren dus voor ontstoring bij analoog gebruik.
Ik heb loks waar de motor in de weg zit als je een decoder wilt plaatsen maar dan haal ik de motor er toch ook niet uit.  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
MopperSmurfje
« Reactie #10 Gepost op: 30 October 2009, 14:33:44 »
Lezen eric, dan hoef je dat niet allemaal op te schrijven!
MopperSmurfje
« Reactie #11 Gepost op: 30 October 2009, 14:38:11 »
Begrijp ik het goed dat deze spoel uitsluitend is voor ontstoring van b.v. de radio en de tv?
Doet deze spoel verder niets anders?
Want dan kan hij er wat mij betreft gewoon uit.
« Reactie #12 Gepost op: 30 October 2009, 14:38:40 »
Nou je doet je naam wel eer aan.  :-X
Jij vraagt iets en ik geef antwoord. Dus waar dat lezen op slaat ?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
HansQ
« Reactie #13 Gepost op: 30 October 2009, 14:39:52 »
Je schrijft 'van origine digitaal' dus het is nu een analoge lok?
Dat kan het er volgens mij wel uit maar je krijgt (of je buren...) meer storingsgedonder.
Wat ik niet begrijp is dat dat ding er bljkbaar niet in past? Bij een H0 lok?
Advies: even een paar draadjes ertussen (niet al te lang, paar cm) en ergens wegstoppen?
MopperSmurfje
« Reactie #14 Gepost op: 30 October 2009, 14:40:48 »
de loc is nog steeds digitaal en origineel. Alleen is de spoel verwijderd omdat hij in de weg zat!
« Laatst bewerkt op: 30 October 2009, 14:43:00 door MopperSmurf »
