Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 12:23:11
Vandaag om 12:12:52
Vandaag om 12:00:30
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Vandaag om 11:30:32
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Auteur Topic: Ringleiding en draad  (gelezen 29441 keer)
Ronaldk
Re: ringleiding en draad
« Reactie #60 Gepost op: 24 December 2020, 11:12:54 »
hallo Rudy,
Massieve draad van 1,5mm vind ik ok voor een ringleiding, maar te stijf voor een soepele verbinding aan de sporen.
Dunnere draad is meestal gemaakt van diverse fijne koperdraadjes, maar ik vind het onhandig om daar telkens een tipje aan te solderen.
Hoe maak je de draden dan vast aan de sporen? Die zal je toch ook solderen? Even de draden iets in elkaar draaien. Vertinnen van het draad. Vertinnen van de spoorstaaf. Even met de soldeerbout de draad en spoorstaaf tegen elkaar aanzetten en de boel zit vast. Eventueel kan je natuurlijk ook adereindhulsjes gebruiken als je dit soort draden in een schroefklem moet vast zetten.
Groet Ronald.
« Reactie #61 Gepost op: 24 December 2020, 11:39:34 »
Eens, maar als het per se massief draad moet zijn, dan is 0,2 mm2 goed verkrijgbaar. Ik vond het bijvoorbeeld hier, maar vast op nog heel veel plekken.
https://www.knutselaar.eu/Store/montage-draad.html
Lazer1
    • Fleischmann profi digitaal
« Reactie #62 Gepost op: 24 December 2020, 12:13:43 »
hallo Rudy,
Groet Ronald.
Dag Ronald,
ik gebruik de Fleischmann klemmetjes, vandaar...
mvg
Rudy
Fleischmann profi digitaal in HO
www.fleischmann.be
Lazer1
Re: Ringleiding en draad
« Reactie #63 Gepost op: 04 January 2021, 09:21:50 »
ik heb intussen deze kabels besteld en deze zijn perfect :
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1063717
mvg
Rudy
www.fleischmann.be
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #64 Gepost op: 04 January 2021, 11:07:57 »
Gebruik zelf deze:
https://www.conrad.nl/p/tru-components-1565380-schakeldraad-yv-1-x-020-mm-zwart-50-m-1565380
Meerdere kleuren: zwart voor aarde, rood voor spanning en blauw voor bezetmelders
Solderen aan de rails gaat probleemloos en daarna aan ringleiding (zwarte installatiedraad)
Vraagje:  hoe lang mag deze draad zijn zonder noemenswaardig verlies?
Hebben we het dan over een aantal meters of aantal centimeters?
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Lazer1
« Reactie #65 Gepost op: 04 January 2021, 11:13:00 »
is deze bij conrad opgebouwd uit kleine dunne koperdraadjes?
Of ook 1 vaste kerndraad? Dat vind ik namelijk veel makkelijker werken.
R
www.fleischmann.be
Kieft01
« Reactie #66 Gepost op: 04 January 2021, 11:25:34 »
Deze heeft één kern.
Soldeert een stuk makkelijke is mijn mening.
Bij losse draadjes heb je altijd van die eigenwijze draadjes die een verkeerde kant op willen staan... :(
Is natuurlijk op te lossen door vooraf te vertinnen maar ik vertin liever de rails vooraf  ;)
Lazer1
« Reactie #67 Gepost op: 04 January 2021, 12:00:05 »
ik ben het met je eens, een kern is veel makkelijker.
En deze zijn dus de helft goedkoper  ::)
R
www.fleischmann.be
Kieft01
« Reactie #68 Gepost op: 04 January 2021, 14:03:13 »
ik kwam dit tegen:    De weerstand door een koper kabel van bepaalde lengte is Lengte (m) x soortelijke weerstand (0,0175) / doorsnede van de kabel (mm2)
Voor een koperkabel van 0,2 mm2 doorsnede wordt dit dus: weerstand = Lengte x 0,0875
Als ik het spannigsverlies bereken dan wordt dit: (U=IxR)  U = 0,5 x 0.0875 x L  volt.
