Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Intellibox + Viessmann 5233  (gelezen 8284 keer)
Ferry Bosman
Re:Intellibox + Viessmann 5233
« Reactie #30 Gepost op: 12 June 2009, 12:58:16 »
Hallo allemaal:
Wat ik voor onmogelijk heb gehouden, is toch mogelijk. Mijn probleem is waarschijnlijk opgelost. Wat blijkt? De stekker van de intellibox is niet betrouwbaar. Zoals ik steeds heb beschreven, doet mijn programmeerspoor het wel.  Maar de aansluitingen aan de stekker voor de baan niet. Door heel vaak steeds opnieuw de baan op de aansluitingen te zetten van het programmeer spoor en het programmeerspoor op de aansluitingen van de baan, en ook weer andersom aan te sluiten, bleek ineens dat de baanaansluitingen wél wilde reageren. Maar weer niet altijd. Kennelijk zit er binnenin de stekker iets dat het contact niet betrouwbaar maakt. Daar ga ik aan werken na mijn vakantie, ik weet nu ten minste dat ik het qua verbindingen goed had gedaan en dat mijn intellibox niet stuk is.
Samenvatting: de meegeleverde stekker van de intellibox lijkt onbetrouwbaar.
Ferry
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 12 June 2009, 13:02:15 »
De betrouwbaarheid van die stekker is uitstekend. Goed aangesloten heb je ook nergens last van. Eenmaal aangsloten moet je hem ook gewoon laten zitten. Om hem constant in en uit te pluggen, daar is hij niet voor gemaakt.
Verder moet je als je de draadjes in het stekkertje vastzet de kroonsteen uit de Intellibox halen, en op een ondergrond leggen waar je kracht op kunt zetten, dan steek je een schroevendraaier in het gleufje en drukt deze met kracht naar beneden, pas dan kun je met succes een draadje in het daarvoor bestemde gaatje steken, zit het draadje erin, dan haal je de schroevendraaier er weer uit. Pas nu zit het draadje vast.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2009, 13:06:27 door Wim Ros »
