Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
22 December 2025, 20:15:31
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Intellibox + Viessmann 5233  (gelezen 8281 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Intellibox + Viessmann 5233
« Reactie #15 Gepost op: 06 June 2009, 20:07:06 »
Ferry, na het aansluiten van de digitale (rail) spanning op rood en bruin van de 5233, en de bruine op de niet onderbroken sporen van de baan rijd het niet. Maar heb je de wel onderbroken sporen dan aangesloten op genummerde aansluitpunten van de 5233?
Mvg
Wim.
Ferry Bosman
« Reactie #16 Gepost op: 06 June 2009, 20:13:46 »
Hallo Wim,
Ja dat heb ik inderdaad gedaan hoor.
Ferry
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 06 June 2009, 20:15:18 »
Dan moet het gewoon werken, want meer is het niet. De verbindingen controleren dus op draadbreuk, of andere slechte verbindingen is alles wat rest.
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #18 Gepost op: 06 June 2009, 20:31:20 »
Heb je de draad goed in de stekkertjes gedaan?
Blank draad helemaal door t stekkertje, dan ombuigen en in de S88 steken.
Vaak word dit niet goed gedaan, en dan heb je dus geen contact en rijd de boel dus niet.
misschien is dat t probleem...
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Ferry Bosman
« Reactie #19 Gepost op: 06 June 2009, 20:40:39 »
Dank Wim, inmiddels heb ik alles zeer uitvoerig gecontroleerd, echter zonder resultaat.
Ook Dave bedankt, maar helaas is dat ook niet op de lossing, de draadjes komen goed door de plugjes en zijn ruim omgebogen. Helaas....geen rijdende loc.
Ferry
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #20 Gepost op: 06 June 2009, 20:50:17 »
en niet per ongeluk rood en bruin omgedraaid op de rail?
anders wat Wim ook zei,kan t niet veel anders zijn...
mvg Dave
Ferry Bosman
« Reactie #21 Gepost op: 06 June 2009, 20:54:52 »
Ik zie geen verwisselingen, dus ik wordt knap radeloos, maar fijn dat je reageerde
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 06 June 2009, 21:40:25 »
En zonder de 5233 rijden de treinen dan wel? En weet je, meten is weten. Nu heb ik de indruk dat je een beetje in het wilde weg dingen aan het proberen bent.
Verder zijn er al duizenden die het aangesloten hebben, en werkend.
Roep de de juiste adressen van de decoder wel op en is het protocol ook juist? M.a.w. een D voor het adres als het DCC moet zijn??
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #23 Gepost op: 07 June 2009, 00:29:17 »
Nog eens even mijn programmeer spoor gecontroleerd, daar doet een lok het gelukkig nog wel.
@ Wim
dat is het probleem denk ik niet, ik neem aan dat Ferry op t prog spoor heeft gereden.
@ Ferry
Kijk is of een andere S88 wel werkt.
Wim heeft er ( weet ik zeker aan zijn reacties op t forum te lezen) echt onwijs veel verstand van,
hij heeft alle ideen gegeven en dan werkt t nog niet, dus probeer is een andere S88
Kan natuurlijk altijd kapot zijn!
MVG Dave
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 07 June 2009, 16:48:39 »
Hi,
Weet niet wat het programmeerspoor hier nu mee te maken heeft, maar dat is geen opmerking van mij.
De s88 of oftewel de 5233 kan bijna niet kapot zijn als het alleen om het rijden van de treinen gaat.
Maar goed ik heb dus werkelijk geen idee wat hier nu weer allemaal gevogeld wordt.
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #25 Gepost op: 07 June 2009, 18:58:20 »
@ Wim
Dat klopt dat heeft u ook niet gezegd ( getyped)
Maar u gaf de tip dat het decoderinstelling misschien verkeerd stond, bij Ferry rijd het op het programmeerspoor wel.
Dus dat staat goed lijkt me.
Vandaar het citaat van Ferry zelf op de vorige pagina.
Ik ben het met u eens dat het erg vreemd is allemaal.
MVG Dave
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #26 Gepost op: 07 June 2009, 19:39:38 »
Kwam toevallig dit draadje tegen.
Misschien is het wel minder vreemd dan men denkt.
Ik mis hier in het verhaal de vraag of er wel spanning op de uitgang van de IB staat.
Op de programmeerrails wel als ik dit zo lees, maar staat er wel spanning op de normale uitgang?
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 07 June 2009, 19:54:09 »
Fred, die vraag, of opmerking staat er wel.
Namelijk Meten is Weten  ;)
Mvg
Wim.
Ferry Bosman
« Reactie #28 Gepost op: 08 June 2009, 16:19:09 »
Aan iedereen:
Het is ongelooflijk merkwaardig maar waar: er lijkt geen spanning te staan op de IB qua middelste uitgangen. (Dus de verbindingen die je met de baan maakt.) Wat moet ik daar nou aan doen? Uiteraard heb ik het al tig keer opnieuw geprobeerd en met nieuwe draden, niets helpt.
Ferry
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 08 June 2009, 18:06:13 »
Hoi Ferry,
Als het lijkt of er geen spanning uit de IB komt, kun je het beste met een universeelmeter of een Ledje met daaraan een weerstand van 1K even testen of er inderdaad geen spanning op de uitgang staat.
Staat er geen spanning op, dan is de IB helaas defect.
@Wim, had dat stukje van meten is weten gisteren niet gelezen.
mvg, Fred
