Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
22 December 2025, 20:15:31
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Intellibox + Viessmann 5233  (gelezen 8282 keer)
Ferry Bosman
« Gepost op: 01 June 2009, 17:56:30 »
Als beginnende digibeet wil ik graag het volgende weten:
Ik heb een zeer simpele proefbaan aangelegd, geen wissels 3 blokken, 7 secties. (ieder blok heeft 2 secties; 1 blok heeft er 3.)
Eén Viessmann 5233 heb ik aangesloten op de IB en 6 van de 7 secties op de Viessmann. De overgebleven sectie is rechtstreeks op de IB aangesloten. De locs reageren nu niet meer op de Intellibox, ze rijden niet.
Het is mij niet duidelijk uit de Intelliboxhandleiding of ik en hoe ik de secties moet programmeren op de IB. Is dat überhaupt nodig als ik uiteindelijk met Koploper wil rijden.?
Jos001
  • N en G rijder
Re:Intellibox + Viessmann 5233
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2009, 21:54:15 »
Ferry,
Het enige dat je op- de IB moet doen is aangeven dat er 1 S88 apparaat is aangesloten.
Als de loks het niet doen is er iets fout aangesloten of niet goed onderbroken bij je blokken.
Het stuk dat je direct op de IB aansluit moet wel voorzien zijn van een diodeschakeling om een spanningsverschil te voorkomen.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 01 June 2009, 22:48:58 »
Wat bedoel je hier precies mee, hoe en wat heb je rechtstreeks op de IB aangesloten??
Mvg
Wim.
Ferry Bosman
« Reactie #3 Gepost op: 02 June 2009, 20:51:01 »
Hallo Jos,
Bedankt voor je reactie!
In paragraaf 1.7 van de handleiding van de IB lees ik niet hoe je de IB vertelt dat er een S88-apparaat is aangesloten.
Hallo Wim, ook bedankt voor je reactie.
Ik dacht dat een middensectie van een blok, niet naar je terugmeld decoder moet, maar rechtstreeks naar je IB.
Ferry
« Reactie #4 Gepost op: 02 June 2009, 22:14:45 »
Wat Jos bedoelt staat ook niet daar maar in 5.10.
MichaelArends
  • Railrunners Groningen
    • Website Modelspoor Club Stad Groningen
« Reactie #5 Gepost op: 02 June 2009, 22:45:45 »
Ik zou even simpel beginnen de S88 sluit je aan met de pijl richting de IB.
De ongedeteceerde secties worden gevoed vanuit de intellibox(rood en bruin).  De viessmann 5233 word gevoed door de rode draad.
Voor de gedetecteerde secties word 1 rail door de intellibox gevoed (bruin) en de andere rail door de viessman module (rood).
De intellibox hoef je niet perse in te stellen, je kunt de S88 monitor functie gebruiken om te kijken of de detectie goed gaat.
zie ook http://www.viessmann-modell.com/pdf_nl/5233-01-NL.pdf voor een duidelijke handleiding
vr gr Michael
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 03 June 2009, 00:10:55 »
Hallo Jos,
Ferry
Nou Jos dan vind ik dat je je nog al moeilijk uitdrukt. Voor het lezen van een enkele terugmelder hoef je niets in of aan de Intellibox in te stellen. Dat werkt met de frabieksinstellingen.
Goed aansluiten, dus zoals het in de handleiding van de 5233 staat, dan werkt het.
Mvg
Wim.
ferryk
  • jaja!, je ziet het goed...is schaal N
    • Station Haarssum
« Reactie #7 Gepost op: 03 June 2009, 10:12:17 »
tevens is het beter om de viessmann 5233 per 2 aan te sluiten aangezien koploper uitgaat van terugmelders met 16 aansluitingen mocht je dit uiteindelijk via koploper gaan aansturen.
Minitrix - Kato - Intellibox - Koploper - Uhlenbrock Locdecoders - LENZ & Uhlenbrock functiedecoders - Uhlenbrock wisseldecoders - Viessman terug/bezet melders
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 03 June 2009, 12:29:11 »
Ferry,
Dat is pure onzin, koploper gaat helemaal nergens vanuit, die kijkt alleen maar wat er binnenkomt. Anders gezegd, in koploper kun je opgeven dat er 31 modules actief zijn, dat wil niet zeggen dat er 31 modules ingelezen worden, koploper krijgt alleen maar XEvents binnen. Het opgeven van het bereik is dus eigenlijk onnodig. Maar dit is histories zo ontstaan.
