Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 22:50:29
Achtergrond met AI door Ronald Halma
Vandaag om 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: Vraagje voor de techneuten  (gelezen 7588 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Vraagje voor de techneuten
« Reactie #15 Gepost op: 28 October 2009, 15:56:26 »
Johan,
Als je met de multimeter meet, dan zal de spanning inderdaad varieren met de stand van de regelaar.
Alleen met een scoop zal je zien dat er mooie "blokken" op staan. Je kennis bij HSA zal wel een scoop hebben, maar ik verwacht niet dat dit in je gereedsschapskoffertje zal zitten.
Het enige meetbare is de laagste snelheid. Is die erg laag, dan heb je waarschijnlijk een PBM schakeling.
Zit er een zwart IC op met ergens het opschrift 555 of 556. Die was in die tijd zeer populair is een aanwijzing dat er een PBM wordt gebruikt. Overigens er zijn andere oplossingen om het te bereiken, dus als ze er niet op zitten is het zeker niet zo dat hetgeen PBM is.
Gerard.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #16 Gepost op: 28 October 2009, 16:02:38 »
Johan, het antwoord van Gerard is in dezelfde richting.
Je kunt PBM alleen meten met een MM die "echte" waardes meet en geen gemiddelden.
Een "huis tuin en keuken" MM meet gemiddelde waardes en dan zie je niet de invloed van PBM.
Als je de "echte" waarde wil meten moet je een zogenaamde True Root Mean Square MM hebben.
Zet je deze op wisselspanning dan zie je de echte waarde van de spanning, zonder dat hier een factor 0.5V2 overheen is gegoten door de gemiddelde werking van de MM. Maar ik ben bang dat jouw meter dat niet doen zal.
Geeft niet, meestal heb je het niet nodig. Behalve als je aan puls spanningen wilt meten.
Greetz, Hans
Biertje1150
« Reactie #17 Gepost op: 28 October 2009, 16:02:50 »
Ik zou echt nie weten wat er precies in zit maar het ziet er zo uit !
groet
Wie verandering ervaart als tegenwind, loopt de verkeerde kant op.
Hans sprinter
« Reactie #18 Gepost op: 28 October 2009, 16:03:53 »
en de print aan de binnnezijde?
Wellicht kunnen we  er dan wat meer van zeggen.
gvandersel
« Reactie #19 Gepost op: 28 October 2009, 16:09:37 »
Johan,
Je praat met techneuten. Als ze naar een auto toegaan is het eerste wat ze vragen "doe de motorkap eens open."
Dus die mooie geetste plaat eraf (motorkap) en een blik in het inwendige graag.
Gerard.
Sorry bedoelde blik ipv blok
Hans sprinter
« Reactie #20 Gepost op: 28 October 2009, 16:11:15 »
Gerard (y) goed gezegd, ik ben bang dat je gelijk hebt.  ;D
Biertje1150
« Reactie #21 Gepost op: 28 October 2009, 16:18:58 »
Nou jullie worden op je wenken bediend  (y)
maar verder als dit ga ik niet want dan moeten al die schakelaars los en dat is me teveel werk  ::)
groet
« Reactie #22 Gepost op: 28 October 2009, 16:21:57 »
Even een citaat uit het startbericht:
....wil ik een accu (oplaadbaar batterijtje) van 12 volt laten opladen terwijl het continu belast wordt met zeg maar 500 mA, dus zeg maar dat de belasting moet kunnen functioneren ongeacht de spanning op de rails.
Oplaadstroom moet ook niet te groot zijn zodat batterijtje overladen zou kunnen worden.
Ik zie hier een tegenspraak. Je wilt er 500mA uit trekken, maar als je de batterij op peil wil houden zal er gemiddeld ook minstens 500mA in moeten.
Stel dat je pulsregelaar op een duty-cycle staat van 50%, dan zul je dus moeten bijladen met stroompulsen van 1A.
Verder zal de batterij alleen maar laden als er een puls is, dus de gemiddelde waarde van de spanning, of de True RMS is dan niet zo boeiend. Als er geen puls is gebeurt er sowieso niks. Het gaat erom wat de spanning is tijdens de puls. Die kan je bepalen door de spanning via een diode op een elco te zetten. En de spanning over die elco meet je dan, die waarde bepaalt dan wat je er mee kan. Dit alles in de veronderstelling dat de pulsen ongeveer blokvormig zijn.
stig
« Reactie #23 Gepost op: 28 October 2009, 16:22:13 »
Hoeveel pk heeft ie?  ;D
Hans sprinter
« Reactie #24 Gepost op: 28 October 2009, 16:23:15 »
OK, dat begrijpen we dat je niet verder zo maar wil demonteren.
Hier komen we al wat verder mee. Gezien de complexheid van het geheel, ik zie namelijk minimaal 4 IC;s per print zitten, denk ik dat dit waarschijnlijk wel PBM is. Daarnaast zou het langzaam rij gedragvan je loks it moeten laten zien, alhoewel datgeen garantie is. Ik zou er voorlopig vanuit gaan dat dit dus wel PBM is.
Greetz, Hans
Stig: dit is er een met turbo charger ;D
« Laatst bewerkt op: 28 October 2009, 16:24:55 door Hans sprinter »
Biertje1150
« Reactie #25 Gepost op: 28 October 2009, 16:24:48 »
Weet ik veel hoeveel zo'n dapol trekt vond 500 mA niet teveel dus gokte maar wat
gvandersel
« Reactie #26 Gepost op: 28 October 2009, 16:27:31 »
Schakeling verder uitzoeken heeft geen zin. Gezien de IC's kan het best PBM zijn. De manier van meten van Klaas geeft de top waarde van je blokspanning in de PBM. Als we daar dan vanuitgaan komen we vanzelf tot een schema voor je dapol.
Gerard.
Biertje1150
« Reactie #27 Gepost op: 28 October 2009, 16:28:18 »
Maar goed laten we het niet gek maken
Het enige wat ik wilde is dat m´n Dapol op volle kracht blijft door draaien ook als ik langzaam naar het einde van een spoortje rijdt.
Als iemand daar een "slimme" oplossing voor weet  ???
groet
Hans sprinter
« Reactie #28 Gepost op: 28 October 2009, 16:33:26 »
Johan,
Is het een optie een goederen wagon electrisch aan de Dapol te koppelen, en dan in de wagon een zwaar type
accu te zetten? Hierdoor kom je een eind in de richting denk ik. Deze kun je dan bijladen op het moment dat er voldoende spanning is. De Dapol neemt trouwens bij lange na geen 500 mA, gezien het een vrijwel onbelaste motor is. Een AAA pakket zou dan ruim voldoende moeten zijn.
Biertje1150
« Reactie #29 Gepost op: 28 October 2009, 16:35:59 »
Ja maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat de spanning van die accu terug naar de rails kan
