Vandaag om 19:04:27
BR 54 Minitrix problemen. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:47:43
Vandaag om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:16:09
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Deetrein
Vandaag om 13:10:05
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:39:59
Auteur Topic: electronica in marklin MAK acts.  (gelezen 13001 keer)
Re:electronica in marklin MAK acts.
« Reactie #45 Gepost op: 30 October 2009, 18:51:22 »
Klaas, in een dgitale lok zitten de spoelen in de draden die naar de motor gaan en vanaf de decoder komen. Is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo blijven.
In de draad die van de sleper komt zit helemaal niets.
Wim, kijk eens naar het startbericht:
In mijn marklin ACTS loc zit onderstaand electronica onderdeeltje aan de rode plus draad die naar de loc print gaat, in de stroomaanvoer draad dus.
Als ik dat letterlijk lees, dan kan ik alleen maar concluderen dat het om de draad van de sleper gaat.
Misschien kan moppersmurf even aangeven over welke draad het nou precies gaat.
MopperSmurfje
« Reactie #46 Gepost op: 30 October 2009, 19:09:55 »
Klopt helemaal, het is de draad van de sleper waar de spoel aanzit. De spoel zit dan aan de print waar de decoder op gesoldeerd zit.
« Reactie #47 Gepost op: 30 October 2009, 19:13:32 »
Misschien is het dan eens verstandig dat je een foto plaatst hoe het aangesloten zit/zat.
Misschien dat je probleem dan duidelijk wordt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #48 Gepost op: 30 October 2009, 20:08:32 »
zucht  ::)
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Patrick Smout
« Reactie #49 Gepost op: 30 October 2009, 20:31:36 »
Een spoel in serie met de sleper (voeding) zorgt er m.i. voor dat snelle hoogfrekwente stroomveranderingen (vooral opgewekt door het schakelen van de PWM eindtrap in de decoder) beperkt worden.
Het zijn de snelle stroomveranderingen die zorgen voor de zogenaamde conducted en radiated emmissions (wat gemakkelijkheids halve radio en TV storingen genoemd wordt). Aangezien de stroomverandering ook door de rails loopt speelt heel je baan als antenne.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
MopperSmurfje
« Reactie #50 Gepost op: 30 October 2009, 20:47:34 »
Als je dat nu nog niet duidelijk is Eric  ??? ???, dan geef ik t op!
« Reactie #51 Gepost op: 30 October 2009, 23:50:07 »
Moppersmurf, het is niet eerlijk om het nu op te geven.
Je wilt van ons een antwoord op een moeilijke vraag. Maar aan de andere kant heb je een tegenvraag, waarop het antwoord veel makkelijker is, nog steeds niet beantwoord. Nl. de vraag: waarom zit dat ding zo in de weg dat je hem er perse uit wilt hebben? En als hij dan toch echt in de weg zit op de plaats waar hij nu zit, waarom is het dan zo moeilijk om hem ergens anders weg te stoppen? Het lijkt me dat er in die loc genoeg ruimte vrij is om zo'n klein dingetje weg te stoppen.
Patrick Smout
« Reactie #52 Gepost op: 31 October 2009, 09:17:56 »
Als de spoel in de voedingsaansluiting zit tussen de sleper en een decoder hoef je volgens mij deze spoel niet meer te monteren nadat de loc omgebouwd is van digitaal naar analoog bedrijf. Het zou een heel ander verhaal zijn als de spoel in de motoraansluitingen zit.
En voor de techneuten onder ons ...
Zoals eerder reeds kort vermeld, de spoel dient hier voor vermindering van de "conducted emission" (lees, storing die via bedrading de loc verlaat). Deze storing wordt vooral opgewekt door het schakelen van de PWM eindtrap. Zonder decoder heb je hier geen last vast.
Overigens is de spoel vooral effectief voor de hogere frekwenties, namelijk diegene die opgewekt wordt door de steile flanken van het PWM signaal.
Door deze flanken minder steil te maken (bvb. 2 tot 5 microsec. stijgtijd van 0 naar 100%) zal het nadelig effect ook al heel wat minder meetbaar zijn. Nadeel van deze oplossing is dat de decoder warmer wordt.
Heel wat moeilijker om te onderdrukken zijn de storingen die opgewekt worden door de grondfrekwentie van een PWM sturing. Deze situeert zich tussen de 1 en 10KHz (afhankelijk van de decoder). Voor deze frekwentie zou je vrij grote spoelen en/of condensatoren moeten toepassen wat kan leiden tot plaatsgebrek (of te hoge kosten). Een eenvoudige software oplossing bestaat erin om te kiezen voor een variabele PWM frekwentie. In plaats van 10 Khz vast wordt de PWM frekwentie random gevariëerd tussen 5 en 15Khz. Kort samengevat kan je stellen dat het stoorvermogen dat anders terecht komt op één vaste frekwentie nu verspreid wordt over een band van 10Khz. Hierdoor kun je effectief een piek onderdrukken die anders net boven de toegelaten limiet komt.