In Loconet Mode kun je dit zelfs op 128 zetten, en hierbij krijg je alleen maar binnen wat de LocoNet module of de S88 zend, en dat is dan per contact i.p.v. per module.
De Intellibox staat ingesteld bij default op het inlezen van 8 modules met elk 8 contacten. Dat zijn dus 4 originele s88 (met 16 contacten). Het zal beide dus worst zijn.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 03 June 2009, 12:36:09 door Wim Ros »
Ferry Bosman
« Reactie #9 Gepost op: 03 June 2009, 17:25:38 »
Aan iedereen:
Enorm bedankt voor jullie reacties. Ik ga zo gauw mogelijk aan de slag en laat weten of het wel of niet lukt.
Ferry
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #10 Gepost op: 04 June 2009, 13:19:41 »
Ferry,
Mvg
Wim.
ok, mijn excuus dan...
echter heb ik ergens gelezen (kan niet meer terugvinden waar precies) dat werd geadviseerd de viesmann 5233 per 2 aan te sluiten.
maar goed....maakt verder niet uit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 04 June 2009, 13:46:45 »
Ferry, en ook dat is dus een dikke duim advies. Ook een advies van iemand die nog niet weet hoe het echt in zijn werk gaat.
Mvg
Wim.
Ferry Bosman
« Reactie #12 Gepost op: 06 June 2009, 19:26:14 »
Tsja......inmiddels eindelijk even tijd voor de hobby. Maar daarmee lukt het nog steeds niet. Ik zie niet in wat ik foutr zou hebben verbonden. Hoewel... ik wel over iets twijfel. Dus dat ga ik dan voor de zekerheid maar vragen hier. Overigens had ik al die goeie Nederlandse beschrijving van het net gehaald, en juist zoals het daar staat heb ik het geprobeerd. Maar die beschrijving roept zoals gezegd 2 vragen op:
1.
Aan een kant van de 5233 zit een ansluiting voor de rode draad. Maar waaro heb ik er dan een voor de rode en nog een voor de bruine? Ik heb er daar 2, terwijl ik toch echt 5233 heb. Nieuwe uitvoering of zo?
2.
In alle beschrijvingen staat vrolijk dat je de 5233 verbinjdt met de rijstroom; er staat als symbool een pantograaf afgebeeld.
Ik interpreteer dat zo, dat je die rode(en ook de bruine in mijn geval) naar de middelste aansluitpunten verbindt van de aansluitstekker van de intellibox. Toch niet rechtstreeks op de transformator?
En vervolgens gaat diezelfde rode draad naar de ene niet-bewaakte sectie van een blok (zie oorspronkelijke vraag) en de bruine naar het spoor dat nergens is onderbroken.
Ben weer benieuwd.
Ferry
« Reactie #13 Gepost op: 06 June 2009, 19:48:15 »
Toen ik dit las schrok ik ineens wakker. Er zijn van de 5233 inderdaad 2 verschillende uitvoeringen. Als je het doosje voor je houdt met de tekst rechtop, dan zit de voedingsaansluiting rechtsonder. Bij de ene uitvoering zit daar alleen maar een rode aansluiting, bij de andere uitvoering zit er nog een bruine aansluiting naast. Als er een bruine aansluiting is, dan moet je die ook aansluiten op de bruine draad uit de centrale, anders zal hij niet werken.
« Laatst bewerkt op: 06 June 2009, 23:15:02 door Sander Lageveen »
Ferry Bosman
« Reactie #14 Gepost op: 06 June 2009, 19:53:14 »
Nou geweldig dat iemand weer reageert. Maar zoals ik beschreef dat ik de verbindingen heb gelegd, blijkt nu dat ik het toch wel goed gedaan heb maar toch rijdt er niets. Nog eens even mijn programmeer spoor gecontroleerd, daar doet een lok het gelukkig nog wel.