Hierbij ga ik uit van een N-spoor loc van 500 mA.
Dit zou betekenen dat ik bij een draadlengte van een meter maar 0,044 V aan spanningsverlies heb en bij 10 meter 0,4 V
Is dit wel merkbaar?
Oftewel, mogen de draadlengtes ook van de langere draden niet best wel lang zijn?
Of kloppen mijn gegevens niet?
AdLoc
  • Tijdperk V-VI-Nederlands - Baanbouw Kleindrecht
  • Esu-Roco-RockyRail-MCC Car system-LSmodels-Artitec
    • Kleindrecht
« Reactie #69 Gepost op: 04 January 2021, 14:16:30 »
Ik heb ook wat dingen uitgezocht om de rails op een ringleiding aan te sluiten.
Misschien helpt dit draadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73018.msg3222170116#msg3222170116
De rode installatiedraad is ook gewoon in Nederland te koop. (Sander Vunderink Elektromaterialen B.V.)
Suc6
Ad
Ontkoppel je hersens op tijd!
« Reactie #70 Gepost op: 04 January 2021, 14:47:42 »
Je gegevens zijn helemaal goed en de berekening ook. Dus die aansluitdraadjes mogen rustig een meter lang zijn. Maar over de hoofdleiding loopt de stroom van meerdere locs, dus die mag best wat dikker zijn.
Voor het getal 0,0175 (soortelijke weerstand) neem ik vaak 1/60. Dat is niet precies hetzelfde, maar als je het uit je hoofd uitrekent is het makkelijker.
Luc2000
« Reactie #71 Gepost op: 17 January 2021, 13:07:11 »
Ik heb standaard brawa modelspoor draad liggen en 2,5mm standaard installatie draad.
Welke zouden jullie gebruiken?
Of toch liever een iets dunnere installatie draad (bijv 1.5mm)?
Hoofdleiding heeft bij mij een lengte van 10 a 15m Ring wordt gedeeltelijk “gesloten” door brawa draad met koppelbare kroonsteenjes bij een uitneembaar deel.
Ik gebruik een ecos2 met maximaal 5 a6 rijdende treinen. Zouden de wissels en verlichting dan ook op deze hoofdspanning aangesloten kunnen worden?
« Reactie #72 Gepost op: 17 January 2021, 14:29:28 »
Dan zou ik voor de 2.5 mm gaan...
Heb zelf gekozen voor 1,5 mm maar mijn ringleiding is een uitgelegd vanaf midden van de baan naar links (centrale) en rechts (booster). Hierdoor heb ik dus 2, relatieve korte ringleidingen.
Aansluiten doe ik overwegen met Brawa 0,14 draad.. wel met kanttekening dat elke railstuk aangesloten is en elke (meld) sectie uit minimaal 2 railstukken bestaat. Heb dus altijd minimaal 2 aansluitdraden die voeding van trein doorgeven (dus eigenlijk aansluitdraad van 0,28 (of meer bij de grotere secties). Enige uitzondering is puntstuk van wissels die wel op 1 draad van 0,14 staan.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #73 Gepost op: 17 January 2021, 14:34:15 »
Ik denk dat 1,5 mm2 in de meeste gevallen voldoende is.
Maar als je zo'n maat opschrijft let dan even op dat kwadraattekentje. 1,5 mm is echt iets anders dan 1,5mm2
Luc2000
« Reactie #74 Gepost op: 17 January 2021, 15:58:24 »
Dank
2,5mm2 heb ik al liggen. Geen nadelen t.o.v. 1,5mm2 (spannengverlies etc)? Ik moet toch nog electronica bestellen, 1,5mm2 zou dus nog mee kunnen met de bestelling ;)
En zou ik wissels en verlichting (huizen en lantaarns (led)) ook zonder problemen op deze ringleiding kunnen aansluiten?
« Laatst bewerkt op: 17 January 2021, 16:52:44 door Luc2000 »