Patrick Smout
Patrick Smout
« Reactie #53 Gepost op: 31 October 2009, 09:57:19 »
Ik heb nergens gezien dat de loc is omgebouwd van digitaal naar analoog.
Daarbij komt dat analoge Märklin locs, in ieder geval in het tijdperk van de mechanische omschakelaar, altijd een smoorspoel hadden in de sleperdraad. (uitgevoerd als z.g. varkensneusje)
Patrick Smout
« Reactie #54 Gepost op: 31 October 2009, 10:57:33 »
Ik ook niet - ik wil enkel ook maar aangeven dat er wezenlijke verschillen zijn in het toepassen van een spoel. Het is niet omdat er één zit bij digitaal dat deze er ook moet of mag zitten bij analoog en omgekeerd. Het wel of niet aanwezig zijn van een spoel in de voedingslijnen van de decoder zal bij digitaal bedrijf geen invloed hebben op het rijgedrag (of ik moet me sterk vergissen). Een spoel (en/of condensator) in de motorlijnen zal wel een wezenlijk verschil kunnen betekenen. De TV/Radio storingen bij een analoge loc ontspruiten uit een heel andere bron maar de oplossing hiervoor kan (maar hoeft niet) gelijkaardig zijn aan digitaal. Kan best zijn dat een component helemaal niet in de weg zit maar ook hoegenaamd niets bijdraagt aan het ontstoren of wat dan ook.
Zoals hierboven aangegeven kan conducted emission met verschillende middelen aangepakt worden. Via hardware is een extra kost en betekent dus dat je decoder strikt genomen niet zonder spoel gebruikt mag worden (CE wetgeving). Via software kan ook, spoel wel of niet maakt verder dan niet veel verschil meer uit maar je microcontroller in de decoder moet wel at random de PWM frekwentie van de motoraansturing kunnen instellen.
Dat is het leuke aan electronica - er zijn n-tig paden om tot een goed resultaat te komen ( en nog veel meer om tot een slecht resultaat te komen).
Verder kan ik me alleen maar aansluiten bij wat al gezegd is - volg de handleiding van de decoder.
Wat achtergrondinformatie is echter altijd wel leuk (vind ik tenminste toch) maar om exact te bepalen of een onderdeel wel/niet nodig is kan in de meeste gevallen niet zonder gespecialiseerde meetapparatuur en uiteraard de nodige kennis ter zake. Hierdoor is deze materie meteen buiten bereik van de gemiddelde hobbyist  ;)
Patrick Smout
Patrick Smout
« Reactie #55 Gepost op: 01 November 2009, 13:13:14 »
Nogmals je doet je naam wel eer aan.
En lezen is ook een kunst.
Ik schrijf toch niet dat ik het niet snap.
Ik stel de vraag in het algemeen.
Dus waarom plaats/plaatste  je niet gewoon een foto om te laten zien hoe het zit/zat en waarom er geen plaats is. Zodat iedereen hetzelfde beeld van de lok heeft en we niet moeten gokken hoe het er uit zou kunnen zien. Dat heeft niets met snappen te maken maar met voldoende informatie geven zodat je een antwoord kan krijgen waar je wat aan hebt.
En dat is een tip in het algemeen.
We hebbeen hier echt niet allemaal een kristallen bol. 8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
MopperSmurfje
« Reactie #56 Gepost op: 04 November 2009, 10:28:09 »
Keuteman geeft als antwoord op mijn vraag:
De spoel is een ontstoorspoel die voorkomt dat er verkeerde impulsen vanuit de motor in de decoder komen.
Het onderdeel kan beter niet verwijderd worden want dan vervalt in elk geval elke aanspraak op garantie.
« Reactie #57 Gepost op: 04 November 2009, 10:42:31 »
Ik heb het draadje even doorgenomen en zag zo gauw één stukje informatie niet. Je hebt de spoel al weggehaald, maar heb je nu ook een probleem met de loc? Zo niet, waar maak je je dan druk over?  ;D
Dat garantiegeleuter van Keuterman cs kennen we nu wel.
MopperSmurfje
« Reactie #58 Gepost op: 04 November 2009, 10:45:12 »
De loc functioneert gewoon naar behoren tot nu toe.
Verder was ik geinteresseerd in de functie van het onderdeel en de noodzakelijkheid. Dat moge duidelijk zijn!
« Reactie #59 Gepost op: 04 November 2009, 10:52:03 »
Het antwoord van Keuterman klopt niet. Zij bedoelen de smoorspoel(en) die bij Märklin vaak tussen decoder en motor zitt(ten).
Jij zegt zelf dat die smoorspoel in de draad van de sleper zit. Heb je dat in je mail naar Keuterman ook duidelijk aangegeven?
En zit hij ook werkelijk in de sleperdraad? Ik ben daar nog niet zo zeker van omdat dat bij digitale locs ongebruikelijk is.
