Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door basjuh1981
Vandaag om 20:21:23
Vandaag om 20:15:01
Raadplaatje door tothebeach
Vandaag om 20:13:32
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Auteur Topic: Mass am See - (Baanplan H0)  (gelezen 17753 keer)
  • de hondsrug baan
Re:Mass am See - (Baanplan H0)
« Reactie #45 Gepost op: 22 November 2009, 15:10:46 »
Hallo allemaal,
gisteren had ik mijn beide treinbanen waar ik een paar dia's had aan jullie laten zien, dat was al weer 25 a 26 geleden.
in ons eerste huis  hebben we maar 4 jaar gewoond ook daar een treinbaan gehad.Daar heb ik weinig foto's van, wel van mijn voorlaatste baan 1988-2001.
het was puur een nederlandse baan tijdperk 4-5 en bouwde alles 1:87 ook de huizen die rond om bij ons in de buurt werden gebouwd
mvgr Evert
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #46 Gepost op: 22 November 2009, 15:54:55 »
mvgr Evert
Hoi Evert,
Dus als ik het goed begrijp zijn deze Nederlandse woonhuizen ook allemaal zelfbouw?
Mooi gedaan  (y) Hoe heb je dat precies gemaakt?
mvg,AR
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
  • de hondsrug baan
« Reactie #47 Gepost op: 22 November 2009, 16:06:05 »
Hoi AR,
Bouw tekeningen 1:00 en 1:50 en gewoon een schets gemaakt en op basis van ons eigen huis wat in elkaar geknutseld een aantal huisjes heb ik later met N steentjes papier beplakt ooit heb ik het station van Coevorden na gebouwd van een tekening uit een modelbouwblad , ik heb het gebouw nog steeds, maar mijn eisen aan eigen bouwsels waren dat ook hoger dan de resultaten.
dit gebouw is geheel gemaakt van karton, en heeft na ruim 26 jaar de tand des tijds nog steeds doorstaan.
mvgr Evert.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2009, 16:08:22 door mass am see »
  • de hondsrug baan
« Reactie #48 Gepost op: 22 November 2009, 19:39:45 »
Toch een update van mijn baan, na het zien van plaatjes van Ruud's Schwarzburg neuffenbahn,ben ik vanmiddag even een uurtje op zolder geweest, het gaat om de oprit deze wil ik met karton dicht maken en hier overheen steentjes papier van faller plakken, om de moeren weg te werken wil ik om de 40cm een steunbeer plaatsen en deze wil ik van beton laten lijken, wil morgen verder om het faller papier te kopiëren, en ik heb een ruimte vrij op de baan waar ik nog iets kan plaatsen, mujn zoon dacht aan een sloperij ( zie foto) zelf dacht ik aan een oud fabriekcomplex , wie heeft een tip voor ons ook een combinatie is mogelijk.
Heb het karton nog los liggen, maar wou het steentjes papier er eerst opplakken op de foto zie je ook de steunbeer.
op deze plek heb ik nog ruimte.
mvgr Evert.
Phantom27
« Reactie #49 Gepost op: 23 November 2009, 12:55:55 »
Even een los idee,miss is het een optie om de oprit te maken van piepschuim,of hoe heet dat andere soortgelike spul nou ook alweer ?
Voordeel van die 2 dingen is dat het vrijmakkelijk is te bewerken tot een solide oprit en dat als je het aan de zijkanten glad afwerkt je er met special lijm gelijk je steentjes papier op kan plakken.
Je oprit kan zowiezo niet doorzakken omdat het massief is,bovendien kun je de bovenkant waar je rails op ligt met speciale lijm gelijk gereed maken om een ballastbed erop te strooien en daar je rails op te bevestigen.
De rails zelf kun je met lange speldjes vastdrukken op de oprit,die is immers van zacht geluid dempend materiaal gemaakt ;)
Hopelijk is dit uit de mouw geschudde idee wat voor je.
grtz juniorfotograaf
  • de hondsrug baan
« Reactie #50 Gepost op: 23 November 2009, 18:13:36 »
terwijl de storm en regen om huize Mass... giert ben ik lekker aan het klussen geweest op zolder.Heb de faller steentjes papier onder de glasplaat van mijn printer gelegd en 4 velletjes afgedrukt.Er moet nog veel gebeuren wil ik deze vast maken aan de oprit bv  rafels en kleine papier resten moet ik nog verwijderen, Maar ik ben ook nog niet klaar met de wand van de oprit, wil morgen even naar het centrum bij ons in het dorp om het steentjes papier daar te laten kopiëren.OP de volgende plaatjes zijn de vorderingen aan de baan tezien.
Op beide foto's zijn de naden duidelijk te zien, deze zie normaal niet maar ben van plan om  op die plaatsen een klimop te maken.Op de bovenste foto komt de V200 net terug om de 13 kolenwagons op te halen die achter de oprit staan van de tweede foto.
mvgr Evert.
  • de hondsrug baan
« Reactie #51 Gepost op: 24 November 2009, 18:22:56 »
voordat ik de wand van de oprit er op plak wil ik eerst de gehele ondergrond langs de muur zwart schilderen, dit heeft als voordeel dat als het gras of andere begroeiing los lat je geen lichte plekken op de baan hebt, Maar mijn vraag is eigenlijk welke lijm kan ik het beste gebruiken om het karton op de oprit (9mm multiplex) plakken ,ik ben er achter gekomen dat het karton wat krom wil trekken en de lijm die ik gebruik niet snel droogt zodat het karton weer los laat. Gezien dat ik op dit gebied weinig ervaring heb met dit soort werkstukjes wil ik toch vragen hoe jullie zoiets oplossen.Vandaag was het dan ook redelijk weer en kon even naar het centrum en heb het faller papier laten kopiëren, de kleur is wel anders dan mijn eigen  kopie maar het geheel lijkt best goed, doordat ik om de 40cm een betonnen steunbeer heb geplakt lijkt het net of het altijd al zo is geweest.
mvgr Evert.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #52 Gepost op: 24 November 2009, 19:00:56 »
Hoi Evert,
Die platen kun je het best met gewone hobbylijm plakken (Bisonkit, Tesa, e.d.). De lijm opbrengen en met je vinger heel goed uitsmeren, vooral ook langs de randen. Heel even laten drogen, zodat de lijm nog goed plakt, maar niet meer echt vloeibaar is. Dan goed aandrukken en klaar is kees.
Succes ermee!
Roelof
« Reactie #53 Gepost op: 24 November 2009, 19:03:49 »
Houtlijm gaat overigens ook prima. Nadat het geplakt is wel even narollen met een schuimrubberen behangersroller.
Grt, Ronald.
Roelof
« Reactie #54 Gepost op: 24 November 2009, 19:08:18 »
Bovenste perron bestaat uit multiplex beplakt het karton en papier.
Grt, Ronald.
